Автор Тема: Пневмоход на спаренных камерах от МАЗ и базой УРАЛ  (Прочитано 42903 раз)
Оффлайн mixer
Помогите в выборе трансмиссии:
Есть в наличии
Мост москвич
2 коробки от москвича
мотоцикл Урал
я уже сварил диски под спаренные МАЗовские камеры,
вопрос такой какую схему трансмиссии выбрать:
1.  двигатель урал - коробка урал - коробка москвич - вторая коробка москвич -мост
2.  двигатель урал - коробка урал - коробка москвич - редуктор урал приваренный к корпусу редуктора москвич- мост
отвечу сразу почему две коробки , потому что я ездил на похожем пневмоходе такой схемы: двигатель урал- коробка урал - коробка москвич  - мост москвич, мне не понравилось, что слишком большая скорость на всех первых скоростях, а мне хочется чтобы на всех первых скоростях он полз как черепаха на холостом ходу,
и еще вопрос сразу,  у коробки москвич первичный вал на одном подшипнике, если на него сразу повесить фланец кардана, как быстро расхреначит подшипник?
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2011, 18:16:43 pm от mixer »
Оффлайн s_smirnov
  • Moderator
Принимая во внимание, что коробки урала + редуктор урала, хватает чтобы ураловским мотором сломать москвичевский мост, можно считать, что все варианты с коробками москвича не имеют смысла.
Оффлайн mixer
неправда, у моего знакомого, такая схема: коробка урала - коробка москвича - мост москвича, он на этом пневмоходе 2 года ездит уже, и ни чего, мы на нем и шишки возили по 10 мешков и три человека 10 км , как то не ломается, но мне не нравится его скорость.
Оффлайн DIV
Второй вариант считаю более предпочтительным, но коробка москвич лишняя. Редуктор урала уже даёт понижение около четырёх, поэтому коробка москвич здесь не нужна. Схема уже давно проверенная и испытанная.
Оффлайн mixer
я всетаки хочу поставить коробку москвича, чтобы иметь возможность ехать как мне хочется медленно
подскажите еще про первичный вал коробки москвича, можно ли к нему сразу закрепить фланец кардана?
Оффлайн Lukyan54
  • Техника: ГАЗ 3110. МТ-9,
У меня схема: двиг. днепр - коробка днепр - коробка ВАЗ - мост ВАЗ. На режиме 1х1 довольно медленно, можно сказать - черепашьим шагом.
Оффлайн DIV
Можно, но сам фланец кардана должен крутиться в неподвижной опоре с подшипником. А передний конец первичного вала КПП должен обязательно центрироваться в этом фланце.
И всёже КПП москвича здесь лишняя. Давай посчитаем очень приближенно. Пусть передаточные числа приблизительно равны: КПП Урал - 3,5; КПП москвич - 3,5; редуктор Урал - 4; задний мост москвич - 4. Итого 3,5х3,5х4х4=196. С таким передаточным числом на оборотах двигателя 2000об/мин скорость будет 2-2,5км/ч. Соответственно при 1000об/мин скорость будет 1км/ч. Нужна ли тебе такая маленькая скорость??? Конечно мои расчеты очень приблизительны, но они не далеки от истины.
Оффлайн mixer
твои рассчеты правильные
200 - передаточное число трансмиссии
2000 - оборотов двигателя
10 об/мин обороты колеса
60*2*3.14=3.80 расстояние за один оборот колеса
3.8*10=38 метров в минуту
38 *60/1000 = 2.28 км/ч
эта скорость как раз для меня приемлемая, например заехать в очень крутую гору около 50 градусов, или спуститься с нее,
в наших лесах в пос. Яшкино таких гор полно
к тому же если нужна более быстрая скорость, можно просто включить 4 на москвичевской коробке.
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2011, 09:32:15 am от mixer »
Оффлайн s_smirnov
  • Moderator
...2.28 км/ч
А теперь, попробуйте посчитать то-же самое для крутящего момента, и сравните его с номинальным для моста Москвича. За номинальный для моста, можно взять момент москвичёвского мотора умноженый на ПЧ 1стКПП москвича.
Оффлайн mixer
110 н\м мотор москвича
110*4 = 440 н\м мост москвича
40 н\м мотор урала
3.5*3.5*4 = 49 передаточное число трансмиссии будущего караката
с учетом того, что мотор урала не новый, возьмем крутящий момент 30
49*30=1470 н\м
Учтите еще снаряженную массу москвича - 1500кг, а караката - 500 кг
и получается , что крутящий момент то превышает возможности моста, но нагрузка то снижается за счет малого веса.
