Автор Тема: ВИ-3 Днепрошина (ее особенности).  (Прочитано 107041 раз)
« Ответ #120 : Января 14, 2018, 23:28:15 pm »
sascha, Я все делал 4-х слойные.
Оффлайн sascha
  • Техника: снегоход буран, зид фермер
« Ответ #121 : Января 14, 2018, 23:47:45 pm »
я до этого думал.что четыре остается  пока не сделал случайный порез.увидел что три.
« Ответ #122 : Января 15, 2018, 00:05:25 am »
Ну это да,как раз по жесткости шины можно и определить сколько слоев осталось.
« Ответ #123 : Января 15, 2018, 01:52:33 am »
михаил skworczow-hi- Не всегда  ;)   Делаю 0И-25 - Кама, одни не продавишь.Другие как тряпка. По слоям одинаковые -по корду разные .
С алтайскими или омскими ваще на ощупь не поймёшь  ;)
« Последнее редактирование: Января 15, 2018, 02:00:31 am от сергей 163 rus »
Сообщение понравилось: Юрий.
Оффлайн фёдор 03
  • Техника: паджеро ио.уаз 469
« Ответ #124 : Января 21, 2018, 18:07:47 pm »
sascha, Обдирать начинай  в проволочный клин и не ошибёшься . В начале будут маленькие "хвостики"ниток  а потом пойдёт всё ровно . Сколько было днепрошины (времён СССР) -жёсткая она вот и кажется что много слоёв оставил  ;)
Начал обдирать колесо,зарезался в проволочный клин и о чудо  :yahoopnevmo:,идет ровно не скачут слои.Да в начале хвостики.
« Ответ #125 : Января 22, 2018, 13:10:02 pm »
фёдор 03-hi- 2 взял 4 остаются . А то что некоторые колёса могут быть жосткие внимания не обращай .Там тоже 4 слоя но резины меж ними больше  ;)
Оффлайн фёдор 03
« Ответ #126 : Января 22, 2018, 16:02:29 pm »
Сергей я не переживаю жесткие или мягкие.Мне весной на рыбалку сьездить,и осенью за уткой.Планирую около 200 км пробега в сезон.По твоему методу зарезания ободрыши просто супер.
Оффлайн фёдор 03
« Ответ #127 : Апреля 12, 2018, 20:59:34 pm »
3 колесо юзаю,в проволочный клин.Резиновый клин жырный не промахнешся. :yahoopnevmo:.
Оффлайн Максим Алехин
« Ответ #128 : Апреля 18, 2018, 00:19:38 am »
Ободрал Днепршина, оставил 4 слоя а на беговой добавил еще один. как по вашему, дополнительный слой польза или во вред?
И еще вопросик, как я понял такой рисунок сообщество считает оптимальным (проходимость, срок службы), или заблуждение?
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2018, 00:26:26 am от Максим Алехин »
Оффлайн Вова механик
« Ответ #129 : Апреля 18, 2018, 00:25:22 am »
Отличное колесо!  1*11 Лишний слой на беговой для данного колеса польза.
« Ответ #130 : Апреля 18, 2018, 00:30:37 am »
Отличное колесо!   Лишний слой на беговой для данного колеса польза.
Вова механик, Спасибо! Тяжелее конечно так. Клыки еще хочу на конус немного обстругать и бороздки сделать (до верхних ниток) на клыках по вдоль и поперек. вроде как помягче должно стать.
« Ответ #131 : Апреля 18, 2018, 00:36:14 am »
Тяжелее конечно так
Слой корда к весу практически ничего не добавляет , добавляется жесткость не критично.А вот ламели гибкости грунтозацепам добавят прилично.
Оффлайн Edik
  • Техника: вездеход Беляшек
« Ответ #132 : Апреля 18, 2018, 01:03:29 am »
Я считаю реборда это лишнее и не нужное, без нее лучше цепляется. Я ощутил разницу как роют колёса и рвут из под себя грязь без реборды и с ней.
