Автор Тема: Вездеход с "ломающейся" рамой "Бобик" (4х4)  (Прочитано 362114 раз)
Оффлайн Asterix
« Ответ #40 : Октября 15, 2012, 12:50:17 pm »
Asterix привет у меня вопрос, как сделано измерение температуры мотора? вопрос этот задавал многим никто нармально ответить не может,ответы в основном пойди в магазин и купи и поставь, а меня интересует в каком месте на цилиндре расположен датчик и насколько точны его показания.
Для четырёхтактных двигателей воздушного охлаждения лучше измерять температуру масла, а не температуру цилиндра. Что в данном случае и сделано. В одну из двух заливных пробок вкручен переходник. В переходник вкручен датчик температуры охлаждающей жидкости от трактора МТЗ, прибор на панели от него же. Вот, собственно, и всё. Датчики и приборы можно использовать и от других тракторов или иной техники - это не принципиально.
Оффлайн хантас
« Ответ #41 : Октября 15, 2012, 19:51:57 pm »
Asterix спасибо за нормальный ответ на этот вопрос,  придумано класно мне такая идея в голову не приходила, у себя так-же сделаю, как по твоему показания близки к реальной температуре?
Оффлайн Asterix
« Ответ #42 : Октября 15, 2012, 22:20:46 pm »
Думаю близки. Правда, термометром показания ни разу не перепроверял )))
Оффлайн Asterix
« Ответ #43 : Декабря 28, 2012, 15:32:15 pm »
Вездеход типа "Бобик". Вариант с гидроусилителем.
Гидрорейка и гидронасос фирмы ZF от Ауди-80
Ведомый шкив 4xSPA-265 фирмы "Martin" с тапербушем
Опора ведомого шкива. Вал шкива вращается в двух подшипниках №180109
Общий вид шасси вездехода.
Двигатель 15 л.с. (420 куб.см). Мосты Уаз-469 (ПЧ=4,625).
Колёса - самолётные ободрыши (размер в накаченном состоянии 1380*520-24")
« Ответ #44 : Декабря 28, 2012, 16:10:26 pm »
Хантас, магазине трактородеталь есть механический датчик температуры. Стоит 390 руб. Это прибор :трубка-датчик, длиной 8-10см, соединённая с указателем температуры гибкой трубкой длиной около 1,2-1,4м. Раньше ставились на многих тракторах, а потом перешли на электрические. Резьбы у них одинаковые.  На ИЖевские и подобные двигатели ставили путём просверливания рёбер цилиндра сверху вниз около гильзы.  Очень точные. Показания можно откалибровать путём помещения в кружку с водой и кипятильником.  Главный плюс - не надо платить за электричество :laugh:
« Ответ #45 : Декабря 28, 2012, 16:35:45 pm »
Этот датчик до 120 градусов однако, хватит ли его на воздушник, он ведь сильней греется. :undecided:
« Ответ #46 : Декабря 28, 2012, 16:47:22 pm »
От Т-40,Т-25,Т-16.Они воздушного охлаждения.Спасибо за дельные советы.
« Ответ #47 : Декабря 28, 2012, 17:59:23 pm »
Он ставился и на ТДТ-40, ТДТ-55, С-100 в верхний водяной патрубок. Можно его поставить и в маслянный картер. Хороший, простой и безотказный прибор. Правда минус тоже есть - медная трубка соединяющая датчик и циферблат может переломиться от вибрации, поэтому трубочку нужно зафиксировать в нескольких точках.  В Т-25 и прочих меряется температура масла. Стоит он около центрифуги - механического маслянного фильтра.
Оффлайн Евгений Владимирович
« Ответ #48 : Декабря 28, 2012, 21:28:19 pm »
На двигателя типа Урал или Днепр бесполезно ставить температурный датчик на масло.Испытано.Если не работает один цилиндр,или работает с перебоями,температура масла ничего вам не скажет...А вот если есть возможность наблюдать температуру одновременно обоих цилиндров,как на моём аппарате-то тут уж можно принять меры...
А приборы с термопарами сейчас найти не проблема-допустим с различных отопительных систем(колов)
Оффлайн Белый Дом
« Ответ #49 : Декабря 28, 2012, 22:37:57 pm »
Паша, а хде же шайбочка??!!  :huh:
Оффлайн Asterix
« Ответ #50 : Декабря 29, 2012, 00:30:38 am »
Косяк, однако! Вот и давай после гарантию на вездеход  :angel:
Оффлайн Asterix
« Ответ #51 : Января 01, 2013, 14:31:33 pm »
Немного видео одного из вариантов Бобика
Оффлайн Asterix
« Ответ #52 : Января 01, 2013, 14:39:44 pm »
Попытка вылезти из кювета по свежему снегу
Подъём в дорогу по старому следу
Оффлайн Артём11
« Ответ #53 : Января 13, 2013, 12:23:36 pm »
Привет Asterix. У меня такой вопрос. Я строю каракат примерно по твоей схеме в частности двигателя и ременного сцепления. Как я понимаю обязательно чтобы ролик прижимной был с низу? или же нет? Просто в моей конструкции есть КПП 09 и вал получается если сидеть на водительском месте в крайнем левом положении, не так как у тебя справа. Вот и думаю как быть
Оффлайн Asterix
« Ответ #54 : Января 13, 2013, 21:54:50 pm »
Прижимной ролик должен быть, так сказать, на  "неведущей" стороне. Если смотреть со стороны водителя, то ведущий шкив вращается против часовой стрелки. При расположении ведомого шкива справа, "тянуть" будет та часть ремня, которая находится в данный момент сверху. Соответственно, слабину ремней нужно выбирать снизу.
Если же ведомый шкив будет располагаться слева, то ведущей будет нижняя часть ремней. Значит прижимной ролик нужно будет располагать сверху.
Оффлайн Артём11
« Ответ #55 : Января 14, 2013, 08:00:32 am »
Спасибо что подсказал:)
Оффлайн zver
« Ответ #56 : Января 14, 2013, 14:36:23 pm »
блин когда третий вездеход буду мутить тоже сделаю на каком нибудь 15 сильном движке только попробую с вариатором сафари-каюр и кпп от оки или 09 вместо раздатки.
Оффлайн Asterix
« Ответ #57 : Января 14, 2013, 15:35:06 pm »
Это хороший вариант. Новая модель, которая сменит Бобика, будет именно такой: двигатель-станционарник, вариатор, КПП ваз-2108, колёса и мосты в зависимости от мощности двигателя.
Оффлайн zver
« Ответ #58 : Января 14, 2013, 15:38:10 pm »
ты главное освети этот проэкт.чтобы учесть ошибки и пожелания
Оффлайн Артём11
« Ответ #59 : Января 14, 2013, 16:26:35 pm »
Точу шкивы по твоим чертежам,все должно работать хорошо с КПП 09
Автор Юрьевич
Ответов: 241
Автор @ndroid
Ответов: 223
от @ndroid
Автор gudvin
Ответов: 311
от gudvin
Ответов: 93
от Ded
Автор хантас
Ответов: 481
