Автор Тема: Выбираем сварочный аппарат  (Прочитано 362433 раз)
Оффлайн funtikzar
  • http://vk.com/vinogrados
« Ответ #200 : Января 28, 2013, 02:24:05 am »
Мой старый апарат  тоже с функцией TIG DC (алюминь не варит). Варит, но всё равно не так, как спец апарат для TIG.
Оффлайн AlexeyZ72
« Ответ #201 : Января 28, 2013, 11:54:29 am »
Попробуйте электроды ОК 53. Чудесная вещь. А главное прочный шов способный нормально обрабатываться на токарном станке.
Оффлайн AlexeyZ72
« Ответ #202 : Января 28, 2013, 12:01:32 pm »
Для сваривания люминия нужен аппарат с обычной переменкой и осциллятор. Кто владеет познаниями в электричестве и электронике, тот может самостоятельно сделать из старого мощного сварочника (переменки) и примудрить осциллятор.
« Ответ #203 : Января 28, 2013, 12:29:37 pm »
Сегодня попробую РЕСАНТУ с этими электродами, потом можно будет сделать вывод.
« Ответ #204 : Января 28, 2013, 14:25:58 pm »
Ресанта 190. мр-3,  эсаб ,уони.этими варит а вот ок не хочет и всё.и ещё очень чуствительна к пониженному напряжению. да и двойку не любит .ток не удобно выставлять.Но в защиту её как я понял по опыту загнать тяжело.
Оффлайн zver
« Ответ #205 : Января 28, 2013, 14:30:28 pm »
у меня ресанта 220 уони не очень любит а остальными вполне прилично варит.это наверное каму как повезет.а так варю в основном 3.25 и 4 мм меньше даже и нету 5 мм тоже можно варить но у меня и метала для таких электродов и нету
« Ответ #206 : Января 28, 2013, 15:01:29 pm »
Всё может быть .Мне попалась даже с медными кабелями.и резиной не воняла. А к уони привыкать надо. а так всё МР-3  3мм варю
« Ответ #207 : Января 28, 2013, 15:45:40 pm »
Грешу на электроды. Скорее всего такая, партия попалась. Обычно ОК-46  на любом аппарате, как маслом мажешь, а тут такая засада. И ощущения как будто варишь на стационаре постоянкой, току до задницы, козыряет, дугу обрывает. Всё бы ничего, просто на вертикальных швах, у края шва на металле образуется канава, это перегрев т. е. показатель излишнего тока. Делаешь ток меньше, дугу не удержать. Потолок не пробовал, но думаю будет ещё хуже.
Оффлайн zver
« Ответ #208 : Января 28, 2013, 18:15:15 pm »
медный он только с виду ты попробуй его пополам разрезать там то и увидишь что он алюминевый.я тоже думал что провада медные пока не купил себе кг16 20метров и родные не решил поставить на вездеход на стартер.там то и обнаружилось что медью только сделано напыление.Во китайци даже медь подделывают что с первого взгляда и не отличишь  :cool:
« Ответ #209 : Января 28, 2013, 18:40:02 pm »
Медь 100%. даже сам удивился :shocked:.Когда держак ремонтировал проверял.да и по весу они тличаються сразу
Оффлайн вахтеров
  • любитель
« Ответ #210 : Января 28, 2013, 22:12:33 pm »
китай есть заводской и кооператив любая железяка в двух вариантах соответственно и качество .личный опыт. заводской дороже .даже если кто берёт партию заводского могут подсунуть самопал .я вот купил компрессор один а на склад привезли другой. жулики. всё надо контролировать
Оффлайн водолей
  • Техника: Кангу 2
« Ответ #211 : Января 29, 2013, 22:00:34 pm »
Скорей  брак! На  даче  варил :  ток  в  сети  170в, Проводка  тряпка. Хозяин  стоял  и  за  провод  держал, чтоб  выдернуть  если  перегреется.
Уони  не  зажечь, только  ток  на  4.  Брыжут , козырькуют.  Поставил  ОК  46.  ток  убавил до  2  и  варил.  Проводка  холодная,  счетчик  почти  не  крутит.  Хозяин  технарь  в  шоке.
Оффлайн AlexeyZ72
« Ответ #212 : Февраля 06, 2013, 10:47:44 am »
Если варил инвертером, то возможно не хватает индуктивности на выходе. Использовал родные метровые провода? Поправить дело можно попробовав длинные силовые сварочные провода. Возможно станет дугу держать. Тут несколько критериев с которыми простые юзеры не знакомы. Тип используемой схемы (мост, полумост, косой мост, резонансный мост). Тактовая частота инвертера, наличие выходного дросселя для косого (китайцы могут сэкономить и не поставить). Величина индуктивности этого дросселя. Для всех у кого инвертер варит жестко и рвет дугу рекомендую попробовать удлиннить сварочные провода до 3-5 метров.
« Ответ #213 : Февраля 13, 2013, 15:45:00 pm »
Оффлайн vic17
  • Техника: газ3307
« Ответ #214 : Марта 02, 2013, 10:27:56 am »
Здравствуйте, у меня ресанта 190 брал года 3 назат варит при пониженном напряжении точно, кабеля медные. Читал что сейчас Ресанту подделывают, Китай подделывает Китай :rolleyes:. Но появились новые ресанты, у неё верх морды скошен, специально для пониженного напряжения называется Ресанта ПН и номер. Так что вам попался .....
Оффлайн мишка
« Ответ #215 : Августа 26, 2013, 19:07:43 pm »
привет всем! назрел такой вопрос, подогнали сварочный полуавтомат СВА 120А/ КОМБО, сказали что в нём заряжена проволока для сварки без газа, но попробовав увидел что шов получается с поринами, варит со стрельбой, такое чувство что как будто  углекислоту просит, но на шве видно что остаётся налёт от газа, ну порошка в проволоке! ни чё понять не могу, проволока вроде для сварки без газа, а варит хреново. Опыт работы полуавтоматом есть, так что в неумение дело не стоит. Кто что знает по этому поводу, напишете!вещ то вроде стоящая  !
Оффлайн байбак-мутант
« Ответ #216 : Августа 26, 2013, 19:40:17 pm »
Полярность попробуй поменять. Для флюсовой проволоки наоборот.
Оффлайн мишка
« Ответ #217 : Августа 26, 2013, 20:23:10 pm »
ага, глядел я сегодня на эти два проводка, думал но менять чёт не стал, завтра с пробую и напишу что к чему получилось
Оффлайн мишка
« Ответ #218 : Августа 27, 2013, 13:20:11 pm »
в общем поменял полярность но качество сварки не поменялось, буду искать болон с углекислотой и пробовать с газом варить.
Оффлайн митяйка
« Ответ #219 : Декабря 04, 2013, 21:12:21 pm »
Дело пусть и медленно, но всё же движется к дискам под Ви-3.
 Тоже на днях приобрёл себе аппаратик, Контур 150, варить пока не пробовал ,на улице дождь  :cry:
 Одним  из критериев выбора был вес, весит пустой 9 кг + горелка (кишка)+ 5 кг проволоки. У друга варил до этого аппаратом "Циклон" дак он весит 40 кг пустой  :cheesy:
P.S. Теперь уже всё опробовано, варит отлично , сказал бы даже изумительно!  Аппарат инверторного типа , дуговая сварка никак не ушемлена , электродом 4-ой можно резать , даже на минимальном токе дугу держит отлично, а про полуавтомат и говорить нечего- отлично!
Миша аппарат по интернету приобретал? Сгорел свой ПДГ, теперь выбираю новый. Рассказывайте кто еще какие пользует и где преобретал.