С ней гораздо хуже, а по асфальту без неё тоже норм, если все четко сделано колесо, и клычки ровные по высоте .
А лишний слой по мне это плюс, себе для себя буду делать 5 слойные или 6, т.к на этих слоях всегда отличный слой резины, за кразы говорю,  а на 4 бывает голые нитки !
5 слой + 4 кг, 6 слой + 8 кг, зато бескамерность офигенная, и толщина 6 слоёв 10 - 11 мм !
на 1 фото 6 слоев, позже вото видно как переделано оно в 4 слоя , ну и покраска сырой резиной до и после. Вид имеет и за 2 года оно не посветлело как было ! а значит работает !
« Ответ #133 : Июля 30, 2018, 18:21:28 pm »
Вот такая днепрошинка попалась красивая.
« Ответ #134 : Августа 28, 2018, 20:04:27 pm »
Не почитал тему сначала и ободрал в межпучковый клин, 5 слоев отошло, 3 осталось, хотя пучок верхний  4мя обернут.  0*)
Остаточная толщина 5 мм, довольно жесткое для 3 слоев, хотя без камеры сминалось при обдирке. Я как то считал всегда что слой это 1 мм, и 1 мм прослойки резины внутри, как только задрал, замерил, подумал 5 мм, значит 4 слоя, так и погнал, потом до дыры дошел, понял что 3 в остатке. Шина USSR, со знаком качества. Пущу в дело, так написал, еще одно подтверждение что слойность Днепрошины 2 брекера- 1 поверх-4 на верхнем пучке-3 на нижнем пучке.
Оффлайн якудза
« Ответ #135 : Января 25, 2019, 10:42:21 am »
Ещё одна "особенность".
При снятии боковины нож наткнулся на что-то металлическое...
При дальнейшем "вскрытии" был обнаружен винт М5:
Оффлайн якудза
« Ответ #136 : Января 25, 2019, 10:44:47 am »
Что внутри, что снаружи никаких признаков не было:
Оффлайн Виталий76
  • Техника: СКОРПИОН-1
« Ответ #137 : Марта 05, 2019, 13:17:38 pm »
Взял для нового проекта 4 тапка кразолаптевских производства "Днепрошины". Хочу сделать максимально лёгкими. Задача сложная, поскольку драть буду в "шестерню".
Сначала выну потрох с внутренним пучком, потом буду снаружи обрабатывать. Как думаете, если после выемки потроха, снаружи снимать один слой корда на боковине и по этому же слою драть на беговой, не получится ли покрышка слишком слабой? Или всё-таки попробовать снять снаружи только резину, не цепляя корд?
« Ответ #138 : Марта 05, 2019, 16:13:16 pm »
Виталий76, Ты сам прекрасно знаешь,что потрох самая легкая часть  и + грунтозацепы легче не сделать.После потроха остается еще кг 100,снять с одним слоем ниток,получишь 3-х слойное.Максимум будет 30 кг вместо 35,а надежность под вопросом.Мое мнение после вырывания потроха,поработать регрувером,получишь красивое надежное колесо кг 50+- как у Санябаламут. -hi-
« Ответ #139 : Марта 06, 2019, 00:03:34 am »
Это подарок от украинских братьев. ::cheesy:::
ВИ-3 "БЕЛШИНА" (ее особенности).
Автор Valdemar
Ответов: 22
Последний ответ Сентября 10, 2018, 18:49:36 pm
Особенности ураловских покрышек ои-25.
Автор Павел 55
Ответов: 68
Последний ответ Марта 08, 2018, 02:13:40 am
от 25kostik
откуда покупать шины днепрошина 1300×600
Автор вииктор
Последний ответ Августа 29, 2013, 18:26:02 pm
особенности ви-3 волтаир
Автор Павел 55
Последний ответ Января 21, 2014, 08:13:07 am
от Павел 55
Покрышка Днепрошина трекол.
Автор -Андрей
Последний ответ Ноября 27, 2014, 21:51:24 pm
от тоша
