Автор Тема: Каменский "КвадроДнепр"  (Прочитано 49749 раз)
Оффлайн леня
Re: Каменский "КвадроДнепр"
« Ответ #20 : Марта 02, 2012, 23:47:33 pm »
в выходные обязательно наберу. знал бы раньше про этот сайт раньше подтянулся.. :police: вчера только забрел..
Оффлайн Андреi
« Ответ #21 : Марта 15, 2012, 17:55:41 pm »
Может кому интересно -
бюджет постройки - 18 тыс.руб.
Оффлайн леня
« Ответ #22 : Марта 20, 2012, 00:08:48 am »
а в первом варианте мост был укороченый?если да то на сколько
Оффлайн Андреi
« Ответ #23 : Марта 20, 2012, 00:13:35 am »
До наружнего габарита колес 1.2м.
Какой длины кусок вырезал точно не помню
Оффлайн леня
« Ответ #24 : Апреля 18, 2012, 09:31:47 am »
андрей можно я тебя помучаю немного вопросами???
1)какая колея была с мостом класики и заз коробкой шас?
2)на что хватало жигулевского моста?(интересуют подьемы(свой хочу для дачи сделать а там есть два больших подьема) что напрягает по отзывам на этот мост..
3) с жигулевским мостом он потянет в постояной нагрузке 250-300 кг?(вес складывается из пассажиров и немного перевозимого груза)
4) что если поставить в паре с мостом колесный редуктор луаза? возрастет тяга-снизится скорость.тяги для этих целей хватит?просто немогу найти коробку с зазика...
Оффлайн Андреi
« Ответ #25 : Апреля 19, 2012, 11:28:21 am »
Привет, Леша!
Отвечаю по порядку:
1. С мостом ВАЗ -1.2м, с ЗАЗ чуть уменьшил - 1.15м (по наружке колес)
2. 3. ВАЗ моста хватает не намного, 250-300кг только по сухому с небольшими подъёмами, по асфальту на 4 тяжеловато разгоняется.
4. Колесный редуктор ЛуАЗа не разу не видел , тут ничего не посоветую
Давай пройдемся по цифрам и прикинем какой нужен доп редуктор к мосту ВАЗ -
Последнее время у меня стоял от ВАЗ 2103 пч-4.1
ПЧ коробки ЗАЗ(30 лс)   1-3.73,  2-2.29,  3-1.39,  4-0.964,  зх-4.76,    ГП- 4.63
Использую передачи в коробке от ЗАЗ в следующих режимах :
- 4 - летом на асфальтовых и сухих грунтовых дорогах при езде одному
- 3 - грязь, грунтовые, езда по лесным тропинкам, небольшие подъемы, небольшой снег,
- 2 - подъемы в лесу и снег в 2/3 колеса
- 1 - выволакивание бревен и груженого прицепа (небольшого конечно).
Считаем передаточные числа после коробки Днепра до колеса
На 4-  4.63*0.964=4.46 --- В принципе равносильно если поставить редуктор ВАЗ моста от 2102 с пч-4.44
можно найти только бу, пользуются большим спросом у наших вездеходчиков для установки на НИВУ
На 3-  4.63*1.39=6.44  ,далее 6.44/4.1=1.6 - это перед. число доп. редуктора для получения тяги как при включенной 3 передачи ЗАЗ
На 2-  4.63*2.29=10.6   ,далее 10.6/4.1=2.6- это перед. число доп. редуктора для получения тяги как при включенной 2 передачи ЗАЗ
Вот теперь выбирай какой режим тебе лучше сделать. В основном у меня включена 3 передача на коробке ЗАЗ ( те пч  в пределах 1.6-2.2 ставим смело)
Редуктор можешь сделать как цепной, так и шестеренчатый. Можно даже его приварить к корпусу моста
Или же если цепной, то одну из звездочек сразу приварить на хвостовик моста.
Только не забывай про направление вращения,
- если с коробки Днепра, Урала кидаешь карданный вал на мост, то редуктор надо перевернуть на 180град, ( тоже если ставишь доп цепной редуктор)
- если двухвальный шестеренчатый - редутор остается как есть.
Оффлайн леня
« Ответ #26 : Апреля 19, 2012, 14:48:14 pm »
колесный редуктор мне друг предложил подарить....передаточное в нем 1,19.предложил также коробку но в корпусе где 3 и 4 передача там трешина..,если тока обрезать и оставлять 1,2 и заднюю
про коробку думал напрягает что такой кусок будет висеть за колесами...токарь еше два редуктора подарил от ваза..втулки на днях должен сделать..передние рычаги самодельные, вот только мост или коробка неопределюсь..
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2012, 14:55:08 pm от леня »
Оффлайн Андреi
« Ответ #27 : Апреля 20, 2012, 03:29:48 am »
Леш!!!
