Автор Тема: ВИ-3 Днепрошина (ее особенности).  (Прочитано 107081 раз)
Re: ВИ-3 Днепрошина (ее особенности).
« Ответ #100 : Февраля 06, 2016, 09:21:23 am »
раскажи как 3-ёх слойные ходят ?
Владимир1342 редко заходит, последняя активность: Декабрь 21, 2015, 02:23:24, так что не жди ответа.
Оффлайн уазкин
  • Техника: в процессе
« Ответ #101 : Апреля 29, 2016, 00:04:56 am »
Ободрал два колеса днепрошины и одно волжское. На волжском резины много, нитки пропитаны, на одном днепровском нитки так же хорошо пропитаны и на беговой достаточно много резины - получается красивое)), а второе колёсико - прямо скелет какой-то... резина на нитках не держится, такое чувство, что их силиконом обработали, а потом резиной облили, позже фотки скину.
Так вот, к чему веду), посмотрел я цены на камеры, жаба задушила, и решил  попробовать из этих колес сделать бескамерки.
Может уже делал кто-нибудь из этих шин? как по вашему, есть шанс результат приемлемый получить? Слойность делал 4, добавляя 1 слой, но думается мне, что у этого добавленного слоя нет шансов удержаться на колесе,не будучи примотанным к пучку проволоки, хотя хрен его знает, у меня только догадки, так как это первые ободрыши на моей практике, как и вездеход, от которого у меня пока только покрышки, мосты и Ока  ::cheesy:::
Поэтому и обращаюсь к знающим людям за советом, потому что многие "грабли" уже пройдены  ::cheesy:::, а времени по своим проходить всегда не хватает ::cheesy::: ::cheesy:::
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #102 : Апреля 29, 2016, 06:59:33 am »
Добавленные слои будут держаться  1*11 .
Оффлайн уазкин
« Ответ #103 : Апреля 29, 2016, 08:55:28 am »
Спасибо! :) это вселяет надежду)) буду пробовать ::cheesy:::
Оффлайн фёдор 03
  • Техника: паджеро ио.уаз 469
« Ответ #104 : Мая 13, 2016, 10:12:40 am »
здрасти всем.подскажите, пойдет донор ви-3 жеванный на ободрашь
днепрошина ссср.и еще вопрос,если снять только резину снаружи
не трогая корд? каков вес будет?
Оффлайн РОМКА
« Ответ #105 : Мая 13, 2016, 15:11:33 pm »
фёдор 03,
 Не пойдет, разлезется вся. Вес больше 50 кг будет.
Оффлайн фёдор 03
« Ответ #106 : Мая 13, 2016, 16:47:51 pm »
спосибо Роман за совет.тогда на нем тренироваться буду.
Оффлайн sascha
  • Техника: снегоход буран, зид фермер
« Ответ #107 : Января 11, 2018, 22:31:24 pm »
я по незнанию изготовил два колеса.в итоге получились трехслойные.во втором добавил слой на беговой.вернусь к повторяющимуся вопросу.сколько такие колеса проходят. -hi-
« Ответ #108 : Января 11, 2018, 22:32:41 pm »
sascha-hi- Где и как эксплуатировать. По твёрдому если постоянно ездить меньше . Если грунт мягкий то дольше. А так то ездят на ободрышах пока дыры до камер не протрёт и их тереть не начнёт. Условия у всех разные однозначного ответа не будет  ;).
Оффлайн sascha
« Ответ #109 : Января 13, 2018, 00:20:50 am »
спасибо.я просто за новогодние праздники сделал два колеса.первое получилось не айс.четыре пореза сделал.и слои плавали.второе лучше получилось.приехал в город стал читать и выяснилось что надо четыре слоя оставлять.а у меня три.была паника небольшая.доноры и так с трудом раздобыл.осталось три покрышки.теперь буду четыре слоя оставлять.все покрышки
 .изготовитель днепрошина
« Ответ #110 : Января 13, 2018, 00:37:23 am »
sascha, Обдирать начинай  в проволочный клин и не ошибёшься . В начале будут маленькие "хвостики"ниток  а потом пойдёт всё ровно . Сколько было днепрошины (времён СССР) -жёсткая она вот и кажется что много слоёв оставил  ;)
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #111 : Января 13, 2018, 08:43:44 am »
 Днепрошину я обдираю в клин между пучков. Потом только, через 10 см оторванного клыка, добавляю первый слой, потом, через 2-3 см добавляю еще слой. Вроде ходят...
