Автор Тема: ВИ-3 Днепрошина (ее особенности).  (Прочитано 107040 раз)
Оффлайн Вова механик
« Ответ #140 : Марта 06, 2019, 00:09:09 am »
Взял для нового проекта 4 тапка кразолаптевских производства "Днепрошины". Хочу сделать максимально лёгкими. Задача сложная, поскольку драть буду в "шестерню".
Сначала выну потрох с внутренним пучком, потом буду снаружи обрабатывать. Как думаете, если после выемки потроха, снаружи снимать один слой корда на боковине и по этому же слою драть на беговой, не получится ли покрышка слишком слабой?
Так делают все обдирщики, которые работают с выниманием потроха и последующей обработкой донора. Я лично тоже так делаю. Покрышка получается не слабая. Тут все зависит от толщины резины между слоями. Некоторые супермонстры обдирщики специально оставляют на беговой слой брекера для усиления беговой.  -hi-
Оффлайн Максим Алехин
« Ответ #141 : Марта 06, 2019, 01:26:42 am »
После потроха остается еще кг 100,снять с одним слоем ниток,получишь 3-х слойное.
На внутреннем пучке 3 слоя. Если в клин зарезаться и выдрать потрох, то останется 5 слоев.
Оффлайн Виталий76
  • Техника: СКОРПИОН-1
« Ответ #142 : Марта 06, 2019, 09:43:40 am »
Виталий76, Ты сам прекрасно знаешь,что потрох самая легкая часть  и + грунтозацепы легче не сделать.После потроха остается еще кг 100,снять с одним слоем ниток,получишь 3-х слойное.Максимум будет 30 кг вместо 35,а надежность под вопросом.Мое мнение после вырывания потроха,поработать регрувером,получишь красивое надежное колесо кг 50+- как у Санябаламут. -hi-
Честно говоря из кразолаптей потроха ни разу не доставал, драл снаружи. А в И-170 потроха не такая уж и лёгкая часть, килограмм по 30 каждый. А их там 2. Получается выдрал потроха - минус 60 кг с покрышки.
Себе поставил задачу - добиться массы колеса вместе с диском не более 50 кг, чтобы на вездеходе колёса весили 200 кг. Вот и получается, что диск надо уложить в 15 кг, а покрышку в 35. Получится или нет, особенно учитывая то, что протектор будет "шестерёнка", посмотрим. Надо же ещё добиться, что бы весь этот колхоз ещё и работоспособным был.
« Ответ #143 : Марта 06, 2019, 10:43:53 am »
Бортповоротный будет ?
Оффлайн Виталий76
« Ответ #144 : Марта 06, 2019, 12:04:54 pm »
Да.
« Ответ #145 : Марта 06, 2019, 13:30:43 pm »
Тогда лучший вариант регрувер . Или оставлять целостность кордов прикрытых хоть на сколько нибудь резиной .
Косой протектор в помощь повороту не хочешь попробовать ? Самодельный протектор просто изготовить разнонаправленным на заводе не по зубам конфетка , надо две матрицы . А пара колес поворачивающая шнековым ходом по моим скромным понятиям круть .
« Последнее редактирование: Марта 06, 2019, 13:37:57 pm от МВП »
Оффлайн Виталий76
« Ответ #146 : Марта 06, 2019, 15:37:46 pm »
...Или оставлять целостность кордов прикрытых хоть на сколько нибудь резиной...
Во и я хочу попробовать по володиной методе
Кстати, Valdemar, какой у тебя в итоге вес "тапка" получается?
Обязательно подумаю над этим. Прикину, может даже на один борт поставить "тапки" с разнонаправленным протектором. Разное воздействие протектора на грунт добавит тяговитости. Плюсом косой протектор частично защитит от бокового сноса на косогоре.
Оффлайн Виталий76
« Ответ #147 : Марта 14, 2019, 09:36:39 am »
Вот он потрох не вынимал и получилось 47 кг. Это много. Я пойду другим путём.