  Поправьте меня если я не прав, я с рассчетами не очень.
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
  • Техника: такси, батинки
Re: Пневмоход на спаренных камерах от МАЗ и базой УРАЛ
« Ответ #10 : Сентября 29, 2011, 20:35:02 pm »
Я вот не догоняю :rolleyes:  ЧТО если поставить редуктор понижающий в 1000 и 1000 раз --- то порвёт
 любой мост??? НЕТ ( если только колёса не забетонированные в бетон) то биш первым делом надо
отталкиваться от веса машины который влияет на  коэффициент трения колёс о поверхность. Чем больше
колесо и агрессивней протектор---тем легче порвать мост в говнах
Оффлайн s_smirnov
  • Moderator
« Ответ #11 : Сентября 30, 2011, 00:18:41 am »
 любой мост??? НЕТ ...
Порвёт, и можете не сомневаться, в самый неподходящий момент
Оффлайн mixer
« Ответ #12 : Сентября 30, 2011, 07:55:01 am »
подскажите пожалуйста метод рассчета мощности редуктора , в котором учитывается вес машины, диаметр приводных колес и   крутящий момент прикладываемый к редуктору.
Оффлайн s_smirnov
  • Moderator
« Ответ #13 : Сентября 30, 2011, 10:14:04 am »
Мне таких методов не попадалось. Хотя, если очень сильно захочется, исходя из веса машины можно посчитать максимальное ускорение при трогании, и максимальную тягу, при известном коэффициенте сцепления колёс, и даже напряжения в металле полуосей при этом.
Вышеприведённый метод расчёта - проверочный. Умножив момент мотора на ПЧ, мы можем проверить, обеспечивается-ли прочность редуктора, при любом сочетании внешних факторов. В предлагаемом Вами варианте, прочность не обеспечивается. В Вашем варианте, с Вашей стороны созданы все условия чтобы порвать редуктор. Останется только дождаться внешних факторов.
Оффлайн mixer
« Ответ #14 : Сентября 30, 2011, 12:56:31 pm »
я тут вычитал в книжках вот что:
в заводской конструкции москвич
к редуктору со стороны колеса прикладывается крутящий момент 110*3.5*4=1540 н\м
в моем каракате будет так:
30 н\м * 3.5*3.5*4* 4 = 5880 н\м
крутящий момент считается  по формуле M= длина рычага*приложенную силу
соответственно увеличивая  диаметр колеса(длину рычага) в два раза получаем 5880*2= 11760 н\м
получается крутящий момент превышает допустимый в 7.5 раз ... Блин многовато
как на редуктор повлияет вес машины я так и не нашел
Оффлайн mixer
Тему Баначина Андрея Прочитал всю , но  есть вопрос:
возможно ли переделать вилку Урал, оставив родные косынки, потому как токарей знакомых нет,
хочу сделать все с помощью сварки и болгарки.
 и если есть у кого готовое, сделайте пожалуйста фотографию поворотного узла крупным планом, а то вся работа встала из за этого руля.
Оффлайн mixer
нашел ответ сам, сделаю, скину фото.
Оффлайн mixer
Уважаемые форумчане, подскажите по выбору диаметра передней оси караката,  диаметр колеса 140 см, ширина 70 см.  длина оси 80 см, посредине ступица от какойто сельскохозяйственной тележки, есть полуось от какого то трактора , она 35 мм диаметром, выдержит она или нет?
Оффлайн s_smirnov
  • Moderator
Сложно сказать. Почти не возможно, не зная материала оси.
Положить на 2 кирпича, и попрыгать как следует :) При удачном завершении этого эксперимента, переходить к натурным испытаниям (разогнаться сколько не страшно, и в толстое дерево).
После этого, ездить и не париться...
Оффлайн mixer
понятно, но если в дерево, то скорее вилка загнется чем ось :undecided:
Алюминиевый пневмоход "Бобёр".
Автор [DC]
Ответов: 77
Последний ответ Января 16, 2017, 02:13:39 am
от [DC]
Пневмоход "БУРЛАК"из Питера.
Автор San
Последний ответ Мая 30, 2014, 14:56:16 pm
от San
Трицикл пневмоход, нюансы эксплуатации.
Автор TYSON
Ответов: 420
Последний ответ Августа 10, 2020, 21:37:56 pm
от fishingmobile
Пневмоход NEXT-3 от Сверхлегких Транспортных Систем
Автор San
Последний ответ Января 14, 2020, 16:05:51 pm
от Михайлович
начал строить пневмоход
Автор джу
Ответов: 64
Последний ответ Января 23, 2011, 22:17:47 pm
от Винторe3
