Автор Тема: Каменский "ЗВЕРЬ"  (Прочитано 120411 раз)
Оффлайн Андреi
Re: Каменский "ЗВЕРЬ"
« Ответ #160 : Февраля 25, 2013, 22:22:12 pm »
Немного по задней подвеске
Оффлайн Андреi
« Ответ #161 : Февраля 25, 2013, 22:24:05 pm »
Видео чуть попозже
Оффлайн Андреi
« Ответ #162 : Февраля 26, 2013, 13:42:39 pm »
Оффлайн Андреi
« Ответ #163 : Марта 02, 2013, 23:59:51 pm »
Вчера купил 80 м троса D=8.3мм ГОСТ 2688-80 по цене 30 руб\метр
Сегодня поставил на лебедь
Испытаний не получилось, темнеет
Все-таки хочу попробовать передний мост разблокировать (тяжеловат руль) , либо поставить в него самоблок.
Задний пусть пока остается блокированным....
Тяжко ему конечно, пусть пока терпит
В свою 21093 поставил самоблок -  мнение -  так надо ставить с завода.
Машина зимой становится абсолютно предсказуемой.
Красота!
Оффлайн Сычёв Евгений
« Ответ #164 : Марта 06, 2013, 23:19:13 pm »
 привет Андрей твоим ходам на задке можно позавидовать чудо
лебедь какая у тебя, если самодел то у меня интерес есть, тоже хочу начинать делать
Оффлайн Андреi
« Ответ #165 : Марта 07, 2013, 00:44:32 am »
Жень
Четыре дня назад подготовил к разъёму переднего моста - пеньки, домкраты , доски и тд....
Ну и как назло у нас метели начались, маленькие, но противные. Везд у меня на улице стоит. Поэтому приятного мало.
Сейчас в морозы  -25С перешли....
А ведь как перед этим хорошо было -
 -  на улице   -5С
 -  трос 80м купил, намотал.  Лебедь подготовил
На работу на телецентр , в лес , задумал перегнать. Там по оврагам покататься
Но вздумал передок разблокировать, попробовать.  Найти работу рукам захотел.
Ну и нашел ---  начал разбирать , .... теперь жду погоду !
А лебедь здесь, но большая и тяжелая
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2855.
« Ответ #166 : Марта 07, 2013, 01:19:54 am »
погода у нас тоже неахти февраль с мартом местами поменялся
спасибо за подсказку
Оффлайн тавялька
« Ответ #167 : Марта 08, 2013, 11:26:06 am »
привет. ребят вот наткнулся на обьявление http://bazarpnz.ru/ann/5308007/ мож кому надо
Оффлайн Андреi
« Ответ #168 : Марта 08, 2013, 12:35:19 pm »
Для пензенских будет актуально
Оффлайн Андреi
« Ответ #169 : Марта 08, 2013, 23:32:25 pm »
Денёк прошел удачно, благо погода не сопротивлялась
С утра поздравил своих девчонок с праздником и как положено до обеда был в их распоряжении
Но после обеда созвонился с друзьями и пошли вытаскивать дифф из переднего моста
Дифф вынули, перебрали, подготовили к установке
В процессе сего мероприятия много обсудили по конструкции и особенно езде с частым и глубоким диагональным вывешиванием
Приняты "гаражные тезисы"
- для вездов с очень большими свободными ходами подвески ( чистый балансир, переломка) жесткое блокирование диффов мостов крайне не приемлемо, ибо подобно смерти трансмиссии. Рисуночек наверное попозже скину.
 В моем варианте мосты прожили долго без поломок только по причине наличия люфтов в зацеплении шестерен и не жесткого блокирования диффа. Суть в том, что я не сваривал в жесткую в диффе большой  и маленький сателлит.  Просто на маленьком сателлите диаметрально в двух местах сваркой заполнял металлом расстояние между зубами. Поэтому ещё в самом диффе тоже сохранялся люфт.
