Автор Тема: Перевозка на жесткой сцепке ТС  (Прочитано 75773 раз)
Оффлайн Леха
Re: Перевозка на жесткой сцепке ТС
« Ответ #20 : Апреля 22, 2011, 00:46:30 am »
Леха, а ты на чем таскать собираешься: на дутиках или стандартных колесах?
на дутиках
Интересно, если тащить на дутиках, то возможно габарит (ширина) буксируемого ТС будет больше чем у буксира... могут дое...пристать...
в моем случае больше на 0,2 м по сравнению с габаритом ТС, нет повода.
Хотя, наверное достаточно будет просто обозначить выступающий габарит красной тряпкой или бело-красной зеброй...
... получается что на все четыре угла караката надо будет навесить таких флагов...
это если свыше 0,4 метра! как правило обозначаются задние углы.
Оффлайн Анатолий cк
  • ВО
« Ответ #21 : Декабря 21, 2011, 01:04:20 am »
Если неизменяет мне память есть такой пункт в правилах и звучит он приблизительнотак: Управление неустановленным транспортным средством и штраф кажись 100руб! Впринципе самоделка попадает (может) в разряд УНИВЕРСАЛЬНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА а это и нетрактор вовсе а устройство и посему , ятак думаю, неподлежит обязательной госрегистрации ну также как и бричка с лошадью в упряжке или велосипед да и можность его сложно гаишнику наглозок определьть онже не эксперт !! а мощьность его 0,00001 лошадка!
Оффлайн СаняТ3
« Ответ #22 : Декабря 21, 2011, 01:27:07 am »
То, что последнее сообщение с пол года как отправлено, ничего??
А вообще прицепленым ТС ни кто не управляет, так что управления там не будет.
лично я тащил за 1700 вёрст на вилке буса, в котором только гос номера и свидетельство о регистрации были, ни кто даже не остановил. 88*8 88*8 88*8
Оффлайн Сергей Парамоненков
  • Техника: Нива. Самодельный погрузчик.Газель.Ока.
« Ответ #23 : Декабря 21, 2011, 01:55:05 am »
На жесткой сцепке  можно буксировать любой атомобиль, в том числе и самоделку лиж бы он  соответствовал по габаритам.Габариты у нас в России ,длинна 24м, ширина 2,5 метра, высота 4м.Сцепка должна быть не больше 4м,это я вам точно говорю потому что с буксировкой на жесткой сцепке сталкиваюсь часто. Жесткая сцепка
Ограничения при использовании жесткой сцепки:
При буксировке на жесткой сцепке за рулем буксируемого автомобиля должен находиться водитель, кроме случая, когда конструкция сцепки позволяет буксируемому автомобилю двигаться по траектории буксирующего при прямолинейном движении.
Расстояние между буксирующим и буксируемым транспортным средством должно составлять не более 4 метров.
Запрещается перевозить людей в буксируемом автобусе, троллейбусе или кузове буксируемого автомобиля.
Запрещается буксировать автомобили с недействующим рулевым управлением.
Запрещается буксировка автомобилей с недействующей тормозной системой. Однако если фактическая масса буксируемого автомобиля более чем в 2 раза меньше фактической массы буксирующего, то буксировка на жесткой сцепке допускается.
Оффлайн СаняТ3
« Ответ #24 : Декабря 21, 2011, 02:24:04 am »
не совсем верно, если по букве правил, то буксировать на вилке можно трёх колёсным велосипедом КамАЗ
это так сказать нонсенс. но тем не менее это так. так как масса, буксировка в гололёд, и ещё что то, указаны в начале. запрета. а потом стоит фраза.
за исключением, буксировки на жёсткой сцепке......
« Ответ #25 : Декабря 21, 2011, 04:56:28 am »
Буксировка в гололёд  а также в  плохие погодные условия запрещена,и + к тому-же масса буксируемого авто не должна превышать буксирующего.
Оффлайн СаняТ3
« Ответ #26 : Декабря 21, 2011, 14:27:30 pm »
Не люблю пустого спора.
Читаем. осмысливаем. делаем выводы.
20. «Буксировка механических транспортных средств»
20.1. Буксировка на жесткой или гибкой сцепке должна осуществляться только при наличии водителя за рулем буксируемого транс портного средства, кроме случаев, когда конструкция жесткой сцепки обеспечивает при прямолинейном движении следование буксируемого транспортного средства по траектории буксирующего.
20.2. При буксировке на гибкой или жесткой сцепке запрещается перевозка людей в буксируемом автобусе, троллейбусе и в кузове буксируемого грузового автомобиля, а при буксировке путем частичной погрузки — нахождение людей в кабине или кузове буксируемого транспортного средства, а также в кузове буксирующего.
