Автор Тема: КРАБ 4-4  (Прочитано 76922 раз)
Оффлайн ТУНГУС
Re: КРАБ 4-4
« Ответ #20 : Апреля 02, 2009, 18:33:21 pm »
Внимательно сегодня подумал тягу можно переделать.Но пусть пока стоит.Оставим на когда переломится на испытаниях.
Оффлайн Тимур
  • Техника: Daewoo Espero
Re: КРАБ 4-4
« Ответ #21 : Апреля 03, 2009, 00:18:50 am »
а вот так не лучше? я конешно понимаю, что так колёсный диск с доской мешают! :shocked:
Оффлайн ТУНГУС
Re: КРАБ 4-4
« Ответ #22 : Апреля 03, 2009, 04:57:46 am »
Тимур62 Так было бы воще здорово!            Только                                там конус в другую сторону.Если
только сошку приваривать.
Re: КРАБ 4-4
« Ответ #23 : Апреля 03, 2009, 16:50:32 pm »
Сдался тебе этот конус... Привари сошку хорошенько-да и все дела.
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
Re: КРАБ 4-4
« Ответ #24 : Апреля 03, 2009, 17:30:47 pm »
Тимур62, подумай о рейке 41 москвич , идеально впишется при правильной установке!
Сделан не один каракат с такой рейкой и все работают!
Оффлайн Тимур
Re: КРАБ 4-4
« Ответ #25 : Апреля 03, 2009, 23:56:40 pm »
правильно говорит, и распорочку зелёненькую, и фигу ты её сломаешь, сил в руках не хватит
Оффлайн Тимур
Re: КРАБ 4-4
« Ответ #26 : Апреля 04, 2009, 00:02:01 am »
у меня будет гидроруль (насос от ГУРА, насос-дозатор, цилиндр), а тут я просто советы даю
а тут мой http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=129.0
Оффлайн ТУНГУС
Re: КРАБ 4-4
« Ответ #27 : Апреля 11, 2009, 18:37:27 pm »
Так и сделал.Немного р
езачком отверстие увеличил - сошку забил кувалдочкой.И призаварил насмерть!!!
Как то выходит неудачно с тросами управления КПП.При поворотах - наверное будет ЛОМАТЬ!!!
Может быть закрепить рычаг КПП на задней полураме? Неудобно ?!! А что делать *?
Оффлайн ТУНГУС
Re: КРАБ 4-4
« Ответ #28 : Апреля 23, 2009, 19:43:13 pm »
Вот сегодня зацепил кордан на передний мост - и выехали на  ходовые испытания. вроде пока все  нормальненько.
Оффлайн ТУНГУС
Re: КРАБ 4-4
« Ответ #29 : Апреля 29, 2009, 14:17:51 pm »
Видео вырезал сегодня кусочек на 5 мегобайт - отправить не смог. Глючит..
Оффлайн ТУНГУС
Re: КРАБ 4-4
« Ответ #30 : Мая 16, 2009, 20:10:54 pm »
Проект закончен. Мелкие неполадки будут устроняться в процессе эксплуатации. За период испытаний существенных недостаткев не выявилось. Проходимость устраивает.
По бездорожью уверенно идет на второй передаче – скорость при этом 3-7 км.час.
Re: КРАБ 4-4
« Ответ #31 : Мая 16, 2009, 23:27:06 pm »
Молодец! Завидую тому не описуемому чувству,когда заканчиваешь очередной аппарат 1*11
Оффлайн yleo
  • +7 913 485 1199 (Юрий)
Re: КРАБ 4-4
« Ответ #32 : Мая 17, 2009, 19:55:38 pm »
Поздравляю! Классный КРАБ получился :)
Оффлайн ТУНГУС
Re: КРАБ 4-4
« Ответ #33 : Мая 17, 2009, 20:01:27 pm »
Сегодня опять ездил за березовым соком... Корбюратор достал ...  Стоит родной.Двигатель стационар и корбюратор видимо не любит когда ему подддаешь газку - захлебывается и глохнет. Чо за хрень??Может кто понимает?
Re: КРАБ 4-4
« Ответ #34 : Мая 17, 2009, 21:13:10 pm »
Поставь от ОКИ - забудешь про карбюратор.
Re: КРАБ 4-4
« Ответ #35 : Мая 17, 2009, 21:33:50 pm »
Скорее всего не захлебываеится,а не хватает горючки в нужный момент,т.к. там нет топливного ускорителя.ИМХО!
Оффлайн ТУНГУС
Re: КРАБ 4-4
« Ответ #36 : Мая 18, 2009, 15:25:10 pm »
Да так оно и есть!!!
Еще вопрос по увеличению плавучести вездехода. Как ее увеличить для переплавления через небольшую руку.Ширина примерно метров 20-30 ? Кто то может делал уже подобное ?
водную преграду нужно будет штурмовать в одном месте. И все приспособы можно оставлять на берегу.
Re: КРАБ 4-4
« Ответ #37 : Мая 18, 2009, 15:49:22 pm »
Олег, где-то видел на картинках, к каждому колесу ремнями пристёгиваются комеры. Плавучесть и устойчивость увеличивается ровно в двое. Привари к дискам петли, подготовь ремни с крючками, камеры. Завезешь один раз на свою переправу и будешь гонять туда-сюда-обратно.
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
Re: КРАБ 4-4
« Ответ #38 : Мая 18, 2009, 17:35:45 pm »
Тром-4 пристёгивал камеры.
Оффлайн ТУНГУС
Re: КРАБ 4-4
« Ответ #39 : Мая 18, 2009, 18:14:35 pm »
А что если бочки двухсотлитровые ?
Одну сзади - другую спереди- наверное должны по грузоподъемности держать ? Есть вариант сделать попловки из толстого пенопласта и оклепать их жестью - получатся достаточно плоские.
Камеры для меня наверное не подойтут.На солнышке в лесу за лето им трындец будет.и берега у нас сильно захламленные.
Александр Кузьмич тебе вопрос.
1.Ты гдето писал что таскал на жесткой сцепке вездеход. прыгает без подвески  сильно? Думаю из труб приварить не съемную жесткую сцепку.
