Автор Тема: Пневмоход "Тархун".  (Прочитано 372870 раз)
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #300 : Августа 03, 2013, 23:53:12 pm »
Ну вот все поставил, собрал, все нормально, но рама так и играет, что за напасть, теперь мне кажется что блин цапфы играет. Дело идет к тому что кулак надо 66 наверно, но нынче так поезжу, может в зиму чего переделаю. Тросик сцепления еще переделал, у меня был с уаза без пластиковой оболочки на тросе, жестковато выжималось, сча вструмил с оки родной, благо на форуме увидел что можно и рубашкой выжимать, теперь мягко работает, как говорят век живи, век учись. С баком заморока, тот что стоял, с мосика, поизмял весь и пробил и переборка внутри отпала, но ничего лучше по месту не могу подобрать, все пузатые, он один плоский, но 40 литров входит, придется наверно искать такой же и ставить.
Оффлайн K Evgeny
  • Техника: ммс аиртрек окапуля снегоход
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #301 : Августа 06, 2013, 17:29:32 pm »
Юра как относится ГИБДД к изделию гаражПРОМА? У меня было пару эпизодов но как-то обошлось - стояли  :police: на трассе я с семьей мимо прошуршал , взгляды были с улыбкой но не остановили. на регистрацию какие думы ?
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #302 : Августа 06, 2013, 18:28:19 pm »
Там где езжу их нет.  :cool:
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #303 : Августа 06, 2013, 21:18:50 pm »
А мне несколько раз попадались гаишники стоящие на дороге.... И ни разу не остановили. :cry:  А я то думал щас покажу им свои аусвайсы,с надменным лицом ,как у лётчика люфтвафе в 41-м году.
Похоже не их я птица. Технадзоровские однажды останавливали.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #304 : Августа 23, 2013, 20:49:37 pm »
Снял я короче эту цапфу усиленную, вернул стандартную, втулка не годится, ходку сделал, ее чуть подмяло видимо и опять сужение кверху пошло, если и делать усиленную то тока на подшипниках. С усиленной конечно пожестче было, но нет возможности сделать и увеличенную ступицу под больший подшипник, так что буду скакать так, запасную цапфу буду возить.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #305 : Сентября 09, 2013, 20:51:31 pm »
Всем привет, вчера пол дня варил заднюю полураму, крепление пластины кулака дало трещины, даже сама рама треснула. Заварил, усилил дополнительно растяжками всякими, чтоб в дальнейшем не отрывало, ну и рама заметно стала жестче, теперь играет только на цапфе, в дальнейшем попробую усилить и её. Честно сказать подумалось взять да и разобрать все и сварить все по новой, учитывая все ньюансы, но прикинув обьем работ, количество свободного времени, решил отделаться усилениями. Так что еду не смотря ни на что, в следующие выходные км 110 отмахну.
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2013, 20:55:49 pm от Юрий. »
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #306 : Октября 07, 2013, 21:12:38 pm »
Наконец все устаканилось как говорится, третью поездку ничего не ломается вообще и заводится отлично. Вот киношка как через реку переезжал, надо бы козырек на ремень гены сделать что ли, а то цепляет шкив воду.
Оффлайн Тайга86
  • Имя
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #307 : Октября 23, 2013, 08:18:13 am »
Юрий подскажи как сделать выхода с дифа под вазовские
флянцы?
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #308 : Октября 28, 2013, 17:25:34 pm »
Либо так http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=469.msg10748#msg10748, либо приварить к корпусу шруса, фланец кардана, я так и сделал. Намедни трелевал на Тархуне 10 метровые листвяжные бревна, все держит.
« Последнее редактирование: Октября 30, 2013, 21:48:28 pm от Юрий. »
Оффлайн ЮрийСтроев
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #309 : Октября 28, 2013, 18:33:18 pm »
Я поставил козырёк,стало ещё хуже.  Под козырьком получается непрерывный поток воды которую тащит за собой ремень, и генератор её через себя сосёт. Генератор у меня крякнул. Надо козырёк над шкивом коленвала и загнуть вдоль ремня вниз как отсекатель брызг.
