Автор Тема: Каменский "ЗВЕРЬ"  (Прочитано 120194 раз)
Оффлайн Андреi
Re: Каменский "ЗВЕРЬ"
« Ответ #120 : Июня 22, 2012, 13:08:40 pm »
Пусть зверь остается тяжелым вездеходом. У него свои дороги
А в задумках - надо делать действительно очень легкий
Камеры КрАЗовские у меня ещё 4 шт есть, ... над остальным надо подумать
Но делать как можно легче. И двиг брать пусть маломощный, но жидк охл, со стартером
Оффлайн teoretik - 73
  • Техника: уаз-2206 ,,Муравей" мотоблок ,,Урал" ,,тула" и многохлама.
« Ответ #121 : Июня 22, 2012, 13:53:11 pm »
 Вот о том и речь.
 Я почему спросил о приоритетах , в начале темы , когда ты определялся с коробками - раздатками , у тебя мыслей о плавучести не возникало.
 Зверь получился у тебя классный , судя по видео , остановить его может только топкое болото, или
 пехотинец с гранатой. Хотя.., если сверху пулемётную турель установить..
   Да чё гадать , строй очередной везд. Тем более у тебя всё получается грамотно, и то что проектировал.
 Так что ЭТУ тему наверное закрывать пора и ОТКРЫВАТЬ НОВУЮ!!!!!!!
УДАЧИ!
Оффлайн Андреi
« Ответ #122 : Июня 22, 2012, 17:23:14 pm »
Нужна помощь в определении Архимедовой силы!!!
Посчитал я объём одного КрАЗовского колесика и получилось - 0.68 куб.м.
То есть при полном погружении колеса выталкивающая сила будет -  680 кг!
Если так то зверь весит более чем - 680*4=2720 кг!!!
Может я ошибаюсь???
Если кто то располагает более точным расчетом - подскажите!!!
Оффлайн Андреi
« Ответ #123 : Июня 22, 2012, 17:26:46 pm »
teoretik - 73
Спасибо за добрые слова!
Оффлайн хантас
« Ответ #124 : Июня 22, 2012, 18:26:45 pm »
Андрей держи табличку
Оффлайн Андреi
« Ответ #125 : Июня 23, 2012, 12:12:48 pm »
Выдержка из рекламы ---
Шины низкого давления Арктиктранс 1150*620-22,5 для ГАЗ 66 , САДКО, УРАЛ, КАМАЗ
 Цена: 21000 руб/шт
Характеристика шины (диаметр х ширина - посадочный размер) 1150х620-22,5”
четыре слоя корда; вид грунтозацепа – елочка самоочищающаяся высотой 30-40мм; применение – грузовые полноприводные автомобили типа ГАЗ – 66, ЗиЛ – 131, УРАЛ, для всесезонного использования, комплект поставки – камера+ покрышка.
Вес покрышки – 68 кг (нс2) или 84,8 кг (нс4), камеры - 14 кг, диска - 52-57кг. Вес колеса в сборе: 132 кг 2нс 2) или 148 кг (нс 4). Объем покрышки: 0,82 куб.м. Водоизмещение покрышки 0,45м3 (450кг). Максимально допустимая расчетная нагрузка – 2000 кг. Максимальная скорость – 45-50 км/ч.
Подскажите почему отличаются  - объём покрышки и водоизмещение покрышки ????
Оффлайн Андреi
« Ответ #126 : Июня 24, 2012, 03:16:10 am »
Ребята, не стесняйтесь - я правда не понимаю почему объём от водоизмещения отличается в 1.7раза
Помогите понять
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #127 : Июня 24, 2012, 09:43:00 am »
Привет всем!!! С трэколом 1300х600х533 более менее плывёт с общим весом 2300кг. Так, что ЗВЕРУШКУ на весы!!! Могу предположить, что поплывёт она, если поставить спаренные колёса. ВЕС, ВЕС и ещё раз ВЕС.
