Автор Тема: Пневмоход на спаренных камерах от МАЗ и базой УРАЛ  (Прочитано 46051 раз)
Уважаемые форумчане, подскажите по выбору диаметра передней оси караката,  диаметр колеса 140 см, ширина 70 см.  длина оси 80 см, посредине ступица от какойто сельскохозяйственной тележки, есть полуось от какого то трактора , она 35 мм диаметром, выдержит она или нет?
mixer , а почему не выдержит ,ты же не по центру нагрузку вешаешь . Тем паче на неё никого крутящего момента не идёт .
Оффлайн mixer
как раз по центру оси ступица, поэтому и спрашиваю
Раз так , то вопрос останется  без ответа , либо как советовал Смирнов . Тут два варианта ,  искать на форумах подобную конструкцию , или же размещать подшипники по краю дисков . Правда есть и третий вариант , русская авось .
Оффлайн mixer
у меня все поменялось, теперь все будет так : мост газ 24 - коробка луаз - коробка урал - двигатель урал. колеса- камеры от т-150, обтянутые транспортерной лентой - диаметр колеса- 140, ширина 80. москвичевский мост отговорили меня ставить. вот. фоток нет пока, через недельку сфотаю .
Оффлайн mixer
наконец то нашел время для продолжения работы над своим творением, только фотки не могу пока загрузить научиться.
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2012, 10:23:44 am от mixer »
Оффлайн Hanter134
  • Техника: тайота калдина
здравствуйте ! нужен совет спеца   :sad: хочу построить трехколесник для охоты ЧЕРЕЗ ОЗЕРА МНЕ НА НЕМ НЕ ПЛАВАТЬ И ПО БОЛОТАМ НЕ ГОНЯТЬ !!! КОЛЕСА ЗАДНИЕ ОТ КОМБАЙНА НИВА ПЕРЕДНЕЕ ОТ УРАЛА ! ДВИГАТЕЛЬ УРАЛ МОСТ МОСМОСКВИЧ КАРОБКА ДЛЯ ПОНИЖАЙКИ МОСКВИЧ 408   :rolleyes: ПОДСКАЖИТЕ ПОЕДЕТ ?           ПРЕГРАДА ДЛЯ ПРОЕЗДА ВЕСЕННИЕ РАЗЛИВЫ В ПОЛЯХ НЕ ГЛЕБОКИЕ И ПАШНЯ !!
Оффлайн mixer
получилось фотки загрузить
Оффлайн mixer
еще
Оффлайн mixer
и еще
Оффлайн mixer
да я не профи совсем, сам только осенью занялся этим, вот фотки выложил может кто чего посоветует :cheesy:
ПОДСКАЖИТЕ ПОЕДЕТ ?
Поедет! Но тока задом на перёд.
Надо ставить либо редуктор разворачивающий момент на 180 градусов,либо переворачивать мост-что не очень хорошо.
Оффлайн Hanter134
ясно спасибо !! я так понимаю будет лучше поставить мост родной ураловский  ????
Оффлайн Melki
Приведствую!!!!  Над КПП стоит гена???? Получается зарядка будет только на хаду!!! Или есть кокоето НО???
Оффлайн mixer
есть кокоето НО
Если в коробке луаза включить нейтралку, а в коробке урала 4 скорость, то на холостых оборотах урала, у генератора будет 1600 оборотов. по моему достаточно :rolleyes:
Оффлайн Hanter134
бедет стоять родной генератор урала он вроде и так нормально зарядку дает !
Оффлайн Hanter134
ребят и подскажите на сколько удлиннять кордан урала нужно ? если делать мост москвич и мост урала !
Оффлайн mixer
там по месту и смотри, все рядом составь на пенечках и увидишь.
Оффлайн vytaliy
Сначача нужно сварить раму приварить мост и только тогда думать о кардане.Удлинять как советуют из Советского газоновской рулевой,подходит как родная.
Оффлайн Hanter134
спасибо за совет !!
Оффлайн сергеевич
  • жизнь хороша,если пьешь неспеша
  • Техника: исудзу Фарго,трицикл урал,мазда Демио,мицубиси делика, мотолодка
как продвигается постройка. выезжал уже или нет? На личном опыте убедился что на крепление моста стремянками расчитывать особо нельзя. Я бы посоветовал усилить крепление моста к раме по образцу жигулевского- реактивными тягами. Заодно снять напряжение с узла крепления растянув его по раме
Алюминиевый пневмоход "Бобёр".
Автор [DC]
Ответов: 77
Последний ответ Января 16, 2017, 02:13:39 am
от [DC]
Пневмоход "БУРЛАК"из Питера.
Автор San
Последний ответ Мая 30, 2014, 14:56:16 pm
от San
Трицикл пневмоход, нюансы эксплуатации.
Автор TYSON
Ответов: 420
Последний ответ Августа 10, 2020, 21:37:56 pm
от fishingmobile
Пневмоход NEXT-3 от Сверхлегких Транспортных Систем
Автор San
Последний ответ Января 14, 2020, 16:05:51 pm
от Михайлович
Пневмоход трицикл из мотоблока.
Автор fishingmobile
Ответов: 133
Последний ответ Февраля 06, 2023, 20:38:30 pm
от gek_48
