Автор Тема: Поворотный кулак ГАЗ-66 для "переломки"  (Прочитано 76800 раз)
Оффлайн Владимир1342
Re: Поворотный кулак ГАЗ-66 для "переломки"
« Ответ #40 : Ноября 29, 2011, 20:28:53 pm »
Ты отметил линиями правильно, видно, что красная линия вдоль шкворней и имеет наклон впрёд, но можно весь кулак перевернуть и получится неправильный наклон назад.
Дошло, наконец-то. Жаль бронзу не нашёл на втулки. А латунь  меньше ходит?
По поводу сошки. Надо самодельную делать, родную переделать или от чего-то не подойдёт? И "монолитную-несъёмную" лучше срезать?
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2011, 20:47:02 pm от vladimir1342 »
« Ответ #41 : Ноября 29, 2011, 22:13:40 pm »
Купи в магазине грузовых авто 2 втулки, чуток разогни, подгони по длинне окружности из двух одну и туго запресуй в продольную трубу.  vladimir, Будь немного поиворотливей, крути мозгами
Я её срезал т.к. она по центру и трубы рамы будут мешать рулевой тяге. Родную газоновскую сошку вырезал клином из кводрата и вварил туда уазовскую т.к. газоновская длиннее и конус не подходит под уазовские наконечники
« Ответ #42 : Декабря 28, 2011, 16:39:19 pm »
Как и обещал: небольшой отчёт по узлу перелома. Делал по "системе Кузьмича" и вот что получилось. Вторичный вал КПП классики обрезан, сняты  фаски для проварки и заварено с двух сторон (показано стрелками) аргоном. Обрезал вал так, как  советовали чтоб внутри гранаты ничего не торчало.
« Ответ #43 : Декабря 28, 2011, 16:56:02 pm »
Выточены две втулки (подшипник скольжения) стальная и латунная. Стальная запрессовывается на вторичный вал а латунная на ступицу. Второй опорой привода (вторичного вала) служит обычный подшипник на 52 под который в ступице проточено посадочное (на фото красной стрелкой) Для фиксации подшипника сделана канавка под стопорное кольцо (не знаю нужно ли ?) Для фиксации шарнира осевого вращения на ступице нарезана резьба, но гайку ещё не делал так как не знаю её высоты. Осевой шарнир-труба с впрессованными в неё двумя латунными втулками (на фото чёрной стрелкой) Втулки лучше использовать бронзовые. Вот в принципе и всё.
« Ответ #44 : Декабря 28, 2011, 19:44:38 pm »
vladimir1342, я тебе не советовал обваривать гранату с обоих сторон, наоборот отмечал, что обваривать только изнутри т.к. наружный шов ослабляет металл вала. Будем надеятся, что и так выдержит, толщина вала здесь приличная
« Ответ #45 : Декабря 28, 2011, 20:02:19 pm »
Да, не советовал.Я решил, что  прочнее будет а оно во как выйти может, Михалыч. :angry: Буду надеятся, что выдержит.
« Ответ #46 : Декабря 28, 2011, 20:05:32 pm »
Здесь подшипник будет прижиматься фланцем кардана через регулировочные шайбы, гайку-коронку придется изготовить самому и резьбу на валу чуток укоротить, ато будет упираться в кардан, и поперёк просверлить отверстие для шплинта
« Ответ #47 : Декабря 28, 2011, 20:07:47 pm »
Михалыч.
А я был до сих пор Кузьмичем...
Оффлайн Серега Шмель
« Ответ #48 : Декабря 28, 2011, 20:45:58 pm »
vladimir1342 думается мне,что ты немного неправильно сделал.Латунные втулки,запресованные в болванку,должны быть в форме гриба с обеих сторон,а у тебя западлицо.Работать будет,но с повышеным трением и износом соответственно.Товарищи поправте,если я не прав. :rolleyes:
« Ответ #49 : Декабря 28, 2011, 23:52:29 pm »
Да, возможно. Когда буду менять на бронзу может внесу кое-какие изменения.
« Ответ #50 : Декабря 28, 2011, 23:53:28 pm »
Михалыч.
Дак это... в кино такое видел )))
« Ответ #51 : Декабря 29, 2011, 00:07:53 am »
Учту. Хотя поджимать планировал "большой" гайкой, накручиваемой на ступицу.
« Ответ #52 : Декабря 29, 2011, 00:53:43 am »
Михалыч.
Это же любимая фраза Ивана Дулина..... Значиться Кузмич Нашу Рашу не смотрит....
Прав Серега. У меня именно так и было сделано.
« Ответ #53 : Декабря 29, 2011, 09:52:51 am »
Может с двух сторон большие латунные шайбы поставить, укоротив предварительно трубу?
« Ответ #54 : Декабря 31, 2011, 12:31:01 pm »
Недочёт исправил-заказал две бронзовые втулки на осевой шарнир, но уже с "грибами". Но использовать буду пока старые (латунные) с прокладкой-шайбой.
« Ответ #55 : Декабря 31, 2011, 12:50:41 pm »
Тоже вариант!Главное ты суть и принцып работы понял! :smiley:
« Ответ #56 : Декабря 31, 2011, 13:41:50 pm »
С превеликим трудом. Хотя сейчас даже самому смешно-такую хрень у людей спрашивал  :laugh:
« Ответ #57 : Декабря 31, 2011, 14:04:51 pm »
Все через это проходят и без этого никак!Для этого и форум!Так что спрашивай=)
« Ответ #58 : Января 25, 2012, 12:35:38 pm »
Произвел работу над ошибками-выточил две большие латунные шайбы. Так же мастерю моновпрыск в полость сапфы для смазки подшипников.
« Ответ #59 : Января 25, 2012, 12:47:18 pm »
Плюсы и минусы одноуровневой и пространственных рам для переломки
Последний ответ Июля 30, 2018, 08:54:22 am
от Камнев
Поворотный кулак от УазА для переломки.
Автор мишка
Ответов: 106
Последний ответ Ноября 27, 2022, 15:20:22 pm
от Samstan
