Автор Тема: Переломка Вепс с приводом от зубчатого ремня  (Прочитано 412 раз)
Оффлайн владимир178
  • Техника: Вепс вм01
Добрый день.
Нужна помощь или совет.
Имею переломку двиг лончин 30 коробка класика раздатка нива. Изначально был привод 3 клиновых ремня, вариатор, щестяренчатый редуктор , все не то для меня.
Захотел поставить зубчатый ремень. На вал мотора шкив 60мм на коробку 160мм ремень htd 8m 1000x50мм натяжитель с роликом 50мм. На холостых все отлично, едет все просто огонь везде но не долго :)  через пару часов зависит от нагрузки гнет натяжитель из 8мм. Натяжитель выпелил из листа 25мм гнуть перестало но есть ощющение что, что то не так.
Есть ли разница в месте установки натяжителя? С обеих сторон (ВЕРХ/НИЗ)награзка одинокова или нет.
почему когда стояли 3 клиновых ремня с такойже схемой нечего не гнуло?
Я не разу не инженер и не умею проводить нужные расчеты.
Онлайн Тalgat-53
« Ответ #1 : Июля 20, 2026, 22:12:39 pm »
Какое было ПЧ?
Здесь ПЧ чуть менее трех. Такое ПЧ выдает только вариатор, не считая редуктора и клиноременной передачи.
Онлайн Тalgat-53
« Ответ #2 : Июля 20, 2026, 22:16:36 pm »
Натяжитель на нагруженной ветви.
ПЧ было больше и всю нагрузку выравнивал вариатор.
Сообщение понравилось: владимир178
Оффлайн Алексей 51
« Ответ #3 : Июля 20, 2026, 22:24:24 pm »
Натяжитель нужно переставить на "холостую" ветвь ремня. Сейчас на него приходится максимальное усилие при передаче крутящего момента.
Сообщение понравилось: владимир178, kot 03, Renegat, Юрич
Оффлайн владимир178
« Ответ #4 : Июля 20, 2026, 22:46:08 pm »
Пч на на клиновых ремнях было 3.15 или 3.4 вроде я сейчас не в помню уже.
Тоесть натяжитель попробовать переставить в низ (под ремень)?
Оффлайн Вован Я
« Ответ #5 : Июля 21, 2026, 00:07:58 am »
Шестерня мотора ремнем должна тянуть шестерню коробки напрямую, а регулировать натяжение ремня нужно на обратке. На недостаточном натяжении - поотрывает зубья, на избыточном - порвет ремень. Когда-нибудь.....
Как на фото, то под ремень.
Оффлайн владимир178
« Ответ #6 : Июля 21, 2026, 00:43:27 am »
Спасибо!
Оффлайн владимир178
Всем еще раз спасибо. Так намного лучще стало, сделал новый натяжитель даже в фиксаторе нет необходимости.
Почемуто только теперь ремень строго по центру шкифов не выставить гуляет либо слева либо справа, два дня мучался плюнул так оставил, вроде не жрет.
Переломка "Клещ"
Автор doydem
Ответов: 8
Переломка "Власко"
Автор Власов Андрей
Ответов: 171
от Власов Андрей
Переломка "Deamon".
Автор Deamon
Ответов: 148
от Deamon
Переломка "Веснеход"
Автор Анатольич
Ответов: 745
от Анатольич
Переломка "Митричь".
Автор Дмитрий Х-М
Ответов: 348
от Дмитрий Х-М
