Автор Тема: помогите советом начал строить полныи привод  (Прочитано 36446 раз)
Оффлайн владимир!
 :cheesy:тогда коробка заз40 спасибо :smiley:
Оффлайн владимир!
разберу ее в выходные чтоб диф заварить
Оффлайн @ndroid
владимир! Не торопись разбирать и заваривать.Надо бы определится как строить набросать рисунок посчитать перед числа. Померить как будут располагаться агрегаты развесовку подсчитать , а тогда уже варить и строить.
Оффлайн @ndroid
Вот попробуй применить.http://kov-an.narod.ru/calculator.html
Оффлайн DIV
хочу двиг урал -коробка урал -редуктор инвалидки как редуктор(диф заварю)-карданы на угловые редуктора урал-задние мосты ваз 2103....
 А мне кажется, что такая схема имеет полное право на жизнь. Кончно, мощности Ураловского движка здесь с запасом, но ведь трёхколески строят с ураловским движком и ВАЗовсим мостом и возят по 500кг рыбы. Здесь диф заваривать не надо. Тогда точно мосты рвать не будет. Лучше сделать дополнительную блокировку ( с редуктором от инвалидки это не составит особого труда.
Оффлайн DIV
Надо только скорости посчитать. Какое передаточное число у редуктора от инвалидки ? По моим прикидкам максималка слишком мала будет. Но зато реверс - это гуд
Оффлайн владимир!
движок можно и от мотоколяски поставить он в отличном состоянии и особенно нравится что электро стартер есть НО чтото все говопят что слаб и перегревается :sad:
P.S.надыбал поворотныи кулак от уаза так что точно переломка будет 88*8
Оффлайн владимир!
а где можно посмотреть как без особого труда дополнительную блокировку сделать?? :rolleyes:
Оффлайн DIV
На самом деле вариантов много. Вот один из них
Постучись к Лехе в личку. Он в подобном случае применял детали ВАЗовской коробки (валы, подшипники, муфты). Мне кажется он сможет дать тебе дельный совет
Оффлайн владимир!
  )))есть шлицы кардана газ и маз но может правда коробку от заза воткнуть?
а как на рисунке мы на мотоблоке блокировку так делали чтото не очень понравилось (трудоемко-бугелеи ,цепеи,звездочек опять приделывать надо а хочется проще :sad: да и вес опять же
Оффлайн владимир!
деру колеса с песняни 88*8 спасибо научили
Оффлайн владимир!
Если я правильно посчитал передаточные числа у СЗД вперед (обратное вращение) 2,17, назад 1,92. Получается он назад быстрее едит
Оффлайн @ndroid
Вот глянь ПЧ редуктора СЗД.
Оффлайн @ndroid
Владимир  Вот простейшая схема.Может пригодится.http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?p=205196#205196
Оффлайн владимир!
имеет ли смысл заморачиваться вот таким рулевым?
Оффлайн Витим
Схема нерабочая. Много степеней свободы зажал. На таком плече будет ломать либо места крепления к раме, либо сами шарниры. Если хочешь поворотный мост - посмотри как он на Хищнике подвешен. Но у него (у моста такой конструкции) свои минусы - большой радиус поворота и арки колес огромные нужно делать, т.е. потеря полезного пространства на технике.
Оффлайн @ndroid
владимир!   Есть вариант переделки заднего моста жигули,  для передка.
Оффлайн владимир!
спасибо  :smiley: заморачиваться не буду :smiley:
обычная классическая провереная всеми переломка будет :smiley:
Оффлайн владимир!
при обдирке заместо мыльнои воды использовал масло веретенку нож как по маслу режет! )))
и заместо мела чертишь на колесе сантиметров двадцать маслом и режешь  :smiley:
Оффлайн @ndroid
Отлично, я тоже переломку делаю.Сейчас с рамой конаюсь. :undecided:
помогите советами делаю четырех колесник..
Автор варнак
Последний ответ Марта 22, 2012, 15:45:39 pm
от варнак
подскажите, начал строительство
Автор макл63
Ответов: 57
Последний ответ Ноября 27, 2011, 20:25:36 pm
от макл63
Помогите советом новичку
Автор Leha_Snake
Ответов: 48
Последний ответ Мая 10, 2012, 04:35:30 am
от Leha_Snake
Начал строить Дрындоход 4х4
Автор Ханов Рустам
Ответов: 163
Последний ответ Апреля 11, 2010, 15:46:44 pm
от Ханов Рустам
