Автор Тема: Как увязать мотоциклетный руль с мостом УАЗ  (Прочитано 15029 раз)
Кто-нибудь делал или видел как увязывается мотоциклетный руль с мостом УАЗ.
Усилие там будет офигенное, поэтому пожалуй необходим ГУР.
Но вот только у мотоциклетного руля (в отличие от баранки) поворот всего градусов 150...
Оффлайн Asterix
Re: Как увязать мотоциклетный руль с мостом УАЗ
« Ответ #1 : Апреля 18, 2011, 18:34:36 pm »
ГУР от ГАЗ-66 вполне возможно пристроить к моторулю.
« Ответ #2 : Апреля 18, 2011, 23:09:03 pm »
Так на этом Гур по-моему тоже около трех оборотов...
Не мультипликатор же ставить...
Оффлайн troffer
« Ответ #3 : Апреля 18, 2011, 23:59:55 pm »
Нет, дело не в количестве оборотов, а в клапане управления. Пока воздействуешь на палец в клапане , тот открывает золотник и  масло идет в гидроцилиндр, он давит на тягу и поворачивает колеса.  Значит , надо просто увязать кинематику руля с углом поворота колес.
« Ответ #4 : Апреля 19, 2011, 00:47:59 am »
Блин, туплю как баран! Ща взорвусь блин!
« Ответ #5 : Апреля 19, 2011, 00:52:19 am »
А, кажется понял!
В 66 между рулем и клапаном стоит червячный рулевой механизм...
Тупо его выкидываю и ставлю моторуль с "кочергой" снизу...
Че-то хрень какая-то... или правильно?
Оффлайн Asterix
« Ответ #6 : Апреля 19, 2011, 03:48:30 am »
А, кажется понял!
Ничего и не хрень, а вполне нормальное техническое решение поставленной задачи. Но надо делать именно гидроусилитель рулевого управления, а не чистую гидравлику. Т.е. моторуль через тяги механически связать с поворотными кулаками переднего моста Уаз. Параллельно ставишь датчик-дозатор от Газ-66 и гидроцилиндр от него же. Получится гидравлическое усиление механического рулевого управления. Чистая гидравлика с моторулём будет не совсем адекватно работать.
« Ответ #7 : Апреля 19, 2011, 13:06:41 pm »
Астерикс, Трофер спасибо огромное что помогли разгрести опилки в голове! )))
« Ответ #8 : Февраля 14, 2012, 01:29:35 am »
А есть разница какой насос ГУР ставить для цилиндра и золотника от Газ-66?
От ВАЗ пойдет?
Бьет руль на трехколеске на большой скорости.
Автор pasha.kokinov@mail.ru
Ответов: 13
Последний ответ Ноября 09, 2019, 22:14:38 pm
от бездельник