Решено разблокировать также и задний мост.
И готовить денежки для покупки самоблоков. Но не в коем случае не принудительно стопроцентную блокировку.
Принудительно-100% возможна при установке в подвеске - скажем УАЗика
Можно установить и в Зверя, но тогда обязательно ограничить хода подвески - примерно 30, ну край 50см.
Мне так кажется
Оффлайн Андреi
« Ответ #170 : Марта 09, 2013, 19:33:20 pm »
Сегодня при протирании большого сателлита обнаружились в оном ТРЕЩИНЫ.
(Вовремя все таки решил разобрать)
Оффлайн Андреi
« Ответ #171 : Марта 14, 2013, 01:23:26 am »
После трехчасовых покатушек (с мин опробованием лебеди ), решено оставить задний мост блокированным.
Тем более скоро весна. Но самоблоки обязательны.
На днях в лес на ПМЖ
Оффлайн Андреi
« Ответ #172 : Марта 18, 2013, 11:52:33 am »
Всех с прошедшей масленицей !
Вчера в гости заглянул Ромыч (romaxxx). Проездом...
Решили немного отметить, заодно и прокатнуться . Тем более и друзья подоспели. Да и перед постом разговеться надо было
Завели , по округе прокатнулись, поехали к Саньку на баню, дабы там продолжить
Надо было все таки разблокировать задний мост...
Там где летом через мосток проезжали шутя, что-то не пошло.
Сначала срезало предохранитель на переднем левом. Заменили ...
Потом (как раз момент на видео) на заднем левом... Думали что тоже предохранитель, но оказалось шлицевая полуоси.
причем предохранитель с восемью зубами остался цел, а судя по срезу на полуоси напрашивается ответ -  перекалёная
(фото позже)
Выезжали с помощью лебедки, легко.
Ну а дальше развернулся, с трудом конечно, и на трех ведущих колесах к сараю на ремонт.
Ну и пошли отмечать дальше....
Недавно Ромку проводил.
Оффлайн Андреi
« Ответ #173 : Марта 18, 2013, 11:53:30 am »
Оффлайн тавялька
« Ответ #174 : Марта 18, 2013, 18:29:21 pm »
ободрыши на него просятся. судя по видео
Оффлайн Андреi
« Ответ #175 : Марта 18, 2013, 22:47:11 pm »
фото полуоси
Оффлайн Андреi
« Ответ #176 : Марта 18, 2013, 22:50:52 pm »
видно, что все восемь зубов предохранителя целы
А по колесам, конечно, надо облегчать , обдирать.
Совершенно в точку
nikolaj
« Ответ #177 : Марта 18, 2013, 23:21:37 pm »
Андрей а какая передача была включена при преодолении?..
Оффлайн sunёк
« Ответ #178 : Марта 18, 2013, 23:22:57 pm »
 Восемь зубов на предохранителе - 50на 50 что порвёт, или гриб или п\ось или срежет предохранитель. Шесть мало - иной раз и в подъём не тронешся, а вот семь было всегда в самый раз, по крайней мере у меня (военмосты, БЕЛ 160м).
  Да и самая фишка  добиться ровного расположения зубцов, а то всегда наружу, хуже если внутрь пролетит - приходится снимать весь хаб. Можно конечно передние грибы назад поставить (с резьбой), но уж больно стенка тонкая из-за резьбы.
Оффлайн евгений1976
« Ответ #179 : Марта 18, 2013, 23:59:12 pm »
Андрей а какую всетаки раздатку воткнул ниву или газ 69?
"Тайфун"
Автор wnedorog
от wnedorog
"Годзила" 4х2
Автор фара
Ответов: 75
от фара
"Гельмут" АПП
Автор стаканыч
от стаканыч
ТГП-75 "ШАТУН"
Автор Димыч
от дядя Рома
На базе "Оки".
Автор любопытный
Ответов: 211
от любопытный
