Автор Тема: г. Арзамас Нижегородской области. Обдираю покрышки на заказ.  (Прочитано 399711 раз)
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
Провел эксперименты по приклеиванию протектора к четырехслойным потрохам с сохранением бескамерности.
Эксперимент удался, новый протектор держится не хуже чем "заводской".
Опробовал три способа (три разных клея), все три очень крепко держат грунтозацепы.
Но вот метод работает только один - "Горячая вулканизация".
Для приклейки использовал куски резины толщиной 10-12 мм, которые ранее срЕзал с этой шины при обдирке.
Со временем буду пробовать изготовливать для себя шестеренки с грунтозацепами длиной 250 мм по беговой дорожке шины.
P.S. Процесс очень длительный, приклейка одного грунтозацепа около двух часов.
Всем удачи в экспериментах!
Спасибо
но, выходит, если только 6 - 8 зацепок на колесо привесить.
И то... если 2 часа чистого времени уходит т.е. 100% занят этим то бюджет :(
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
Чистого времени уходит минут 30 все остальное нагрев и ожидание остывания.
Сообщение понравилось: SLOW
Ну ... тогда для тебя (с твоим умением потроха вырезать) открывается неплохая перспектива 1*11
ПС Я не знаю как сделать заготовку клыка нужной формы, но ИМХО наличие плавных "заходов" (типа вырезанных регрувером или гильзой) сильно повысит стойкость клыка и потроха
(три разных клея)
А какие именно ? -hi-
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
Пусть это будет моим профессиональным секретом!
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
.... но ИМХО наличие плавных "заходов" (типа вырезанных регрувером или гильзой) сильно повысит стойкость клыка и потроха
Не вижу в этом совершенно никакой необходимости.
Я 10 лет откатал на своем каракате на ободрышах КФ-97 (высота протектора около 30 мм), ни один клык не оторвался, а по качеству провара резины и корда КФ-ки не на первом месте.
Ну.. Володь.
1. Хозяин - Барин опыта у тебя больше
2. Поскольку процесс приклейки таки длительный и не совсем дешевый может это и имело бы смвл (пусть даже чисто из маркетинговых соображений).
Ничего про твой опыт на КФ не скажу, а у народа клыки еще как отрывает. Может, конечно, дело в том как колесо обдирали.
За себя скажу - мне приходилось вырывать заводские клыки из колеса.
Сообщение не понравилось: iv750
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
Процесс приварки протектора к потрохам должен нести минимальные затраты на материалы и время, иначе это будет просто не выгодно, проще будет изготовить ободрыш с протектором.
Это понятно.
Но можно подумать над тем что приклеивать. Возможно элементы правильной формы можно найти готовые (срезать те же клыки с живых колес...)
Вряд ли так принципиально приклеивать именно лоскуты с родного колеса  ::undecided:::
Опять же это чисто "мысли вслух"
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
В моем понимании есть только три вариант правильного и готового грунтозацепа:
- отрезок клиновидного ремня
- полоска качественной транспортной ленты
- полоска отрезанная от листа резины одинаковой толщины по всей длине
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
Делать из потрохов морские мины или шины шерпа это извращения от безделья
Сообщение понравилось: SLOW, iv750
Я бы немного развил этот лист
может быть бутерброд: кусок нетолстой ленты и клиновиный ремент на него тоже может иметь смысл  ::undecided:::
Кстати , ремень то у мну есть в некотором количестве .Станков то меньше стало , а ремни щавезли когда то нехило .
у мну есть
Ну и привяжи его за обод 6 ремней за глаза,или на болты с герметиком к шине для себя любимого сделаешь на век. 1*11
Так я клеить и не собираюсь . Интересно просто глянуть новости на турецком фронте .
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
Появились в продаже камеры ВИ-3 4 шт. 1500 р.шт., ИД-П284 3 шт. 1500 р.шт. ОИ-25 3 шт. 1000 р.шт.
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
Упаковал и отправил груз (шины ВИ-3 шестеренка лесенкой) заказчику в г.Якутск
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
Комплект для Нижегородского заказчика. Шины ИД-П284.
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
Камерные диски, шины КФ-97 и камеры в г.Воркута.
Изготовлю вездеход "Варвар", под заказ.
Автор Белый Дом
Последний ответ Мая 28, 2019, 21:19:17 pm
от Дмитрий-76
Москва. Покрышки и потроха "Ураган"
Автор Виталий76
Ответов: 173
Последний ответ Июля 30, 2021, 23:04:48 pm
от SolovyevAndrej
Изготовление колёс для пневмоходов, под камеру низкого давления (на заказ)
Автор Сергей Николаевич
Ответов: 28
Последний ответ Февраля 08, 2012, 00:35:24 am
от СергейНиколаевич
Соберу вездеход на заказ /Тверская область/
Автор Asterix
Ответов: 22
Последний ответ Декабря 19, 2010, 13:35:41 pm
от floydes1
Изготовлю на заказ ободрыши Костромская область
Автор Gelikopter2
Ответов: 60
Последний ответ Ноября 14, 2016, 21:35:19 pm
от Gelikopter2
