Автор Тема: Ломающаяся рама 4WD  (Прочитано 329962 раз)
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
Re: Ломающаяся рама 4WD
« Ответ #320 : Февраля 26, 2010, 22:00:27 pm »
Юра, с какой целью сделана проточка, она ослабляет вал, по этому месту шлицовку свернёт.
Сварка зачищена.
Думаю выдержит, т.к. толщина Оковской палки меньше.(можно полуавтоматом наплавить )
В следующем варианте, попрошу токаря, чтобы не протачивал.
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2010, 22:02:49 pm от uvat »
« Ответ #321 : Февраля 26, 2010, 22:07:25 pm »
Но ты, наверно, кардан будешь выводить в одну сторону, крутящий будет вдвое больше. И варить в зтом месте нежелательно. Ты из хвостовиков вал делал или самоточный?
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #322 : Февраля 26, 2010, 22:09:31 pm »
Александр, вал из хвостовиков, поэтому и думаю, что выдержит.
Второй выход на механическую лебёдку.
Резины зубастой не будет, будут потроха на 1300.
« Ответ #323 : Февраля 26, 2010, 22:19:50 pm »
Интересно как ты валы затолкал в болванку и где она привррены? Если только у шлицовок, то это плохо. Тырданов показывал как это водило изготовляем мы, там сварка на больших диаметрах вала, далеко от шлицовок и железа поменьше. Тебе наш вариант чем-то непонравился...
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #324 : Февраля 26, 2010, 22:22:58 pm »
Валы запрессованы на горячую и потом обварены и проточены.
Делал токарь, я только сказал, что мне надо получит на выходе.
В следующий раз попробую ваш вариант.
Оффлайн димарик
« Ответ #325 : Февраля 27, 2010, 00:22:26 am »
У меня вот так сделанно.Как у нашихГУРУ из СОВЕТСКОГО! :angel:
Пока нечего не отвалилось.И нечего не утяжелил. :rolleyes:
Оффлайн самопал
« Ответ #326 : Февраля 27, 2010, 00:50:39 am »
а чё за зенковка на валах на 1ой фотке?
Оффлайн димарик
« Ответ #327 : Февраля 27, 2010, 01:18:08 am »
Это направляющая центровка(ПАПА-МАМА)
Оффлайн Борис
« Ответ #328 : Февраля 27, 2010, 01:22:21 am »
чтото я на первом фото не вижу не папы не мамы :undecided: центровку вала вижу но на третьем фото
Оффлайн Леха
« Ответ #329 : Февраля 27, 2010, 09:43:22 am »
У меня так же сделано, только хвостовики покороче как у Володи Тырданова и шлицы герметиком залиты, флянец в сальнике сидит нормально. проехал больше сотни км всё робит нормально. Вес самое главное меньше )))
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #330 : Февраля 27, 2010, 11:38:20 am »
Вес монолитного 5 кг.
У Александра сделано по другому, насколько я понял.
« Ответ #331 : Февраля 27, 2010, 12:00:16 pm »
У меня маленько не так; ещё в водиле в дырки осей сателлитов вставлены пальцы и всё это обварено. но проездил я на этой конструкции не долго,что то заочковал и сделал как есть в данный момент,на жиговском хвостовике.Хотя мой друган на шестиколеске по сей день с такой приблудой ездит,а я решил перестраховаться. Считаю лучше пусть мост хруснет,чем двиг в лесу снимать.
А на прочнолсть проверить просто: разгоняете тачку на второй передаче и вместо третьей,врубаем первую........Что я и сделал когда в самый первый раз поставил цельноточенный вал-благо с Камневым не далеко уехали.10км прошли пешком быстро. :azn:
Оффлайн димарик
« Ответ #332 : Февраля 27, 2010, 18:50:42 pm »
Володя,у тебя оборвало по сварке,не првернуло-же? :sleepy:
А оськи как токовой крепости недадут. :rolleyes:
Просто нужно обварить полудше,и не переключаться с 4 на 1 и сцепуху кидать.
Поидее и с оськами тоже самое будет если так здалать.
ОКУРАТНО ЕЗДИТЬ И ВСЁ ЖИТЬ БУДЕТ! )))
« Ответ #333 : Февраля 27, 2010, 19:25:41 pm »
Дима,ты меня не правильно есть понимай! Обломило у меня на выточенном валу из цельной болванки.
В этом случае у вала небыло вариантов остаться в живых.
А с таким вариантом как у тебя,мой друган уже с десяток лет ездит.
Оффлайн димарик
« Ответ #334 : Февраля 27, 2010, 20:29:38 pm »
Прости коллега! :cheesy:
Направильно понял! :angel:
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #335 : Февраля 27, 2010, 21:29:54 pm »
Резюме, если не издеваться, все варианты работоспособны.
Оффлайн Wind
  • Техника: 21214
« Ответ #336 : Февраля 27, 2010, 21:31:15 pm »
У меня была задумка так сделать но теперь не знаю..Этот вариант для другой конструкции готовил на будующие идеи
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2010, 21:42:57 pm от Mix »
« Ответ #337 : Февраля 27, 2010, 21:49:10 pm »
Всмысле,вставить в штатное водило и заварить?
Оффлайн Wind
  • Техника: 21214
« Ответ #338 : Февраля 27, 2010, 21:51:24 pm »
Да
« Ответ #339 : Февраля 27, 2010, 21:51:54 pm »
Я Юра с тобой согласен,но иногда бывает что голова с руками не дружит и втыкаешь не ту скорость.
Автор хантас
Ответов: 481
