Автор Тема: Кто как поборол проворачивание камеры.  (Прочитано 97313 раз)
Re: Кто как поборол проворачивание камеры.
« Ответ #100 : Декабря 02, 2015, 10:14:02 am »
Не парься Игорь  у тебя с бедлоками диски , мазюкай лаком и будешь счастлив .
Оффлайн Griny
« Ответ #101 : Декабря 02, 2015, 10:16:25 am »
Михайлович,
Луче  несколько точек крепления ремня, не только на соске.
А если вместо ремня использовать сосок грузового автомобиля, приклеил их в двух, трех местах, в бочке отверстие, на соске резьба.
« Ответ #102 : Декабря 02, 2015, 10:19:01 am »
Тоже верно , надоть помыслить над этим предложением .
  • Moderator
« Ответ #103 : Декабря 02, 2015, 10:19:16 am »
Так и поступим  ;) ,приклею камеры к покрыхе.
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #104 : Декабря 02, 2015, 10:49:04 am »
Я делал наоборот, вернее получилось наоборот. На Секаче стояли ободрыши на литье на 20" в бескамерном варианте. В каждом колесе по 2 литра лонга с тосолом. На первом же выезде все колеса разулись. Спасло ситуацию срочная доставка камер и экстренный шиномонтаж  0*). Жижу из покрышек не выливали, ставили камеры как есть и вперед. На обратном пути прозевали прокол, так вот почти при спущенном колесе сосок не убежал. Вот и предполагаю, если камеру клеить или фиксировать к диску, а между камерой и покрышкой заливать тосол или любую жирную нейтральную жидкость для уменьшения трения. В результате не будет сцепления между покрышкой и камерой и волновой редуктор будет буксовать на месте  :63:
« Ответ #105 : Декабря 02, 2015, 11:04:57 am »
Ну ежли так получается , то тогда нейтральная жидкость это глицерин .
« Ответ #106 : Декабря 02, 2015, 15:19:45 pm »
Дык там и так всегда вода присутствует.
Оффлайн Griny
« Ответ #107 : Декабря 02, 2015, 15:39:07 pm »
В этом году менял две покрышки,  в одном камера была сухая, во втором присутствовала вода но там и заплаток была тьма.
  • Moderator
« Ответ #108 : Декабря 28, 2015, 11:29:09 am »
 Тырданов,  Николаевич,а вот такой лак пойдет ?Написано,что для внутренних работ.
« Ответ #109 : Августа 30, 2020, 21:54:58 pm »
« Ответ #110 : Августа 30, 2020, 22:24:50 pm »
Ни когда не пытался её удержать.
Наоборот давал свободу, пускай бежит себе по кругу.  1*11 -hi-
« Ответ #111 : Августа 30, 2020, 22:36:57 pm »
Я уж давно не держу ее . Просто не думал что так быстро движется . Может лыжи соска способствуют  ::thinking::: К чему я ? Да торкнула мыслишка на подкачку , ан нет раз там все живет так бурно .
« Последнее редактирование: Августа 30, 2020, 22:42:17 pm от МВП »
Сообщение понравилось: koolakov
« Ответ #112 : Августа 31, 2020, 00:49:28 am »
Камера бежит в другую сторону от вращения колеса.
« Ответ #113 : Августа 31, 2020, 08:12:13 am »
А еще она работает диафрагменным насосом который создает сильный циклон даже на очень малой скорости .
Оффлайн SanekDevil
  • Техника: Пассат б3, приора
« Ответ #114 : Сентября 27, 2021, 15:32:15 pm »
Сегодня провернуло камеру,на ободрышах краз сосок неоторвало а сломало. Но камера стояла ураловская остальные краз(поленился сразу поменять за что и поплотился) давление было 0.20 гдето. На еще 2 тагже по 0.20 одно для эксперемента 0.14 щас пока непровернуло диски конусные без бочки внутри просто конус и все.