20.3. При буксировке на гибкой сцепке должно быть обеспечено расстояние между буксирующим и буксируемым транспортными средствами в пределах 4-6 м, а при буксировке на жесткой сцепке — не более 4 м.
Гибкое связующее звено должно быть обозначено в соответствии с пунктом 9 Основных положений.
20.4. Буксировка запрещается:
транспортных средств, у которых не действует рулевое управление* (допускается буксировка методом частичной погрузки);
двух и более транспортных средств;
транспортных средств с недействующей тормозной системой, если их фактическая масса более половины фактической массы буксирующего транспортного средства. При меньшей фактической массе буксировка таких транспортных средств допускается только на жесткой сцепке или методом частичной погрузки;
мотоциклами без бокового прицепа, а также таких мотоциклов;
в гололедицу на гибкой сцепке.
* Недействующими считаются системы, которые не позволяют водителю остановить транспортное средство или осуществить маневр при движении даже с минимальной скоростью.
http://www.gazu.ru/pdd/?page=20
Оффлайн Рустам
« Ответ #27 : Марта 16, 2017, 08:37:52 am »
Всем привет. Не смотря на то что ответ последний в этой теме был 6 лет назад, задам вопрос здесь. Кто знает можно ли буксировать самоделку на жёсткой сцепке по дорогам общего пользования? Нужно перетащить самоделку в югорск, а это 250 км от меня. Из них 160 по зимнику. ТС без документов (вообще ничего нет).
« Ответ #28 : Марта 16, 2017, 09:48:31 am »
Рустам, привет, по этому поводу общался с гаишниками. Они сказали есле на буксире тащишь ,то должны быть все соответствующие доки, так как бусируемое т/с является участником дор движения. А вот перевозить в кузове можно.
Оффлайн Рустам
« Ответ #29 : Марта 16, 2017, 10:54:12 am »
Эдуард2016, понятно. Спасибо. Узнаю сколько будет стоить эвакуатор от агириша до Югорска. До агириша по зимнику на сцепке или вообще своим ходом, а там на эвакуатор.
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #30 : Апреля 09, 2017, 00:29:51 am »
Доброго времени!
.. я езжу!
 ..не первый раз вездеход везу  на "жёсткой" сцепке!
Вроде нет ни каких особых проблем!
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2017, 13:16:11 pm от МВП »
« Ответ #31 : Апреля 09, 2017, 10:34:04 am »
А зачем тогда останавливали?    :huh:         Спросить от чего моторчик....
« Ответ #32 : Апреля 09, 2017, 12:13:12 pm »
Ага, почему то этот момент больше всего всех интересующихся интересует.
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #33 : Апреля 09, 2017, 12:23:01 pm »
Именно так! Человек,даже записал мой тел.и было много технических вопросов.
« Ответ #34 : Апреля 09, 2017, 12:39:44 pm »
Евгений 103, мое мнение такое, что р/б и р/ф совсем разные страны и у нас полюбому везд отожмут.
« Ответ #35 : Апреля 09, 2017, 12:41:51 pm »
Евгений 103,  Наверное лучше такие фото не выкладывать дабы не подвести Гаишников -всегда может найтись какой-нибудь умник который может донести куда нужно ,и начнется разбирательство . У первых шапки полетят у Гаишников ну а потом и до тебя добраться могут.
Мы ведь все прекрасно знаем что передвигаться таким образом не совсем законно . Гаишники попались добрые ,а если это фото посмотрит их начальник (глава Гаи ) возможно в следующую такую поездку дело может плохо закончится.
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #36 : Апреля 09, 2017, 12:48:07 pm »
Спасибо за совет,Евгений!
Администраторы,уберите пожайлуста мои фото с гайцами!
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #37 : Апреля 09, 2017, 13:42:31 pm »
Это 120 км от москвы остоновили,на посту.Но,и около Смоленска,останавливали.
В РБ,один раз,во там гаишники,вообще долбанутые!
Без звонка.к друзьям,так просто бы не уехал...
Но,чаще,просто не останавливают.
« Ответ #38 : Мая 30, 2018, 13:50:17 pm »
Всем привет! Написал я письмо в ГИБДД с вопросом "можно ли возить на жесткой сцепке незарегистрированную самоделку". И вот наконец получил ответ. Толком не сказали ни да, ни нет. Послали в суд )
« Ответ #39 : Мая 30, 2018, 13:53:38 pm »
Я тоже пытал гаишников,сказали что на жёсткой нельзя, а частичной погрузкой можно.
перевозка самоделки.
Автор Александр 001
Ответов: 26
Последний ответ Декабря 21, 2015, 03:26:13 am
от Александр 001
