Автор Тема: Мобильный домик снегоходчика  (Прочитано 24831 раз)
Оффлайн ТУНГУС
« : Ноября 17, 2025, 14:58:19 pm »
Всем добра! Начал строительство небольшого возимого домика на санях, с возможность перевозки в прицепе. Использование на рыбалке, охоте.
По размерам. Длина 24000 мм, ширина 1200мм и высота 1400мм. Каркас профиль 20 толщиной 1.2 мм. Будет дровяная печь , как вариант ещё сухой фен.
Снаружи обшить буду фанера 4 мм . Утеплитель 20 мм полистирол. Внутри обшивка пока ещё в поиске.... Вес хочу уложиться в 100 кг с печкой и диваном.
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #1 : Ноября 17, 2025, 15:02:38 pm »
Каркас основном готов.  Некоторые элементы будут договариваться походу .,
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2025, 15:11:09 pm от ТУНГУС »
« Ответ #2 : Ноября 17, 2025, 15:27:43 pm »
Длина 24000 мм
Нолик втерся .
Он сам по себе сани ? или устанока на сани . Печка суперсоляр или дрова .
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #3 : Ноября 17, 2025, 15:54:07 pm »
Он сам по себе сани? или устанока на сани. Печка суперсоляр или дрова.
Это все одно целое.  Каркас будет крепиться к полозьям с полом болтами, и потом все обшивается  фанерой. Снизу будет все подшито ПНД 4 мм.
Печь - дрова есть всегда.
Идея стара , ещё со времён мамонтов...
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2025, 16:01:03 pm от ТУНГУС »
« Ответ #4 : Ноября 17, 2025, 18:21:27 pm »
Не маловато?
Оффлайн bmv1962
« Ответ #5 : Ноября 17, 2025, 20:06:33 pm »
Не маловато?
В палатках с печкой не мерзнут, а здесь полистирол
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #6 : Ноября 17, 2025, 20:14:58 pm »
Не маловато?
Фанера + полистирол 20 мм - термос!  Люди в палатках брезентовых живут в -40 ...пока печка топится тепло! Все исходя из материала и потом соответственно набирается вес.
Вопрос технический. Крыша будет из оцинковки приклепана к профилю. Что положить между - чтоб не гремело ?
« Ответ #7 : Ноября 17, 2025, 21:35:08 pm »
Лучше всего напрячь лист, хотя бы прогнуть в одном направлении.
Ну, автомобильные "шубы" на каркас (капот, крыша, внешние панели дверей...) варятся или зачеканиваются через мастику, на плоскости приклеивается "противошумка".
И, последнее время, всякие пористые покрытия.
В новой Гранте, казалось бы с таким же кузовом, как и у прошлой Калины, но тише намного!
На авторынке есть лавка всяких противошумных покрытий, укладывают перед установкой мощной акустики. Можно с ними перетереть.
« Ответ #8 : Ноября 18, 2025, 00:20:30 am »
 ::cheesy::: ::cheesy:::
Да ничо там не загремит . Спи спокойно .
У мну есть рвотный вагон он из сотового ПК . Только дудит как орган в  костеле на все голоса . На ходу там есть чо им пассажирам   :yahoopnevmo: не до бряканий .  ::cheesy::: ::cheesy:::
« Ответ #9 : Ноября 18, 2025, 01:42:45 am »
По размерам. Длина 2400 мм, ширина 1200мм и высота 1400мм. Каркас профиль 20 толщиной 1.2 мм. Будет дровяная печь , как вариант ещё сухой фен.
Домик для одного, в т.ч. и для ночёвки? Какая планировка обустройства внутри? Если дойдёт дело до дровяной печки, хотелось бы узнать по ней, что и как?
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #10 : Ноября 18, 2025, 04:53:27 am »
Планировал , рисовал ещё прошлую зиму начать....потом был макет в масштабе. Размеры высчитывал мин удобные для одного,и исходя из размеров снегохода.
Но на всякий случай будет место  переночевать и второму бойцу....печка тоже уже готовая . Ржавеет , ждёт своего часа...
По планировке . Справа от входа печь. Труба выхлопная вверх. ТермоПерегородка между ею и диваном тоже по правому борту.