« Ответ #148 : Марта 14, 2019, 21:56:50 pm »
Я за свою короткую карьеру обдирщика более ста колес ВИ 3 ободрал. Очень много отправлял транспортной компанией. Посылка из четырех колес никогда не весила более 160 кг. Средний вес посылок около 136 кг. Вес одного ободрыша - 34 кг. В среднем.
Но чтобы 47....... первый раз вижу. ::omg:::
« Ответ #149 : Марта 14, 2019, 22:41:14 pm »
Понимаю -hi-!Тема про однопучковое колесо,а у меня двухпучковое весит 52кг.С трудом поднимаю на шею, хомут-ободрыш ::cheesy:::.
« Ответ #150 : Марта 14, 2019, 22:49:40 pm »
Я работал только с двухпучковыми и вырезал потрох. -hi-
« Ответ #151 : Марта 14, 2019, 23:31:38 pm »
По моему слишком мощные клыки сделаны,а весь вес в резине.Ну и колеса по жизни попадают то "сухие",то "сочные".Я конечно немного десятка три ободрал,но за 40-ник большинство не уходили по первой причине.
« Ответ #152 : Марта 14, 2019, 23:48:16 pm »
Намеренно так делал,второй комплект вообще 70кг весил,этот третий.Почему так делал?думаю более мелкий протектор, замыливается сильнее, чем более высокий, из него грязь, снег, просто выпадает, под своей тяжестью,если ещё и клыки домиком подрезаны -hi-.
Оффлайн саня52
« Ответ #153 : Июля 22, 2019, 15:01:00 pm »
При обдирке днепрошины заметил особенность,если ГОСТ 13298-78 ,то слойность 3+5,если ГОСТ 13298-70 или другой,тогда слойность 4+4.
Сообщение понравилось: Юрий., Евгений Е.
Оффлайн ponstyle
« Ответ #154 : Января 16, 2020, 01:42:08 am »
Сейчас рву гост13298 70 слойно ть 3+5
Оффлайн Николай Васильевич
« Ответ #155 : Января 16, 2020, 14:31:30 pm »
Прям сейчас ГОСТ 78, 4+4
Оффлайн ponstyle
« Ответ #156 : Января 16, 2020, 19:49:04 pm »
Резина толстая на беговой в отличии от волжских, нож об нее быстро садится. Кстати в волжской попался тоже болт меж слоями замурованый с завода.
Оффлайн Андрей79
  • Техника: Каракат переломка
« Ответ #157 : Марта 18, 2020, 20:40:58 pm »
Добрый день, есть пара ви-3 днепрошина, в обдирке большого опыта нет,(обдирал комплект ип-184), тема уже старая, как ходят трех слойные ободрыши? ГОСТ 13298 70
Оффлайн Gelikopter2
« Ответ #158 : Мая 13, 2020, 12:13:50 pm »
Добрый день. Можно ли по внешним признакам или по маркировке определить ,какая будет поверхность готовой шины: из ниток или из резины(образно). Спасибо.
« Ответ #159 : Мая 13, 2020, 19:16:55 pm »
Нет. (&^
ВИ-3 "БЕЛШИНА" (ее особенности).
Автор Valdemar
Ответов: 22
Последний ответ Сентября 10, 2018, 18:49:36 pm
Особенности ураловских покрышек ои-25.
Автор Павел 55
Ответов: 68
Последний ответ Марта 08, 2018, 02:13:40 am
от 25kostik
откуда покупать шины днепрошина 1300×600
Автор вииктор
Последний ответ Августа 29, 2013, 18:26:02 pm
особенности ви-3 волтаир
Автор Павел 55
Последний ответ Января 21, 2014, 08:13:07 am
от Павел 55
Покрышка Днепрошина трекол.
Автор -Андрей
Последний ответ Ноября 27, 2014, 21:51:24 pm
от тоша