Оффлайн SanekDevil
« Ответ #115 : Сентября 27, 2021, 15:36:04 pm »
И я думаю что провернуло не потому что ураловская и что давление 0.20 а камера вся полоповшись трещин много мож спускать начело а мож и нет но факт что провернула из-за моей лени
« Ответ #116 : Сентября 27, 2021, 21:31:07 pm »
Лень- двигатель прогресса, на бескамерку быстрее перейдёшь 1*11
Сейчас уж наверное мало кто на камерных ездит. А узкая камера в широкой покрышке- больше вероятности что камеру провернёт при одинаковом давлении всех колёс, принагрузить если ещё везд. Узкая камера не плотно прилегает и к диску и к покрышке из-за пустот. Раздуется, но всё же не так как родные.
У меня всё ещё камерные колёса на втором аппарате и проворотов камеры не было, даже когда эксплуатировали другие товарищи. Не думаю что они строго следили за давлением, манометра н.д. то и не было более 4-х лет. Камера не приклеивалась. До случая в этом году.
Камеры урал- высокие (новьё) были поставлены в диски-бочки  шириной 420мм с покрышками урал- широкие, из бюджетных соображений. Вскрытие показало, что проворота камеры не было, она сама в нормальном состоянии, но только не в районе вентиля (не соска, сосать там не чего!). От упущенного давления, просто от времени, золотника и пр., плюс нагрузка побольше и образовалась складка в камере. У вентиля резина потолще и образовался перелом-складка, что привело к трещине. Сколько-то проехал на приспущенной ещё, добавило. Камера же больше диаметром, её складывало в низкой покрышке, особливо на низком давлении, но не провернуло.
Ремонт в шиномонтаже- вырезали вентиль, заклеили это место, а новый вентиль вклеили рядом и снова в путь.
Ну и сейчас колёса в норм состоянии, только поездив на б/к колёсах трудно было снова привыкать к камерным, а посему жду заказанные бескамерки и снова урал-широкие.
« Ответ #117 : Сентября 27, 2021, 22:00:24 pm »
Ключевое слово=диски БОЧКИ  -hi-
« Ответ #118 : Сентября 27, 2021, 23:25:19 pm »
Слово оно и есть слово! Ключевым становится когда на собственной практике увидишь, что допустим в моём случае поместить родные идп-284 камеры в покрышку и сравнить с камерами ои-25 на разных низких давлениях, тогда да. Такого эксперимента не проводил.
На прицепе с самдел дисками бочка "терял" в лесу колесо, но из-за зимы проехал назад на пустом полсотни км и вскрытие показало, что ничего не понять из причин, только предположить- провернуло от груза и н.д., камера и покрышка в хлам и диску досталось.
На первом аппарате с кразовскими дисками "конус" кразовские камеры проворачивались: низкое давление, груз, два раза было. Конечно, видится что отсутствие контакта камеры о бочку диска способствует её проворачиванию.
Писал уж, повторюсь , без критических последствий. Удлинение вентиля шлангом с хомутом (резиновый колхозник) не приводило к отрыву основного вентиля или что не лучше- задёргиванию вентиля в диск, а просто спускало. Резиновый колхозник (кусок шланга + кусок вентиля с золотником) в запасе возился, переобулся-накачался и в путь.
Листовой ПНД в качестве оболочки по беговой камеры
Автор vintorez
Ответов: 81
Последний ответ Ноября 27, 2019, 00:22:06 am
от vintorez
Колесо пневматика без камеры и вообще без покрышки
Автор avtohirurg
Ответов: 12
Последний ответ Сентября 21, 2013, 23:18:07 pm
от avtohirurg
Автор AlexeyZ72
Ответов: 136
от димдимыч62
Укорачиваем грузовой сосок камеры.
Автор САМ
Последний ответ Июня 03, 2014, 01:08:01 am
от сергей 163 rus
Камеры в шины ТРЭКОЛ
Автор Алексей 84
Ответов: 52
Последний ответ Сентября 10, 2022, 19:35:41 pm
от Samstan
