Автор Тема: ф-118  (Прочитано 6026 раз)
Оффлайн Вова механик
ф-118
« : Апреля 14, 2011, 21:51:26 pm »
Мужики! Случайно набрел на две вот такие штуки:
технические характеристики:
Размер шин                                                               22.0/70-20
Тип колеса        TT
Норма слойности
Индекс скорости        30 (A6)
Обод рекомендуемый                                                  18-20
Индекс нагрузки        159
Ширина профиля                                                   560
Наружный диаметр
Макс. нагрузка на шину для один./сдвоен. колес, Н (кгс)   4350
Внутреннее давление                                                           220
Конструкция
Рисунок протектора                                                    Повышенной проходимости
Тип вентиля
Назначение шины   Машины по внесению минеральных удобрений МВУ-7, МВУ-12
Завод изготовитель   БелШина
кто-нибудь сталкивался? как хоть примерно обдирать, поскольку нашел только две и не факт, что найду третью такую же на трехколесник.
ни нормы слойности, ни конструкции не написано.
Re: ф-118
« Ответ #1 : Апреля 14, 2011, 22:10:32 pm »
норм слойности - 10!!!!
Оффлайн 001gan
Re: ф-118
« Ответ #2 : Апреля 16, 2011, 15:36:47 pm »
я такую обдирал,смотри тему на луноходах.
Re: ф-118
« Ответ #3 : Апреля 16, 2011, 21:45:02 pm »
посмотрел, спасибо. первую ты ободрал только снаружи? а вторую только выдрал потроха? на фото они как бы немного разные по диаметру, или просто кажется?
Оффлайн 001gan
Re: ф-118
« Ответ #4 : Апреля 16, 2011, 22:00:17 pm »
нет,по диаметру одинаковые но у которой выдраны потроха,протектор пониже.
Re: ф-118
« Ответ #5 : Апреля 16, 2011, 22:50:32 pm »
ясно, спасибо за инфу ))) если кф97 не найду - буду эти поторшить, но хотелось бы кф97..... хотя сначала надо посчитать скорость аппарата при тех и тех покрыхах. еще раз спасибо.
Оффлайн 001gan
Re: ф-118
« Ответ #6 : Апреля 17, 2011, 20:20:27 pm »
кф-97 по сравнению с ними карликовые но зато мост будет целее,с этими я плаваю мост над водой,но два раза порвал сателиты на москвичевском мосту,пришлось заварить теперь все Ок.да трехколеска 100%копия аппаратов Баначина А.
Re: ф-118
« Ответ #7 : Апреля 17, 2011, 20:55:11 pm »
посчитаю передаточные числа - решу точно, какие колеса будут.
