Автор Тема: помогите советом начал строить полныи привод  (Прочитано 36445 раз)
Оффлайн владимир!
Отлично, я тоже переломку делаю.Сейчас с рамой конаюсь. :undecided:
везет  :smiley:
Оффлайн @ndroid
Уже сделал погляди может что то пригодится.
Оффлайн владимир!
 :rolleyes:а почему одна секция треугольная?
Оффлайн @ndroid
На ней будет располагаться двигатель ЗИД и коробка ГАЗ 69.При такой схеме удается немного снизить вес полурамы  за счёт удаления углов и сокращения поперечин крепления агрегатов.
Оффлайн владимир!
а если использовать коробку от днепра или урала? :rolleyes: они легче
Оффлайн @ndroid
Хороший вопрос.Я обдумывал этот вариант но у меня её нет,а газоновская лежит без дела.Ещё вращение не совпадает. Думаю что это не последний вариант расположения агрегатов. В будущем хотелось установить двигатель с мотоблока, тогда и днепровская коробка будет кстати.
Оффлайн владимир!
а как просчитать вращение? :rolleyes:
Оффлайн владимир!
двиг урал- коробка урал коробка заз(там можно чтото перевернуть и будет четыре скорости назад одна вперед)мосты ваз (тоже можно перевернуть)
как это можно расчитать чтоб потом небыло сюрпризов (чтоб вездеход поехал в нужную сторону :smiley:
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
  • Техника: такси, батинки
Ничего считать не надо1
Самое лучшее- это наглядность, разложи узлы, вращай и видно будет, а на переломке можно перевернуть мосты и поедет куды хочешь.
На искизе муторно по стелочкам вращения (по часовой или против час.) разобраться
Оффлайн владимир!
 )))такто да :smiley:
Оффлайн владимир!
как лучше сделать Поворотный узел изготовлен из кулака Уаз. Внутри ШРУС ?
гдето видел подробно описано с размерами а наити не могу  :cry:
может ссылочку кто подскажет ?
Оффлайн @ndroid
Держи дружище ссылочку.http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=3224
Конструкция моего поворотного несколько отличается от UVATa: гранату я втачивал в заднюю часть кулука, это даёт возможность исключить из трансмисии одну крестовину и сдвинуть назад раздатку более чем на 200 мм, что уменьшает углы передних карданов: http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=195.msg3694#msg3694
Оффлайн владимир!
спасибо за подсказки :smiley:
привез вчера мост переднии в сборе от уаза  88*8 и в голове блин мысли всякие типа а не поставить ли его целиком и купить заднии мост уаза :cool: будет более надежная машина :evil: или на зад два моста ваз ))) вроде можно подобрать дифы с одинаковыми передаточными числами :smiley:
буду пока мост разбирать :angel:
Оффлайн @ndroid
владимир!  Для хороших мостов должны быть хорошие колёса. А у тебя какие мысли насчет колес и проходимости вездика.
Оффлайн владимир!
колеса деру  1220 - 400
протектор елка
Оффлайн владимир!
11. гильза из корданной трубы от КРАЗа
есть кардан от МАЗа он не подоидет?
Оффлайн владимир!
как в шаре поворотного  УАЗа посадочные под подшипники точить? а то я тот еще токарь :cheesy:
какието приспособы делают а фоток не показывают  :sad:
Оффлайн водолей
  • Техника: Кангу 2
Тезка-Земеля  зайди в гости. глянь ,вдруг чем подмогну.-vodolei29rus@mail.ru   .
Оффлайн владимир!
можно ли приварить здесь а то резьба сорвана в четырех отверстиях?
помогите советами делаю четырех колесник..
Автор варнак
Последний ответ Марта 22, 2012, 15:45:39 pm
от варнак
подскажите, начал строительство
Автор макл63
Ответов: 57
Последний ответ Ноября 27, 2011, 20:25:36 pm
от макл63
Помогите советом новичку
Автор Leha_Snake
Ответов: 48
Последний ответ Мая 10, 2012, 04:35:30 am
от Leha_Snake
Начал строить Дрындоход 4х4
Автор Ханов Рустам
Ответов: 163
Последний ответ Апреля 11, 2010, 15:46:44 pm
от Ханов Рустам
