Автор Тема: Пневмоход "Тархун".  (Прочитано 372826 раз)
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #340 : Ноября 17, 2014, 21:28:57 pm »
тряпье с палками
я на трешке с поломанной полуосью так по льду до берега добирался . только полуось ломаную чурбаком надо провтуливать а у меня не было рядом ничего кроме ледяной пустыни . пришлось один ремень с колеса внутрь чулка вмотать . дык недоехав километра с полтора он в гп вполз .
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #341 : Ноября 17, 2014, 21:29:00 pm »
Так что починяю все это дело и снова в путь.
Ну тогда всё нормуль , а так то конечно возраст не малый жилизякам .
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #342 : Ноября 17, 2014, 22:27:11 pm »
Юрий.,
Юр , а чо тряпье с палками в коробку дифера не стал пхать ? там се ето зажвакивает и прет как с блокировкой
А это как ? В разобранном виде или можно через заливное отверстие напхать ?
Когда-то давно читал ,что автогонщики в мост засыпали дробь для форсированного старта. Может из этой же оперы ?
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #343 : Ноября 17, 2014, 22:33:03 pm »
А это как ?
снимал , конопатил пробивал деревянными клиньями и ставил .
надо корошево зубов извлекать а то гп подхватить может
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #344 : Ноября 17, 2014, 23:00:31 pm »
Василий, я возьму на заметку такой способ блокировки. 1*11
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #345 : Ноября 18, 2014, 08:39:58 am »
   С вашего позволения я тоже возьму на вооружение
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #346 : Декабря 12, 2014, 17:38:31 pm »
Появился вопрос по передаточному; возможно я не найду родных саттелитов, либо моя гп не встанет на другой корпус диффа, и если придется менять редуктор целиком,  то передаточное 4.55 я не найду, оно какое то старинное.
Интересно насколько изменятся характеристики везда на мостах с п.ч 3.9 или 4.1 или 4.3,  просто сейчас впечатление что запаса тяги мало, двс, кто не помнит, ока 11113.
С одной стороны разбег по п.ч. всего ничего, но если он не значителен зачем его делают. ::undecided:::
Оффлайн madalan
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #347 : Декабря 12, 2014, 19:03:13 pm »
У меня на аппарате передаточное 3.9 , так вот даже с метровыми колесами считаю его мало. Скорость на пониженной великовата. Например переезжая через валежину побольше, приходится ехать "на сцеплении". А если пч 3.9 и кразовские колеса- будет быстро бегать и плохо тянуть(при схеме двс ока кпп ока раздатка нива). Раньше в советское время был мотоцикл Минск, у него родная ведущая звездочка была на 14 зубьев. Отец делал звездочку на 13 зубьев. Так вот при уменьшении всего на один зуб тяга увеличивалась ого-го. Тут я думаю также увеличивая пч на пару десятых уменьшаешь скорость. Меньше скорость больше тяга. Себе буду ставить редуктора с пч 4.44.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #348 : Декабря 12, 2014, 19:51:27 pm »
Юра, а какое у тебя передаточное главной пары в коробке? Может там поиграть?
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #349 : Декабря 12, 2014, 19:59:56 pm »
Я не считал, видимо 4.1, двс 11113, 750 куб. Надо искать если что редуктора 4.3, такие вроде есть на мосиках, хотя надеюсь что шестерни г.п. встанут на любой корпус диффа, тогда проще.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #350 : Декабря 12, 2014, 20:05:30 pm »
Если у тебя в кпп пч сейчас 4.1 и в мостах 4.55 то = 18.65
А если поставишь в кпп     4.54 а в мосты  4.1 то будет = 18.61
Одно и тоже.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #351 : Декабря 12, 2014, 20:17:08 pm »
Так то да, нету только кпп с 1111, но если что буду иметь ввиду. :smiley:
Николаич, а как думаешь или знаешь, в принципе, насколько тяга падает, при переходе с 4.55 на 4.1 к примеру?
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #352 : Декабря 12, 2014, 20:35:27 pm »
Про разницу 4.55 и 4.1 не скажу. А вот на заре тачкостроения у меня в мостах пч было 4.1 а у другана 4.3 . Дык я его постоянно по тихоньку на болоте догонял на первой. Хотя в тяге особой разницы не ощущалось.
При первых выездах на Альбиносе в кпп была пара 4.54. Получился тихоход - не понравилось. Пришлось поменять на 4.1 ( по зубам реально 4,07). На четвертой максималка стала гуд. Но для минималки пришлось тюнинговать раздатку.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #353 : Декабря 13, 2014, 00:15:35 am »
в книге по москвичам указано что передаточное в москвиче 412ИЭ передачное 3,91  а в 2715-01(каблук,пикап) передаточное 4,22 . книга от москвича примерно 95-98 года выпуска.в гараже еще асть книга от древних москвичей,могу глянуть что там пишут....
Оффлайн madalan
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #354 : Февраля 08, 2015, 19:13:28 pm »
   Юрий привет. У тебя на вездеходе зеркала боковые жестко сделаны или складываются? Не отрывал еще в лесу? Себе будку сделал, теперь задом едешь, куда- х.з. Хочу зеркала , но не знаю как их прилепить чтоб не отрывало. На полметра торчать будут. Может одно складное сделать, надо задом- развернул, проехал. Вперед - сложил чтоб не оторвать.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #355 : Февраля 08, 2015, 19:22:55 pm »
Привет Евгений, зеркало одно, прикручено на один болт на 8, если стукнет о дерево то отодвинется. Жестко прикрученые я отрывал, а так нормально. Зеркало конечно надо, мне так даже из гаража и ограды не выехать без него.
Оффлайн madalan
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #356 : Февраля 08, 2015, 19:33:22 pm »
А фотку можно , как сделано? Тоже из гаража выезжать- проблема.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #357 : Февраля 08, 2015, 19:51:47 pm »
Да там все просто, особо я не морочился с ним, тонкий уголок на 25 и трубочка на укосине, зеркало с ваза.
Оффлайн madalan
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #358 : Февраля 09, 2015, 17:24:42 pm »
 Спасибо за фото. Есть у меня уаз боковые зеркала, буду че нить сочинять, или как на форуме пишут- колхозить.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #359 : Мая 17, 2015, 22:33:32 pm »
Подшаманил редуктора, на полуоси новые пшп поставил, стал собирать, передний мост собрался без проблем, полуоси от руки зашли и крутятся как надо. А задний, полуоси не лезут, их пришлось вверх поддавливать чтоб зашли, ессно все крутится плохо, и туго.  Неужели мост гнутый, причем оба чулка? ::shocked::: Я вроде так не ездил чтоб загнуть, но ранее не замечал такой дикой несоосности.
Автор Ewgen K
Ответов: 56
от Ewgen K
пневмоход ''No pasaran''
Автор LSV
Ответов: 137
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
Автор Николай Васильевич
Ответов: 219
Последний ответ Марта 19, 2020, 23:35:21 pm
Вездеход "Кама"
Автор расим
Ответов: 112
"ТИГР" из Екатеринбурга
Автор olega
Ответов: 65
Последний ответ Октября 10, 2012, 22:16:55 pm
от olega
