Автор Тема: Как замерять компрессию?  (Прочитано 10610 раз)
Оффлайн ALexpert
  • Техника: KIA SPORTAGE II
« : Апреля 10, 2011, 01:45:32 am »
Подскажите, пожалуйста, как правильно замерять компрессию в цилиндрах око-двигателя и сколько она должна быть? Можно ли крутить не стартёром, а вручную? И ещё можно ли замерять, если с двигателя слито масло и он простоял сухой пару месяцев?
Оффлайн baga115
Re: Как замерять компрессию?
« Ответ #1 : Апреля 10, 2011, 09:14:56 am »
Незнаю как на око движке,но в инсрукции прибора(забыл как называеться),двиг должен быть прогрет. На своём уазе крутил стартёром. Компрессия должна быть указана в мануале по авто!
Оффлайн ALexpert
« Ответ #2 : Апреля 10, 2011, 14:03:04 pm »
Спасибо! Может ещё кто что скажет.
Оффлайн самопал
« Ответ #3 : Апреля 10, 2011, 15:24:59 pm »
выворачиваеш свечи, вставляеш компресомер в отверстие под свечу, педаль "газа" в пол, крутиш стартером., затем другой цилиндр,
показание на компресомере 10 атм. и выше , уже хорошо, если значение ниже, то надо смотреть что не так, (кольца, клапаны, и т.д. )
Оффлайн ALexpert
« Ответ #4 : Апреля 10, 2011, 15:30:53 pm »
Двигатель обязательно с маслом или нет?
Оффлайн самопал
« Ответ #5 : Апреля 10, 2011, 15:36:43 pm »
конешно с маслом, кому придёт в голову заводить мотор без масла, мерять компрессию, почти тот же запуск.
Оффлайн ОХотНИК 89
« Ответ #6 : Апреля 10, 2011, 16:11:50 pm »
Двигателя Ваз давление от 11 и выше норм, Ока половина Ваз, значит и значение соответственно. Если будет везде 10 пойдёт. Если давление меньше ищи причину.Выкрути свечу, грамм 50 масла  в камеру сгорания, вкручиваешь компрессометр и если давление поднимется, значит менять кольца, если нет, то разбираться  с ГРМ. Можно смело снимать голову и делать капремонт.(клапана,направляющие,сальники)
« Ответ #7 : Апреля 10, 2011, 17:29:33 pm »
после заливки масла в цилиндр надо обязательно крутануть без свечи и компрессометра чтоб лишнее масло выкинуло а то манометру конец придет.
Оффлайн ОХотНИК 89
« Ответ #8 : Апреля 10, 2011, 20:16:36 pm »
Скорее всего ты прав.
Оффлайн ALexpert
« Ответ #9 : Апреля 10, 2011, 22:19:49 pm »
Т.е. получается в любом случае надо залить немного масла в цилиндр.
Оффлайн Леха
« Ответ #10 : Апреля 11, 2011, 00:07:10 am »
нет, масло залить только когда нет компрессии, так сказать для выяснения причины пропадания.
пс: на своей какушке мерял-по 11,5 в каждом.
Оффлайн ALexpert
« Ответ #11 : Апреля 11, 2011, 16:53:05 pm »
Спасибо! Значит буду мерять на сухую.
Оффлайн Витим
« Ответ #12 : Апреля 11, 2011, 18:39:01 pm »
Разброс по компрессии для бензинок должен быть не более 0,5 ат
Оффлайн ALexpert
« Ответ #13 : Апреля 11, 2011, 23:51:58 pm »
Большое спасибо, учту.
