Автор Тема: полноприводный вездеход с мостами сузуки от Витима  (Прочитано 45093 раз)
Оффлайн Витим
Привет уважаемому сообществу! Строю на точно таких же мостах под шины трэкол, РК Нива, силовой агрегат EJ-DE+5 ст МКП (Тойота-Дуэт, 3 цил., 1,0 л. , 60 л.с., 9,4 кг./м.) двиг в базе перед задним мостом, карданы УАЗ, подвеска - рычаги самодельные+пружины+амо+ панары, рулевой редуктор газель. Кузов 3-х местный - каркас из профиля+AL. По мостам задний 65 кг, перед - 80, задний разбирал (переворачивал редуктор) полуоси точно на 28мм, фотки есть, не проникся еще к местному фотохостингу
Оффлайн Леха
привет!
Зачем редуктор перевернул? передний мост с вакуумными хабами? На какой стадии строительство? Сколько передаточное коробки и ГП движка?
Оффлайн Витим
привет!
Редуктора перевернул затем, что двиг стоит в базе за задним сиденьем перед задним мостом и развернут коробкой вперед, так в моем случае компонуется лучше с РК Нива ( и с задним сиденьем) и углы карданов минимальны. Строительство на стадии 30-35 % (увы только по выходным) Передний мост с вакуумными хабами, имхо не нужный девайс на вездеходе, поставлю ручные. Данные по коробке:
Марка двигателя   EJ-DE
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин.   60 (44) / 6000
Максимальный крутящий момент, кг*м (Н*м) при об./мин.   9.6 (94) / 3600
Удельная мощность, кг/л.с.   13.67
Тип двигателя   Water cooling 3 cylinder horizontal range DOHC12 valve
Используемое топливо   Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)
Расход топлива в режиме 10/15, л/100км   4.8
Передаточное число 1-й передачи   3.181
Передаточное число 2-й передачи   1.842
Передаточное число 3-й передачи   1.25
Передаточное число 4-й передачи   0.916
Передаточное число 5-й передачи   0.75
Передаточное число задней передачи   3.142
Степень сжатия   10
Диаметр поршня, мм   72
Ход поршня, мм   81
ПЧ главной пары не знаю, по расчетам в районе 4,5 (полезу в коробку диф лочить - точно скажу)
Оффлайн Леха
Витим А есть такой движок с автоматом? И по моему у него ширина приличная.
Оффлайн Витим
С автоматом их даже больше ( обычный 4-х ст АКП без наворотов) с коробкой не шире оковского, длиннее см на 7-8, в сборе с МКП и навесным(стартер, гена, насос гидрача, и компрессор кондиц.) 105 кг, устанавливался на Тойоту-Дуэт и Дайхатсу -Стория (с 98) позже переделан в EJ-VE ( с изменяемыми фазами ГР). С моторчиком подвезло: забрал его вместе с КПП, проводкой, голым кузовом(кильнулся), баком (с насосом), печкой, панелью и прочей кучей шмурдяка за 10 т.р. Вчера отмутил рулевую колонку с электроусилителем (Мазда-Лапута 2002), голову сломал ставить/ не ставить, кто-нить пробовал сей девайс?
Оффлайн Леха
Насчет колонки рулевой, фото бы. Рулевой демфер не помешало бы поставить и надо усилить сошку на мосту.
Оффлайн Витим
Рулевку не фотал, может в выходной, а вообще эта приблуда находится под панелью приборов, до рулевого карданчика. Демпфер поставлю (Н-Сафари Y60), а сошка крепкая на Джимке, да и морда не сильно загруженная (водила, рулевка, педали, да лебедка)
Оффлайн Витим
Сузуковский мост:
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2010, 11:23:30 am от Алeксaндp Коньшин »
Оффлайн Витим
такой зверек рождается потихоньку:
Оффлайн Леха
Сошка то крепкая, но её надо удлиннить, для этого делают вторую сошку вваривают в верхнюю крышку кулака и дополнительно делают упор в старую сошку. тогда отпадет надобность в эуре и колеса легче поворачивать будет
Оффлайн Леха
сколько длина уаз кардана? И сколько у тебя получается база? С фланцами карданов много переделок? Или просто надо просверлить новые отверстия в фланцах хвостовиков?
Оффлайн Витим
А можно укоротить газелевскую на редукторе и тягу покрепче - эффект тотже будет
Оффлайн Витим
У УАЗки куча карданов разной длины, на передке у меня задний 452(80 см прим в среднем пол). на жопе - задний 469 (105 см) база прим 270 см получится (точнее скажу после монтажа задней ходовки)
По фланцам: центрирующая план-шайба+4 дырки в сузуковском фланце(+ можно в них резьбу резануть на всяк случ);
Нивовские фланцы на РК переделал на УАЗкины. На РК третью подушку воткну - от бл....ой нивкиной вибрации.
Используемые з/ч:
1 Подвеска перед: пружины- задние ММС-Галант,89, амо -задние Тойота Ипсум, 98 (ход амо 26 см) рычаги - рулевая тяга Камаз + реактивная тяга тойота, сайлентблоки - Ниссан- Терано (50кузов)
2 Подвеска задняя: пружины - задниеТ-Калдина 2002, амо Ниссан- Сафари, сайленты те-же, с рычагами не решил еще
3 педали - Мазда-Лапута. 2002
4 Кулиса КПП на тросах от Галанг. 89 (вместе с механизмом)
5 Лобовое 2108 (на герметик приклею), рамка самодельная
Оффлайн Витим
Переключалку сегодня доделал:
Алгоритм такой получился:
Переключает четко, легко, ходы рычага примерно как на жучке классике
Оффлайн Витим
Фотки рулевой колонки с ЭУР, есть мнения у сообщества по целесообразности использования девайса
Оффлайн Витим
Сегодня перебрал передний мост Джимни, сделан не плохо, но слабее заднего, диф 2-х саттелитный, минимальный диаметр привода - 23 мм
Оффлайн Тимур
  • Техника: Daewoo Espero
Я поставил элрейку от ФВ Пассат Б6, классная вещь, рулить можно одним пальцем, подал на неё силовые плюс и минус, ещё зацепил на один контакт плюс и всё работает супер
« Последнее редактирование: Июня 24, 2011, 18:32:07 pm от Леха »
Оффлайн Витим
На Пассате усилитель в рейку вделан? А блок управления где?, фотки есть? Я эту колонку хочу с газелевским редуктором законнектить, тоже думаю прокатит, только там, на колодке электрической, рядом с силовыми контактами еще штук 6 маленьких, куда еще + кидать?
Оффлайн Тимур
вот фота
всю гидравлику снял, поставил электрорейку от ФВ ПАССАТ Б6
« Последнее редактирование: Июня 24, 2011, 18:33:29 pm от Леха »
Оффлайн Тимур
вот схема ВАЗовского ЭУРа, принцип там один и тот же осталось только распиновки разные
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
Автор Евгений 103
Ответов: 85
от Евгений 103
Вездеход"манул"
Автор sipa
от sipa
"Вездеход ЕлиКа"
Автор Вован Я
Ответов: 181
Последний ответ Июля 01, 2026, 23:11:46 pm
от Вован Я
Вездеход "Джимоход"
Автор Анатольич
Ответов: 72
от Анатольич