Пытайся делать из того что есть, но - не делай из "древностей".
Пусть будет "колхоз",  но опять же из того , что у нас можно легко достать.
А на чермете от жигулей, волг больше всего.
Коробку ЗАЗ (30лс) рабочую я тебе отдам, у меня в закромах есть.
Звони, приезжай.
1.19 очень мало. В среднем - 2.0
Оффлайн леня
« Ответ #28 : Июня 05, 2012, 17:54:44 pm »
андрей че звонил то я сегодня-помоги с подсчетами по передаточными так как несилен в этом-
главная пара заз редуктор(без коробки,редуктор от 968)+промежуточный колесный луаз с парой 1,8 по скоростям как выходит? пара 2,0 сушествует но 2 тыс отдавать как то жаба душит..
а если оставить просто заз редуктор(без коробки) или луаз задний(4,125) как с тягой и скоростью будет?
как говорил нужен как помошник по хозяйству но заз коробку резать невариант-сегодня с знающим человеком посмотрели коробку и пришли к выводу что обрезание невариант слишком большая нагрузка лягет на вал..плюс ограниченые габариты..
Оффлайн Андреi
« Ответ #29 : Ноября 30, 2012, 02:21:02 am »
Аппарат нашел хозяина !
Оффлайн ваниш
« Ответ #30 : Января 20, 2013, 13:12:08 pm »
здравствуйте хочу сделать из днепра квадрик но не понимаю как поставить кпп заз и от чего ставить полуоси
Оффлайн Андреi
« Ответ #31 : Января 21, 2013, 11:31:07 am »
Ваниш, не заморачивайся
Поставь жиговский мост + самодельный редуктор
Проще и надежней
Посмотри здесь
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2516.0
Оффлайн леня
« Ответ #32 : Января 21, 2013, 21:58:41 pm »
андрей в пензу продал или уехал в неизвестность?у тебя мост еше не забрали?
Оффлайн Андреi
« Ответ #33 : Января 21, 2013, 23:47:45 pm »
Уехал в Головинщино
Приезжай , забирай мост.
Может еще что-нибудь раскопаем...
Оффлайн леня
« Ответ #34 : Февраля 21, 2013, 22:42:38 pm »
андрей а каменская земля небогата оковскими моторами?замучался искать уже в пензе..либо вымерли либо самоделкины в запас закупились.
Оффлайн Андреi
« Ответ #35 : Февраля 21, 2013, 22:47:41 pm »
Леша, честно говоря эти двиги как то авторитетом не пользуются
На разборках четырехцилиндровых полно,  двушек вообще нет
Оффлайн Андреi
« Ответ #36 : Февраля 21, 2013, 22:52:49 pm »
А что ко мне то не заедешь?
Хоть железками тебя загружу - мост, заднюю часть от квадрика под этот мост,  ну и порыщем далее
Да и я место в гараже освобожу.
Оффлайн леня
« Ответ #37 : Февраля 21, 2013, 22:59:30 pm »
андрей дико извиняюсь,сегодня закрыл сесию в коледже.хотел еше во вторник с другом поговорить по этому поводу но подвернул ногу и в итоге ковыляю по квартире кое как, хорошо седня с другом ездил..
а по поводу мотора-знаю что 4-х цилиндровый достать проше но есть у меня замысел избавится в конструкции квадроцикла от ураловского мотора и заменить его оковским,сохранив при этом кпп днепра..урал мотор есть но ни цилиндров на него ни головок найти немогу замучался уже..
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #38 : Февраля 21, 2013, 23:07:11 pm »
Андреi
случаем колес больших у тебя поискать негде?
а то я быстро в гости прикачу 867*
Оффлайн Андреi
« Ответ #39 : Февраля 21, 2013, 23:24:05 pm »
Леша, жду
Рома, ребятам в Пензу инфу скидывал.....   пока надежды нет..
"ДрюXL" 4х2, на ободрышах ои-25.
Автор GavRilliN
Ответов: 20
Последний ответ Января 05, 2016, 14:39:03 pm
от GavRilliN
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
Автор Саныч
Ответов: 935
Последний ответ Вчера в 23:41:51
Лёгкий вездеход "Айрин" 4х2
Автор gudvin
Ответов: 27
Последний ответ Июля 31, 2014, 21:53:07 pm
от gudvin
Мегабуксировщик для "матрасников"(REMIX59-12)
Автор remix59
Ответов: 45
Последний ответ Мая 24, 2013, 10:49:38 am
от remix59
Переднеприводный четырёхколёсник на базе м/б "Нева"
Автор Василич86
Ответов: 21
Последний ответ Мая 05, 2015, 22:17:17 pm
от Василич86
