Автор Тема: Как построить перелому на мостах "Сузуки джимни"?  (Прочитано 5094 раз)
Тalgat-53 и 6 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Ленский
  • Техника: самодельный снегоход
Центральный вал передает крутящий момент на мосты и на нем же качаются полурамы.
Это понятно. Вопрос был в том, что вал полностью самодельный с нарезкой шлицев, или готовый от какого-то агрегата?  Или переделанный из другого вала?
Оффлайн Asterix
Вал вместе с фланцем полностью самодельный, включая нарезку шлицов.
Оффлайн Asterix
Получается нагрузка в разы выше чем на авто? Или причина в другом?
В моем случае, я полагаю, имеет место некоторая несоосность между валом со ввареной в него втулкой и первичным валом в КПП. Потом знакопеременные нагрузки на вездеходе куда больше, чем на автомобиле. На автомобиле это разгон и торможение двигателем. На вездеходе же к этому добавляется рельеф. Особенно кочкарник какой-нибудь, где в кочку двигатель тянет, с кочки двигатель тормозит. И так для каждого колеса и каждой кочки. Все вместе, ИМХО, вызывает повышенный износ шлицов во втулке.
Онлайн Тalgat-53
или самодел с использованием шлицевых диска (ов) сцепления.
Я делал из двух дисков сцепления, но у меня КПП Ока. Готового фланца тогда в продаже не было, иначе купил бы.
По мне так причин несколько - отсутствие балансировки, ПВ КПП работает как консоль, остальные Павел описал.
С лифаном 20лс. и вариатором нагрузка на кпп 010 максимально в Нм 31х3,6=111. Штатно на переднеприводную ваз Кпп (09-...) приходится 100-120НМ+ запас прочности.
По оборотам лифан 3600-4000, у ваз движка-5500. Сопоставимо. После кпп у авто вес 1100кг+400-500кг (груз, пассажиры). У переломки будет меньше.
Моему имхо кажется что дело в:
1. если берётся  шлицевая б/у и ставится на первичный вал б/у кпп,
2. шлицевая часть диска сцепления имеет больше зазоры на первичном валу, чем упомянутые шлицевые фланцы и шлицевые втулки (одного поля ягода-производства, были такие), посадка на шлиц- втулке, для примера только!
3. способ посадки втулки в самдел фланец (или звезду) влияет на центровку
 Это с токарем вывели порядок:
- снятую втулку насаживали втугую на конец валика, заранее подгоненного под внутренний диаметр шлицев, обтачивали на нём (валике),
- забивали внутрь звезды в отцентрованное ранее отверстие, прихватывали сваркой.
Тогда звезда сидела как влитая.
Аналогично, думается и с фланцем.
Более плотная шлицевая посадка фабричной втулки/фланца и большая длина контакта- плюс.
Как бороться с вибрацией вариатора и кпп: оставить свободу в шлицах на первичном валу или внедрить шлицевую часть в кардане, вопрос.
« Последнее редактирование: Июня 04, 2026, 00:05:54 am от лесник 83 »
Оффлайн Ленский
Там ещё по наружному краю есть мелкие шлицы. Если варить две в паре, можно сразу проваривать с захватом этих шлицев.
Оффлайн Ленский
Было дело , тоже делал на снегоход звезду , под 520 цепь, со шлицевой посадкой. Шлицы брал из шестерни реверс редуктора " бурана".
Оффлайн Ленский
Разобрал КПП, заварил дифференциал. Вложил два из 8мм , 42х27 мм, железных прямоугольника и заварил тиг сваркой. Предварительно вставил гранаты, так что бы вставки для обварки ложились на торчащие внутри концы шлицевой части гранаты. Иначе вставки бы провалились и не дали потом зайти шлицам до конца.
« Последнее редактирование: Июня 13, 2026, 20:46:43 pm от Ленский »
Оффлайн Renegat
Тоже из двух дисков делал,для увеличения длины шлицов
Оффлайн Ленский
Тоже сделаю из двух, на всякий случай.
Оффлайн Ленский
Оказывается шлицевая часть диска сцепления бывает разной по длине.
На фото две заготовка одна 29,5 мм, вторая 25,5 мм длиной. При этом , которая длиннее точиться легко, а которая меньше трудно. Вот и думаю есть ли смысл их сваривать вместе. При сварке даже одетоыми на вал их поведет, т.е относительно вала они будут стоять со смещением.
Пётр, есть сомнения и есть время подождать, то предлагаю другой вариант. Почта РФ фунциклирует? Тогда вышлю тот шлицевой фланец  под жигулёвский кардан, что на фото ранее. Оплаты не надо, почтовые только. Мне ранее тоже помогали, время расставаться с железом, это тоже способ.)) В ЛС координаты.
Сообщение понравилось: Тalgat-53, SLOW, Ленский, kot 03
Оффлайн Ленский
Спасибо, Александр!
Оффлайн Ленский
Вам можно заказать такой?
Оффлайн Ленский
лесник 83,  Здравствуйте, Александр!  До конца ещё не решил, как передать вращение на вал КПП. Есть ли смысл,  соединить вал КПП и вал ведомого шкива вариатора напрямую, поставив промежуточную опору, завязав её на торец КПП? Двигатель поставить сзади водителя.
Сваривать не надо. Посадить плотно и с торцов прихватить к фланцу.
Сделаю самодельный , это несложно.
Что то "несложно" третью неделю не идет...
Может, все таки: https://жюторг.рф/products/41847204 ?
Оффлайн Ленский
Сложно не это. Сложно скомпоновать все узлы, так , что бы не пришлось переделывать.
Сегодня накачал колесо слегка и пошел дождь,  и вылезла ещё одна проблемка. Попробую изнутри обработать жидкой резиной.
Онлайн Тalgat-53
И как на нем ездить, особенно стравившись?
Вездеход "Чернодарец".
Автор Х А Н Т
Ответов: 424
от Valeriy
Переломка "Власко"
Автор Власов Андрей
Ответов: 171
от Власов Андрей
Переломка "Мячик"
Автор Евгений Е.
Последний ответ Января 21, 2024, 12:13:45 pm
от лесник 83
Вездеход "Циклоп"
Автор PaVLik
Ответов: 115
от PaVLik
Переломка 4Х4 "Дутыш"
Автор vovchara
Ответов: 184
от Renegat
