Автор Тема: Авиа гараж  (Прочитано 193378 раз)
Оффлайн вовочка
Re: Авиа гараж
« Ответ #80 : Января 27, 2017, 17:29:40 pm »
мужики, извиняюсь что не по теме. здесь, как я понял все связаны с авиацией, по сему такой вопрос - с чего этот гидроцилиндр? 100% что это с аэродромного оборудования, похожие видел на стремянках или подъемниках, да и человек, который мне его прислал, говорит, что его с военного аэродрома ему принесли. найти бы к нему пару....
Re: Авиа гараж
« Ответ #81 : Января 27, 2017, 17:34:24 pm »
вовочка, Так то всё правильно! Но уже не работаю. Нужны размеры...
Оффлайн вовочка
Re: Авиа гараж
« Ответ #82 : Января 27, 2017, 17:37:43 pm »
блин, самое основное и забыл. длина в сложенном состоянии 730мм, в раздвинутом 1350мм, диаметр штока 30мм
Re: Авиа гараж
« Ответ #83 : Февраля 08, 2017, 15:39:27 pm »
Лопатка, для одевания обуви = лента подвесного бака МИ-8 !
Re: Авиа гараж
« Ответ #84 : Февраля 08, 2017, 15:43:32 pm »
Приборов, теперь уже два... ВД-10 стоит на 760мм, давление высокое-солнечно-холодно - 24.
Re: Авиа гараж
« Ответ #85 : Марта 22, 2017, 21:17:14 pm »
При раскопках обнаружилось ещё авиационное: снегоступы НАЗ-7 и трубы с КО-50.
Re: Авиа гараж
« Ответ #86 : Марта 22, 2017, 21:22:45 pm »
Снегоступы использовались на моей первой телеге мотодельтаплана.
Колена от Ко-50 предлагалось использовать на портативной печке... Может ещё получится...? Диаметр маловат...
Re: Авиа гараж
« Ответ #87 : Апреля 04, 2017, 12:19:55 pm »
Прочитал про полиспаст на форуме КиЯ и вспомнил про полиспаст наоборот = для скорости ! Так мы запускали дельтаплан с ровного места ! Два блока и за них тянули по пять человек в разные стороны ! Получалось увеличение скорости в пять раз ! Взлетали метров на 30 . Замок срабатывал от разжимания зубов ! При страхе, рот разжимался в вопле:
"А-А-А !" и ты отцепился или не взлетел!
Сам делал полиспаст.
Re: Авиа гараж
« Ответ #88 : Апреля 19, 2017, 23:52:11 pm »
При постройке Последнего №3 пригодился станок. Без него отв. на 12 мм не просверлить!
Авиа гараж
« Ответ #89 : Августа 27, 2017, 22:39:10 pm »
Набор клёпальщик: кусачки-заклёпки 3.5х12-пистолетКПМ-14-виброперчатки-поддержка.
Авиа гараж
« Ответ #90 : Августа 27, 2017, 22:39:38 pm »
Авиа гараж
« Ответ #91 : Августа 30, 2017, 00:06:49 am »
Оказалось, что мы с sepg47, в одном гаражном кооперативе  ::shy:::
Авиа гараж
« Ответ #92 : Августа 30, 2017, 15:42:19 pm »
Тесен мир  ::cheesy:::
Авиа гараж
« Ответ #93 : Сентября 06, 2017, 12:18:00 pm »
Саныч, скока времени занимает эта операция ?
Выяснил сегодня: 4 человека-2 дня. Замена двигателя в полевых условиях. В Нижневартовске птичку поймали.
Авиа гараж
« Ответ #94 : Сентября 06, 2017, 12:40:51 pm »
Авиа гараж
« Ответ #95 : Сентября 06, 2017, 13:01:44 pm »
Быстрее чем на вездеходе.  ;)
Авиа гараж
« Ответ #96 : Октября 07, 2017, 10:12:38 am »
Достались мне, после постройки дома, две профильных трубы 50х100х4 мм. Одну поставлю на порог, закрыть щель после обрезки ворот с низу а вторую хочу приспособить  на выворачивание потрохов лебёдкой. Выдержит наверно?
Авиа гараж
« Ответ #97 : Октября 13, 2017, 11:27:47 am »
Варю, я электродами и после установки в резак, грею их об медную полоску 150х500х1.5 мм. К меди электрод не липнет. Подсмотрено у профи = 6 разряда.
  • Модератор
Авиа гараж
« Ответ #98 : Октября 13, 2017, 11:50:52 am »
Зачем?
Оффлайн Потапыч
Авиа гараж
« Ответ #99 : Октября 13, 2017, 13:06:23 pm »
Зачем?
  В сарае где сварка сыро и холодно,электроды после установки плохо горят. Приходится сначала его "завести"-пожечь не по делу об чугун или медь...,потом быстро переходишь на деталь и он устойчиво варит. Обмазка сохнет и рука вспоминает. Не актуально при больших обьёмах.
Автор Domovenok
Ответов: 107
от Domovenok
Из чего построить гараж?
Автор maxim
Ответов: 135
Последний ответ Августа 22, 2024, 18:00:01 pm
Каркасный гараж.
Ответов: 20
Последний ответ Ноября 15, 2014, 23:38:39 pm
от САМ
гараж из шпал
Автор Вова механик
Ответов: 152
Последний ответ Ноября 03, 2013, 15:30:38 pm
от Вова механик
Гараж из твинблока
Автор Леха
Ответов: 75
Последний ответ Января 26, 2020, 19:28:23 pm
от Леха
