Автор Тема: Кто как поборол проворачивание камеры.  (Прочитано 96674 раз)
Оффлайн Николай Tches
Re: Кто как поборол проворачивание камеры.
« Ответ #80 : Июля 24, 2014, 21:46:01 pm »
Я думаю ,етот клей будет как смазка.Просто, жалко ,намажешь а держать не будет, замучаешься отмывать и не дай бог прокол ,прилипнешь сам к камере при ремонте, Но это моя ИМХО
Оффлайн Igas
« Ответ #81 : Июля 24, 2014, 21:55:57 pm »
   Может стоит в кразовские покрышки ставить ураловские  камеры . Они будут плотно облегать диск.
Оффлайн Renegat
« Ответ #82 : Октября 19, 2015, 10:47:36 am »
Назрел вопрос по колёсам.Камерные или бескамерные?За и против.Сколько весит  камерное колесо ВИ-3 с диском и бескамерное с диском ,есть у кого информация? Заказывать колёски уже пора.
езжу на камерных, травиться сильно нельзя, несмотря на односторонний бедлок. Проворачивает камеру, один раз сосок выдрал. Вот и очкую ниже 0,5 очка спускать колеса. А для болотохода это высокое давление. Вес колеса у меня около 60кг.Если есть возможность -заказывай бескамерку и диски с двусторонним бедлоком
« Ответ #83 : Октября 19, 2015, 14:57:23 pm »
Хренасе! 0.5 очка это 380мм ртс. Это всё равно что ездить на чурбаках. Да ещё на переломке.
Я для дальних перегонов по бетонке накачиваю 200. Для лесных дорог 100-120. Если надо долго чапать по болоту в пределах 80-ти.
За четверть века НИ РАЗУ не проворачивало камеру. Просто надо делать по уму.
« Ответ #84 : Октября 19, 2015, 22:12:50 pm »
У меня при 0,3 провернуло и сосок оторвало, всегда держу 0,4 0,5.
Колёса ВИ-3, бэдлок двухсторонний.
Что сделать чтоб не проворачивало?
« Ответ #85 : Октября 19, 2015, 22:16:38 pm »
Владимир Николаевич,знаю что камеры приклеиваете.Вопрос -чем???И как много надо мазать?
Оффлайн Леха
« Ответ #86 : Октября 19, 2015, 22:18:42 pm »
Какие ленивые форумчане пошли...никто не читает темки про колёса)
« Ответ #87 : Октября 19, 2015, 22:26:25 pm »
Езжу 80 по тонометру и меньше . Сосок бегает там гдейто  . И вроде все нормально , но ! Наката вообще нет . Как у гусеничника , и думается что сопротивление измятия резины у меня вдвое больше чем у безкамерки . Длина беговой у камеры меньше чем у покрыхи , она сильно отстает по вращению и наверняка мнется не в попад . Вот заглянуть внутрь никак не получается .
« Ответ #88 : Октября 19, 2015, 22:35:04 pm »
МВП,
А если у меня заводские диски, Вологда, поперечины изнутри спилить придётся ?
А если подкачать надо, как поймать сосок потом ?
« Ответ #89 : Октября 19, 2015, 22:40:32 pm »
Лак ПФ в помощь.
Им крашу "бочку" и камеру мажу в месте контакта с диском. Собираю, накачиваю.
« Ответ #90 : Октября 19, 2015, 22:43:40 pm »
gudvin, Дим , я незнай  ::thinking:::  у меня такие колеса изнутри .
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=4463.320
« Ответ #91 : Октября 21, 2015, 22:19:07 pm »
После покраски лаком, какая дальше стратегия ?
Ждать пока подсохнет или сразу собирать можно ?
Потом накачать побольше и дать постоять или сразу ездить можно на низком давлении ?
« Ответ #92 : Октября 21, 2015, 23:27:20 pm »
Я собираю "на мокрую". Качаю до тех пор пока не заскочат посадочные на кольца. Это 1.5-2 очка. Даю выстояться примерно сутки. Довожу давление до рабочего и в путь.
Онлайн лесник 83
« Ответ #93 : Ноября 09, 2015, 00:24:51 am »
В дисках с "бочками" в покрышках ИДП-284  и камерами ОИ-25  с давлением 0,15 атм. на переломке не было проблем. А дисках без "бочки" уже два раза бортировал. От нагрузки сильно зависит. На давлении ниже 0,10 атм камера не заполняет должным образом объём колеса и вентиль уходит даже на месте. И вопрос: а)если покрышка фиксируется болтами на диске(не провернуть) стоит ли клеить камеру к покрышке? б) или держать оптимальное давление и клеит камеру к диску?
Оффлайн Renegat
« Ответ #94 : Ноября 09, 2015, 10:31:21 am »
У меня даже при фиксации борта покрышки бедлоком, сосок камеры убегает. Покрыха мертво стоит. Волновой редуктор короче. Приклеивать камеру не пробовал
  • Moderator
« Ответ #95 : Декабря 02, 2015, 09:12:50 am »
Владимир , надо чтоб не проворачивало . Есть у меня вариант , но пока на суд не буду выносить , на себе испытаю . :wink:
Михалыч колись,что за вариант.  ::girl_cray:::
« Ответ #96 : Декабря 02, 2015, 09:32:43 am »
Игорь , ну блиндар откопал пошехонскую старину . Расколотся то я могу , не Олег Кошевой , только наедут на меня катками и закатают в асфальт . Где то я описывал уже да не найду , в кратце так . Поперёк камеры в двух местах вулканизируем ремень безопасности (желательно чтоб через сосок) рядом в бочке делаем прорезь под ремень и крепление . Вот как бы так , детали не продумывал , но то что буду мудриствовать на этом проекте это точно .
  • Moderator
« Ответ #97 : Декабря 02, 2015, 09:40:50 am »
Мне кажется это не 100% -ная фиксация  ::undecided:::. У себя сейчас заметил смещение соска(упёрся в край отверстия в диске). Давление 0.2.
« Ответ #98 : Декабря 02, 2015, 09:57:01 am »
Началось  . Нее не прав ты Игорь , ежли тебя возжами привязать к столбу то куды денешься ? Конечно применительно это к дискам имеющие не конусное образование , так то через конуса тянуть  нарушается герметизация бочки , и при большой длине ремня будет увод соска , тут не поспоришь .
  • Moderator
« Ответ #99 : Декабря 02, 2015, 10:07:51 am »
Убежать то не убегу,но ворочаться смогу. ::cheesy:::
Колесо пневматика без камеры и вообще без покрышки
Автор avtohirurg
Ответов: 12
Последний ответ Сентября 21, 2013, 23:18:07 pm
от avtohirurg
Листовой ПНД в качестве оболочки по беговой камеры
Автор vintorez
Ответов: 81
Последний ответ Ноября 27, 2019, 00:22:06 am
от vintorez
Укорачиваем грузовой сосок камеры.
Автор САМ
Последний ответ Июня 03, 2014, 01:08:01 am
от сергей 163 rus
Автор AlexeyZ72
Ответов: 136
от димдимыч62
Камеры в шины ТРЭКОЛ
Автор Алексей 84
Ответов: 52
Последний ответ Сентября 10, 2022, 19:35:41 pm
от Samstan
