Автор Тема: Рулевое гнет раму.  (Прочитано 670 раз)
Оффлайн on
  • Техника: каракат переломка 20 л.с на мостах ваз, колеса Урал
Рулевое гнет раму.
« : Июля 16, 2026, 13:18:24 pm »
Доброе время суток, уважаемые. Дано: переломка, собранная на вазовских мостах, кулак уаз, колесики обдирыши, в них не шарю, но не сильно велики (хотя переломка плавает). Мотор лифан 20 лошадок, рейка ваз, а к ней эур. Рама собрана из проф трубы 20х20. Привод от двигателя идет двумя клиновыми ремнями на маховик, а с него шрус в коробку. Собирал не сам, ремонтирую сам))
Проблема следующая: сначала эуром выгибало кроны рейки, рейка начинала люфтит и выпадать. Замучались, обварили кронштейны, стало все чётко, но потом на большой диагонали уперлись одним колесом в бревно и рейка выгнула раму, соответственно ушли зазоры в трансмиссии, перекосило маховик, послетали ремни и вылетела палка ШРУСа.
Переделывать всю раму желания нет, есть мысль усилить косынками по внутренним углам, добавить растяжку для рейки и заменить часть рамы где стыкуется рулевое и трансмиссия на более толстый профиль. Вопрос в том, како1 профиль взять, чтобы не пережестить и не потерять плавучесть. И надо ли ставить двигатель на плиту или хватит просто более толстого профиля?
Прошу поделиться опытом). Надо срочно ремонтировать к осеннему сезону.
Онлайн Adler
Рулевое гнет раму.
« Ответ #1 : Июля 16, 2026, 15:00:21 pm »
20*20чего то совсем хилая рама то.
Как бы глобально переделывать не пришлось.
Оффлайн ЫуЕЕ
  • Техника: Ноги
Рулевое гнет раму.
« Ответ #2 : Июля 16, 2026, 18:42:52 pm »
Я думаю Вам стоит заехать на весовую. Потом взвесить всё, что вы хотите приварить. Посчитать разницу и компенсировать это поплавками в колёса.
Оффлайн on
Рулевое гнет раму.
« Ответ #3 : Июля 16, 2026, 18:47:56 pm »
Ну 5 лет ездили как-то. Много не возим, максимум втроем плюс вещи
Оффлайн on
Рулевое гнет раму.
« Ответ #4 : Июля 16, 2026, 18:49:31 pm »
[/quote]
Вопрос был, каким профилем усиливать?) 20/40 или 40/60
Оффлайн ALEKHIL
Рулевое гнет раму.
« Ответ #5 : Июля 16, 2026, 19:06:52 pm »
Хорошая рама из водопроводной трубы.
Оффлайн ТУНГУС
Рулевое гнет раму.
« Ответ #6 : Июля 16, 2026, 19:55:14 pm »
Фото машины покажите. Профиль 20 х 20 .,. толщина стенки какая?  Тут либо чудо, либо фокус!
Оффлайн ЫуЕЕ
  • Техника: Ноги
Рулевое гнет раму.
« Ответ #7 : Июля 16, 2026, 19:56:32 pm »
Какая толщина стенки?
Какая сталь?
Ст2 или Ст4 - 40/60.
Если стали марок 10, 20, 35 и 45 - 20/40.
Онлайн Adler
Рулевое гнет раму.
« Ответ #8 : Июля 16, 2026, 20:18:30 pm »
Если 20*40 , то стенка 2 мм, не меньше.
Онлайн Adler
Рулевое гнет раму.
« Ответ #9 : Июля 16, 2026, 20:19:58 pm »
Я удивлен, честно говоря. Эта труба рукой гнется легко. Не думаю, что там Ст20, хотя и её в таком размере маловато будет.
Рулевое гнет раму.
« Ответ #10 : Июля 16, 2026, 21:38:59 pm »
Читаю дискуссию и удивляюсь.
Может и важно какая толщина стенки, но ключевое в такой легкой конструкции это форма рамы - она опеределенно в виде пространственной фермы.
Без фото вообще ничего не понятно
Ну и второй момент (наверное) это насколько повреждена рама - после потери устойчивости там все несколько смещено (и это фиг выправишь) и могут быть повреждения глазом мало фиксируемые, так что понять как все восстановить ИМХО непросто
Ну и до кучи определить что за ободрыши (размер то не сильно сложно померять) ::cheesy:::
ПС Марку стали мы определенно не узнаем (если чудом она в инструкции не указана)
Оффлайн ЫуЕЕ
  • Техника: Ноги
Рулевое гнет раму.
« Ответ #11 : Июля 17, 2026, 06:49:00 am »
Марку стали мы узнаем на металлобазе, если там будем профиль покупать :)
Оффлайн Ленский
  • Техника: самодельный снегоход
Рулевое гнет раму.
« Ответ #12 : Июля 18, 2026, 11:42:57 am »
Без фото можно только гадать.
Оффлайн on
Рулевое гнет раму.
« Ответ #13 : Вчера в 15:55:58 »
Какая сталь?
https://vk.ru/club239069997
Вот есть видео с каракатом. Там видно конструкцию,
Товарищ щас с линейкой померил сходил, говорит 40/20/1 мм.
Объективно получилось маловато. Выгнуло не все, а в месте крепления рейки
Оффлайн on
Рулевое гнет раму.
« Ответ #14 : Вчера в 15:57:29 »
Определить сталь рулеткой сами понимаете, никак (.
Рулевое гнет раму.
« Ответ #15 : Вчера в 17:01:35 »
1. Видео не открылось (у меня по краней мере)
2. Мне кажется ждущему совета человеку разумно сходить сфотографировать и выложить фото. Фото текущего состояния будет лучше
3. Более адекватно судить о степени повреждений можете вы (ну или товарищ) если приложить рулетку и, например, диагонали проверить
Оффлайн on
Рулевое гнет раму.
« Ответ #16 : Сегодня в 17:27:44 »
Сегодня туда поеду, сфоткаю. Вот другая мсылка на видео
https://m.vkvideo.ru/video-239069997_456239024?video_track_code=video_92681d1fiIJCkSguxyzET3L8UZpCUnPhFNlTf4qjJTLcBpwLETvk4x-jGxf3GvEZPKVr3CgSKLZIhhJNjPh-ZYBZ2W1PcLxokFzk6AjlAolKyw6ud2RC0iKfCC_juhMxywaaJCko5_rwDIvID-UCibTKDq53ZEHS0haetHkqs6lGaO9UcA&from=video