Оффлайн Андреi
« Ответ #128 : Июня 24, 2012, 12:22:55 pm »
Оффлайн Андреi
« Ответ #129 : Июня 24, 2012, 12:24:47 pm »
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #130 : Июня 24, 2012, 12:43:44 pm »
Это ещё одно слабое место? 88*8
Оффлайн Андреi
« Ответ #131 : Июня 24, 2012, 12:45:30 pm »
Пока расскажу о переделке коробки ВАЗ 2108 на выход под фланцы:
- разбираем коробку, достаем дифф и разбираем его полностью
- берем два хвостовика заднего моста от классики ВАЗ
- токарь отрезает лишнее, протачивает до диаметра обеспечивающего легкую прессовую посадку хвостовика в дифф
- обеспечиваем размер между плоскостями указанными красными точками - 68 мм. на каждом хвостовике
- дополнительно токарь сделал центрирующую часть на хвостовиках - размеры по усмотрению токаря
- запрессовываем оба хвостовика в дифф, обеспечиваем одинаковый вылет в обе стороны
- провариваем в несколько проходов ( по фото ), остужаем медленно на воздухе (после каждого прохода)
- тщательно очищаем от шлака
- собираем коробку
- пользуемся и радуемся :cheesy:
Сальники оставил штатные, поскольку диаметр на фланце больше всего лишь на 1мм
Фланцы встали в сальники поплотнее
Пока всё работает!
Оффлайн Андреi
« Ответ #132 : Июля 04, 2012, 03:07:49 am »
Оффлайн Андреi
« Ответ #133 : Июля 22, 2012, 20:29:58 pm »
Пензенскому Клубу Внедорожников "БИЗОН"  --  4 года
Поздравления принимаются!!!!
по ссылкам :
http://penza4x4.ru/showthread.php?t=3373
Оффлайн Андреi
« Ответ #134 : Июля 22, 2012, 20:31:27 pm »
Всё закончилось недавно - ссылка постоянно обновляется!!!
Оффлайн Андреi
« Ответ #135 : Августа 15, 2012, 01:19:14 am »
Сегодня давал мастер-класс 100-сильным УАЗам на белках ( тракторная ёлочка )
Проезд по болотцу ( см 70 ), сразу речка ( см 100), сразу хороший крутой подъём (30м)
УАЗы проезжают "кавалерийским наскоком" - по лобовик в жиже, я на второй пониженной целенаправленно не буксанув
Большое колесо  - большое дело!!!
Пусть даже очень тяжелое...
Хорошо отдохнули!
Оффлайн Андреi
« Ответ #136 : Августа 26, 2012, 20:59:17 pm »
У нас три дня прошли дожди. Мы сразу на колеса и по засадным местам
Часть проехали.
Вообщем всё опять удачно посадили. Мы для этого и ездим - недалеко, но капитально..
Лебёдки, трактора... выехали
Послезавтра опять по черметам - искать толстостенные трубы
Для лебеди. С мех лебедкой я бы вышел
Оффлайн серёга К.
« Ответ #137 : Сентября 27, 2012, 00:02:27 am »
здраствуй андрей подскажи где можно в пензе такие колёса как у тебя найти ? это ведь от лаптя ? а то в районе таких не найти!
Оффлайн Андреi
« Ответ #138 : Сентября 27, 2012, 14:14:47 pm »
Серёга
Самому просто повезло,
В Пензе вроде есть свалка старой резины
Где точно не знаю
Оффлайн серёга К.
« Ответ #139 : Сентября 27, 2012, 19:28:35 pm »
понятно . тачка у тебя норм.  :cheesy: немного тяжеловата . но смотря для каких условий.
"Гельмут" АПП
Автор стаканыч
от стаканыч
ТГП-75 "ШАТУН"
Автор Димыч
от дядя Рома
На базе "Оки".
Автор любопытный
Ответов: 211
от любопытный
"Тарзан" 4х4
Автор РедБулл
Ответов: 46
от РедБулл
Мои "Викинги"
Автор Тигровоз
от Тигровоз
