Автор Тема: Мобильный домик снегоходчика  (Прочитано 319 раз)
Оффлайн ТУНГУС
Всем добра! Начал строительство небольшого возимого домика на санях, с возможность перевозки в прицепе. Использование на рыбалке, охоте.
По размерам. Длина 24000 мм, ширина 1200мм и высота 1400мм. Каркас профиль 20 толщиной 1.2 мм. Будет дровяная печь , как вариант ещё сухой фен.
Снаружи обшить буду фанера 4 мм . Утеплитель 20 мм полистирол. Внутри обшивка пока ещё в поиске.... Вес хочу уложиться в 100 кг с печкой и диваном.
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #1 : Вчера в 15:02:38 »
Каркас основном готов.  Некоторые элементы будут договариваться походу .,
« Последнее редактирование: Вчера в 15:11:09 от ТУНГУС »
Онлайн МВП
« Ответ #2 : Вчера в 15:27:43 »
Длина 24000 мм
Нолик втерся .
Он сам по себе сани ? или устанока на сани . Печка суперсоляр или дрова .
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #3 : Вчера в 15:54:07 »
Он сам по себе сани? или устанока на сани. Печка суперсоляр или дрова.
Это все одно целое.  Каркас будет крепиться к полозьям с полом болтами, и потом все обшивается  фанерой. Снизу будет все подшито ПНД 4 мм.
Печь - дрова есть всегда.
Идея стара , ещё со времён мамонтов...
« Последнее редактирование: Вчера в 16:01:03 от ТУНГУС »
« Ответ #4 : Вчера в 18:21:27 »
Не маловато?
Оффлайн bmv1962
« Ответ #5 : Вчера в 20:06:33 »
Не маловато?
В палатках с печкой не мерзнут, а здесь полистирол
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #6 : Вчера в 20:14:58 »
Не маловато?
Фанера + полистирол 20 мм - термос!  Люди в палатках брезентовых живут в -40 ...пока печка топится тепло! Все исходя из материала и потом соответственно набирается вес.
Вопрос технический. Крыша будет из оцинковки приклепана к профилю. Что положить между - чтоб не гремело ?
« Ответ #7 : Вчера в 21:35:08 »
Лучше всего напрячь лист, хотя бы прогнуть в одном направлении.
Ну, автомобильные "шубы" на каркас (капот, крыша, внешние панели дверей...) варятся или зачеканиваются через мастику, на плоскости приклеивается "противошумка".
И, последнее время, всякие пористые покрытия.
В новой Гранте, казалось бы с таким же кузовом, как и у прошлой Калины, но тише намного!
На авторынке есть лавка всяких противошумных покрытий, укладывают перед установкой мощной акустики. Можно с ними перетереть.
Онлайн МВП
« Ответ #8 : Сегодня в 00:20:30 »
 ::cheesy::: ::cheesy:::
Да ничо там не загремит . Спи спокойно .
У мну есть рвотный вагон он из сотового ПК . Только дудит как орган в  костеле на все голоса . На ходу там есть чо им пассажирам   :yahoopnevmo: не до бряканий .  ::cheesy::: ::cheesy:::
« Ответ #9 : Сегодня в 01:42:45 »
По размерам. Длина 2400 мм, ширина 1200мм и высота 1400мм. Каркас профиль 20 толщиной 1.2 мм. Будет дровяная печь , как вариант ещё сухой фен.
Домик для одного, в т.ч. и для ночёвки? Какая планировка обустройства внутри? Если дойдёт дело до дровяной печки, хотелось бы узнать по ней, что и как?
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #10 : Сегодня в 04:53:27 »
Планировал , рисовал ещё прошлую зиму начать....потом был макет в масштабе. Размеры высчитывал мин удобные для одного,и исходя из размеров снегохода.
Но на всякий случай будет место  переночевать и второму бойцу....печка тоже уже готовая . Ржавеет , ждёт своего часа...
По планировке . Справа от входа печь. Труба выхлопная вверх. ТермоПерегородка между ею и диваном тоже по правому борту.
Столик откидной будет . Рундуки.
« Последнее редактирование: Сегодня в 04:59:21 от ТУНГУС »