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #112 : Января 13, 2018, 08:45:50 am »
Ну не знаю, Сергей, мне наоборот нравится днепрошина из-за мягкости и хороших прослоек резины между слоями.  :)
Сообщение понравилось: pauk1988
Сообщение не понравилось: Александр Л
« Ответ #113 : Января 13, 2018, 13:55:59 pm »
Жень резины много между слоями в ней но почему то жёсткая она по сравнению с другими. Может от того что времён СССР ещё .Современные днепрошины не драл  ;)
Оффлайн PaVLik
« Ответ #114 : Января 13, 2018, 16:50:09 pm »
Я на свой вездик тоже Днепрошину обдирал, сначала 3-х  слойный потрох вырезал, потом снаружи только резину и 2 слоя брекера снимал. Ободрыш получается пятислойный, вес 37 кг, бескамерка, внутри сырой резиной намазан. держит отлично
« Ответ #115 : Января 13, 2018, 16:55:25 pm »
вес 37 кг
Вес обычный для 4-слойного.Зачем рвал потрох,если резину снаружи убрал полностью ?
Оффлайн PaVLik
« Ответ #116 : Января 13, 2018, 17:48:39 pm »
Я всегда потоха вырезаю
Сообщение понравилось: МВП
« Ответ #117 : Января 13, 2018, 18:12:38 pm »
Просто на потрохе остается "бескамерный" слой. -hi-
Оффлайн Вова механик
« Ответ #118 : Января 14, 2018, 00:19:48 am »
У Днепрошины я заметил есть интересные три особенности, из за которых я запорол пару тройку доноров, прежде чем раскусил в чем дело.
1. Очень много слоев корда бывает на посадочном и шилом не прощупать где клин.
2. Бывает полное отсутствие резинового клина между потрохом и ободрышем.
3. Толщина посадочного получаемого потроха бывает разная. Иногда зарезаешься точно посередине посадочного, а бывает миллиметров на пять семь надо уходить внутрь колеса. Очень тонкое посадочное получается тогда у потроха.
Мне в последнее время очень нравится Волжская шина, хотя первые доноры попались такие, что в сердцах прогнозировал диарею изготовителям. (прошу прощения) Зато потом сказка: Клин большой и жирный, на посадочном всего два слоя корда,потрох отслаивается равномерно. Супер! 1*11 1*11
Оффлайн sascha
« Ответ #119 : Января 14, 2018, 23:12:41 pm »
всем доброго вечера.был на даче .начал обдирать третье колесо.по сравнению с предыдущими колесами.резина получается очень мягкая. :)незнаю даже лучше это или хуже.стал добавлять еще один слой ниток.в итоге получается четыре слоя.
ВИ-3 "БЕЛШИНА" (ее особенности).
Автор Valdemar
Ответов: 22
Последний ответ Сентября 10, 2018, 18:49:36 pm
Особенности ураловских покрышек ои-25.
Автор Павел 55
Ответов: 68
Последний ответ Марта 08, 2018, 02:13:40 am
от 25kostik
откуда покупать шины днепрошина 1300×600
Автор вииктор
Последний ответ Августа 29, 2013, 18:26:02 pm
особенности ви-3 волтаир
Автор Павел 55
Последний ответ Января 21, 2014, 08:13:07 am
от Павел 55
Покрышка Днепрошина трекол.
Автор -Андрей
Последний ответ Ноября 27, 2014, 21:51:24 pm
от тоша