Столик откидной будет . Рундуки.
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2025, 04:59:21 am от ТУНГУС »
Сообщение понравилось: лесник 83, Леха 273
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #11 : Ноября 22, 2025, 18:34:09 pm »
 -hi- всем добра!  Сегодня покрасил каркас на первый раз. Краска три в одном по ржавчине. На неделе начну обшивать фанерой. Есть у кого опыт чем покрасить снаружи недорого и надолго фанеру для атмосферных невзгод? Только опробованные методы.
Оффлайн ALEKHIL
« Ответ #12 : Ноября 22, 2025, 21:06:20 pm »
Олифа точно подойдет. Желательно раза 2-3 наружную поверхность и торцы.
« Ответ #13 : Ноября 22, 2025, 21:18:37 pm »
Изолон , пенофол . они с клеевой основой . Толщина тоже разная .
« Ответ #14 : Ноября 22, 2025, 21:26:22 pm »
Современные краски пропитки для деревянного домостроения .
https://market.yandex.ru/card/kraska-fasadnaya-ekspert-7-kg/103224978591?do-waremd5=4q7jgMzKBi94hY3TWk8jLQ&clid=1601&utm_source=yandex&utm_medium=search&utm_campaign=ymp_offer_dp_stroika_model_2_mrkscr_top_bko_dyb_search_rus&utm_content=cid%3A118435384%7Cgid%3A5545920967%7Caid%3A1869679095580237417%7Cph%3A54375804905%7Cpt%3Apremium%7Cpn%3A5%7Csrc%3Anone%7Cst%3Asearch%7Crid%3A54375804905%7Ccgcid%3A0&yclid=839790035381256191&ogV=-7
Примерно такие . Я деревяшки свои красил . Правда по ним ветки не били , но 2 года на улице и пока доволен .
« Ответ #15 : Ноября 22, 2025, 22:08:14 pm »
Так и поступал с фанерными крышами. Только пропитка горячей олифой сухой фанеры 2-3 раза. После просушки красил чем есть в гараже. Это если бюджетно. А других вариантов у нас не просматривалось)). Но солнышко с УФ своим сожрёт со временем что хочет, поэтому на межсезонье укрывать.
« Ответ #16 : Ноября 22, 2025, 22:17:41 pm »
Голой олифой дерево олифить не желательно, ежли потом под покраску. Будет как оцинковка, любая краска потом отлетает будет, если не зашкурить. Обязательно краски масляной добавлять, или наоборот, масляную сильно олифой разбавить. И подогреть перед нанесение, чтоб глубже проникало, хотя 4ку и так прпитает.
Проолифленая и крашеная фанера всегда отличный вариант для наружной обности. В меру лёгкая, в меру термостойкая, легко пилится, плавает, хотя цена сейчас тоже не дешёвая стала.
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2025, 22:23:20 pm от Пянда »
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #17 : Ноября 23, 2025, 08:15:04 am »
Погуглил олифу, для наружных работ только натуральная на льняном масле, но сохнет несколько дней...устану топить в мастерской.
И не всякая краска потом на олифу ложится....сейчас видимо краски с добавками чтоб быстрее отваливались! Лодку дерево красил, за зиму вся шелушится....а вот лет двадцать с гаком назад  был иж планета с корытом из фанеры, покрашен - до сих пор корыто держит краску, хоть и лежит под забором на солнечной стороне.
« Ответ #18 : Ноября 23, 2025, 09:42:52 am »
Крашу колёсные диски, устал топить гараж. Даже грунтовка с временем высыхания 24час., сохнет 24х3. Поставил у котла бытовой эл.вентилятор, молотит сутками- процесс ускорился. Сдаётся мне, что периодически надо проветривать помещение, а то в перенасыщенной "газовой" среде сушка замедляется.
Если бы не нормальный респиратор товарища, то нанюхался бы.))
Олифа оксоль, в памяти, лучше. Покрасить фанерку летом на свежем воздухе лучше. Всяко за зиму  чп не будет.
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #19 : Ноября 23, 2025, 09:53:36 am »
Оксоль - пишут только для внутренних работ.....
Тоже думаю  покраску лучше оставить до лета....
