Автор Тема: Как построить перелому на мостах "Сузуки джимни"?  (Прочитано 8961 раз)
Igas и 6 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Скат
КПП от ВАЗ 2110
Меня в этой истории напрягает только эта кпп от десятки. У Петровича тоже такая, в неё не поставить более тяговые главные пары. Хотя мосты от Джими может спасут ситуацию.
Оффлайн Скат
 Прикинул сейчас навсидку. Неплохое понижение с этими мостами выходит. Сверху мой вариант с мостами УАЗ 4.625 и кпп с главной парой 4.9,
снизу с мостами Джими 5.3 и главной парой 3.9. Почти тоже самое выходит.
« Последнее редактирование: Июня 21, 2026, 14:07:53 pm от Скат »
Сообщение понравилось: Ленский
Оффлайн Ленский
  • Техника: самодельный снегоход
А какой диаметр колеса?
Оффлайн Скат
1100мм. Там в верхнем левом углу видно. Если надо, могу скинуть в экселе файл. Плюс - минус рассчёты совпадают с реальностью, учитывая что вариатор "резиновая" трансмиссия и очень много вводных типа жёсткости пружин, веса и формы грузиков, преднатяга ведомого вариатора и т.д. Сами не хуже меня знаете, видел Ваши темы.
Оффлайн Ленский
Спасибо! Для общего понимания хорошая вещь! Может ещё кому-то понадобится.
Оффлайн Скат
 На форум не знаю как выложить файл в экселе. На электронную почту могу скинуть. Вот похожий файл для рассчёта https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=10943.0
 Там есть ссылка для скачивания
Оффлайн Ленский
Вылезла ещё одна проблема. Длина шпилек маловата. Если ставить тормозные барабаны, резьбы может не хватить. На фото , без учёта толщины тормозного барабана?
Оффлайн Ленский
Толщина стенки барабана порядка 7 мм. Без барабана гайки вровень со шпилькой. Если ставить барабаны надо искать такие же шпильки длиннее на  7-10 мм.
Шпильки длиной на автомостах рассчитаны на постановку или тормозного барабана или тормозного диска. Видимо, толщина сердцевины вездеходного диска приличная, поскольку шпильки стали коротки.
Если на мостах джимни  (вдруг!) стоят шпильки уазовского типа М14, то есть удлинённые , но с буртом, что для тонкой сердцевины плохо.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=12575.msg380159#msg380159
А тормоза лучше ставить дисковые. Да, колхоз, но эффективны. Барабанные после воды плохо работают, так ещё и замерзнуть легко могут. Слегка помогут просверленные отверстия Ф4-5мм 4-5шт в углу барабана, но это только слегка.
Оффлайн Ленский
Да, барабаны бывают примерзают конкретно. Шпильки тоньше уазовских. Там еще и резьба мелкая. А если сделать один центральный , дисковый тормоз? Удержит он всю эту конструкцию?
Оффлайн Ленский
Коробка просится ниже. Просвет до КПП будет 40 см.
Переломка "УЛАН"
Автор УЛАН
от Леха
Вездеход "Волкодав"
Автор петрович51
Ответов: 803
Пневмоход "Тархун".
Ответов: 686
Последний ответ Мая 25, 2020, 19:12:45 pm
Переломка "Бамблби".
Автор Сергей 18
Ответов: 180
от Сергей 18
Вездеход "Чернодарец".
Автор Х А Н Т
Ответов: 424
от Valeriy
