Автор Тема: Есть иж-5 и много комплектующих!  (Прочитано 17420 раз)
Оффлайн лихач
« : Июля 02, 2011, 20:20:06 pm »
Привет ребята!вот уже 2 года собирал  агригаты. цепи ,звёздочки,редуктора, мосты , карданы и коробки.
И вот что накопытил, комбайновские звёзды, редуктора маленькие промышленные, мосты НИВА, ВАЗ,коробки
ГАЗ-469, ГАЗ-51. Пока хочю делать трицикл на базе ИЖа-5. У меня есть сварка ,балгарка,а вот знакомого
токаря у меня нет , но есть огромное желание сделать вездиход! Можно ли обойтись без токаря с моими
комплектующим,посоветуйте. У нас в посёлке таких интузиастов нет. :sleepy:
Re: Есть иж-5 и много комплектующих!
« Ответ #1 : Июля 03, 2011, 12:17:25 pm »
ЛИХАЧ, нужно знать дорогу по которой будеш ездить и грузоподъемность? А плавать?
  • Moderator
« Ответ #2 : Июля 04, 2011, 12:04:16 pm »
...У меня есть сварка ,балгарка,а вот знакомого
При желании, можно всё! Сам видел каракат сделаный из Ижа с мотором инвалидки, одним сварочником!!! При наличии большого выбора готовых деталей, можно покомбинировать и выбрать чего нибудь подходящее. В крайнем случае, точёные детали можно заказать в другом городе и по почте переслать.
Оффлайн лихач
« Ответ #3 : Августа 11, 2011, 06:01:43 am »
Пока начал собирать на цепной передаче.Задок сделал, но не все.Полуося жиги,звезда комбайновская.Колёса на задок ЗИЛ - 131, тоесть камеры, зафутировал покрышками от япошки, 2 покрышки на одно колесо.Передок нодо начинать с оси,а это опять к токарям!
Оффлайн лихач
« Ответ #4 : Августа 11, 2011, 06:20:44 am »
Вот что получилось:
Оффлайн лихач
« Ответ #5 : Августа 11, 2011, 06:30:20 am »
А это колёса
Оффлайн лихач
« Ответ #6 : Сентября 06, 2011, 17:28:55 pm »
Сегодня нашлось немного времени позаниматся с техникой,доделал переднее колесо. Хотел поставить задние колёса, но вот первое разочарование,посадочные места по дырам несовпадают,я  когда диски приваривал не померил надеялся что диски от жиги,да не тут то было. Буду переделывать!
Оффлайн лихач
« Ответ #7 : Сентября 06, 2011, 17:35:38 pm »
Переднее колесо.
Оффлайн лихач
« Ответ #8 : Сентября 06, 2011, 17:38:07 pm »
ЧУТЬ БЛИЖЕ, ЖДУ КРИТИКИ.
  • Moderator
« Ответ #9 : Сентября 07, 2011, 10:34:52 am »
Сделано аккуратно, придраться некчему. Если только конструкторские просчёты обнаружатся. Некоторое подозрение вызывает обод из прутка. У меня на похожей конструкции пруток отламывался в местах сварки. Ну и поперечные хомуты из резины вероятно будут сплывать, особенно при пониженном давлении.
Оффлайн Jora-84
  • Техника: Нива 2121,Toyota Surf,каракат, Тайга Спутник
« Ответ #10 : Сентября 08, 2011, 13:01:57 pm »
За идею закрыть камеры старыми покрышками конечно 5 с плюсом, но вот только хочу заверить исходя из личного опыта,
 по говнам, плотному снегу глубиной 30см и вплавь с такими колесами ездить он не  будет. А еще если есть возможность сразу подумай о заднем ходе - нужная вещь для "трешки"
Оффлайн лихач
« Ответ #11 : Сентября 08, 2011, 17:46:07 pm »
Как улучшить проходимость,меня больше интересует снег?А насчёт заднего хода наверно на будущий год!Это надо коробку пристраивать,с задним ходом на цепях яне видел.
Оффлайн лихач
« Ответ #12 : Сентября 08, 2011, 18:18:24 pm »
Образумте меня для какой цели ставят этот обод, без него нельзя обойтись.Просто я на форуме так видел, исделал тоже самое!
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2011, 17:38:38 pm от Алeксaндp Коньшин »
« Ответ #13 : Сентября 08, 2011, 22:09:11 pm »
При использовании в качестве промежуточного вала реверс редуктора "МУРАВЕЙ" получаем задний ход-вездеходы "МЕЧТА" , 3х колёски УВАТА.
Оффлайн Jora-84
« Ответ #14 : Сентября 09, 2011, 22:19:57 pm »
Для заднего хода на такого вездехода редуктор муравья-лучший вариант и о нем лучше подумать сразу чем потом переделывать. Лучшая проходимость по снегу достигается сверхнизким давлением в камерах и максимальной эластичностью колеса, т.е. максимально тонкая резина колеса и бондаж из клинового ремня. :wink:
Плюс центр тяжести караката немного целесообразно сместить к задней части.
Оффлайн лихач
« Ответ #15 : Сентября 10, 2011, 09:56:10 am »
Я в правильном направлении? Закрались сомнения, что будет тяжело поворачивать.
« Ответ #16 : Сентября 10, 2011, 12:49:57 pm »
В теме "Строим трёх колёсник из "УРАЛА" Бананчин. А . есть все ответы. Полностью согласен ЖОРА-84 на счёт развесовки. Центр тяжести загуженного должен распологаться на 1!3 базы от задней оси, а то на воде будет тонуть петеднее колесо , да и рулить легче! И опрокинуть будет труднее- нарисуй опорный треугольник(по колёсам) и подвигай ЦТ.
Оффлайн Jora-84
« Ответ #17 : Сентября 10, 2011, 13:16:37 pm »
Я так понял на задней оси стоит диф, поэтому с управлением сильно заморачиваться не стоит. У меня перед сделан аналогично, но нет дифа, поэтому пи езде по дорогам общего пользования мерзнуть не приходится, а к примеру по снегу или болоту могу одной рукой!
Оффлайн лихач
« Ответ #18 : Сентября 10, 2011, 18:04:09 pm »
Саныч и Жора, спасибо за поддержку,ваши пояснения как нельзя кстати. Всё учту.А задний ход это вещь,только редуктора  муровей пока нет ,попадётся буду делать. Я ведь его сделал ,разборным открутил четыре болта ,расстегнул цепь, выкатил задок. Ещё 4 болта на передней вилке,вытянул перья.Мотоцикл остаётся невредимым. А навески можно пристраивать к любым рамам мото... марки иж. За сегодня сделал переднюю вилку ,осталось закрепить колесо, фото позже.
Оффлайн Jora-84
« Ответ #19 : Сентября 11, 2011, 14:37:09 pm »
У меня сделано аналогично. Пару часов и снова на мотоцикле ))) :wink: 88*8
Трехколесный болотоход из урала.Есть вопросы.
Автор MIHAOZ
Ответов: 34
Последний ответ Января 08, 2017, 20:31:50 pm
от MIHAOZ
Снегоход СКЛ и много вопросов.
Автор Santafe1
Ответов: 12
Последний ответ Декабря 11, 2016, 14:28:56 pm
от lexx