Оффлайн Николай Васильевич
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #310 : Декабря 24, 2013, 23:53:53 pm »
//www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=469.msg10748#msg10748,[/url] либо приварить к корпусу шруса, фланец кардана, я так и сделал. Намедни трелевал на Тархуне 10 метровые листвяжные бревна, все держит.
Юрий, распиши подробнее как надо подгонять детали до сварки- как обрезать, протачивать,центровать ,греть,стыковать ,охлаждать...
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #311 : Декабря 25, 2013, 09:46:55 am »
Николай Васильевич, этот кардан передний нивский, у тебя же кардан с классики, но принцип приваривания шруса тот же. Шрус здесь оковский, его внутренний диаметр меньше посадочного выступа на фланце кардана ваз, у 08 шруса внут. диаметр немного больше, чем диаметр посадочного выступа, так что чтоб его состыковать с фланцем ваз можно проточить сам фланец и сделать новый посадочный выступ до внутреннего диаметра шруса 08, толщина фланца позволяет сделать выступ высотой 2-3 мм, а более и не надо, шрус при этом обрезать на токарном, тогда будет ровная посадка. Зажать потом все это в тисках, чтоб не уводило и сварить.
« Последнее редактирование: Января 17, 2014, 22:09:56 pm от Юрий. »
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #312 : Декабря 28, 2013, 14:09:53 pm »
Кардан от мотора до раздатки поставил летом, а в прошлый выходной ездил и заскрипело чего то, выяснилось что накрылась крестовина со стороны раздатки, полезли иголки с подшипника, да и жиговская крестовина на карданчике от раздатки до переднего моста тоже скоро под замену, когда как москвичевские 4 шт. дюжат до сих пор, с времени постройки первого варианта.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #313 : Апреля 29, 2014, 22:11:13 pm »
Погонял на вездике немного, все путем, заменил нонче две крестовины, вазовских. Тормоза пропали, надо смотреть, два колеса мокрят, не первый раз уже портачат, барабанные плохо для везда, грязь песок лезет в колодки и стирает их в момент.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #314 : Мая 18, 2014, 19:41:13 pm »
Разобрал тормоза, вроде и не торможу часто, а колодок нет, одна железка, цилиндрики заржавели, прошлый год такая же хрень была, видимо не просыхают. Чем их смазывать что ли, цилиндрики, пыльники стоят резиновые, целые, снимаю пыльники, а там ржа. По идее дисковые надо мутить, с чего можно на полуось мосика тормозной диск подогнать?
Оффлайн solomon
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #315 : Мая 18, 2014, 22:08:13 pm »
поролоновые кольца под резинки, и пропитать их касторовым маслом
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #316 : Мая 18, 2014, 22:33:17 pm »
Идея хороша, воспользуюсь, только масла такого нет, гидравлическое и моторное есть.
Оффлайн troffer
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #317 : Мая 18, 2014, 23:56:23 pm »
Привет, Юра , сходи в аптеку там есть масло касторовое , сам так переделал  цилиндрики на своем.  А то раньше кажный год они клинили.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #318 : Мая 19, 2014, 19:17:34 pm »
 Перебрал сегодня цилиндрики, пыльники новые поставил, поролоновые колечки вырубил и пропитал их щедро WD-40, годится или все ж масло нужно.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #319 : Мая 19, 2014, 19:56:32 pm »
ВДшка  - фигня, масло нужно!
Пневмоход из Кашина Тверской обл
Автор Ewgen K
Ответов: 56
Последний ответ Февраля 12, 2010, 00:14:05 am
от Ewgen K
пневмоход ''No pasaran''
Автор LSV
Ответов: 137
Последний ответ Апреля 14, 2020, 16:30:45 pm
Вездеход "Кама"
Автор расим
Ответов: 112
"ТИГР" из Екатеринбурга
Автор olega
Ответов: 65
Последний ответ Октября 10, 2012, 22:16:55 pm
от olega
Переломка "Веснеход"
Автор Анатольич
Ответов: 745
Последний ответ Августа 21, 2023, 12:32:23 pm
от Анатольич
