Автор Тема: Мобильный домик снегоходчика  (Прочитано 24831 раз)
Онлайн SLOW
« Ответ #40 : Ноября 23, 2025, 23:36:11 pm »
Фанеру крепить гвоздями плохая идея , думается , да и стОить она будет дороже профтрубы , если 10 мм считать . Если только где то обрезь покупать . Так мне в Пермь за этим ехать надо .
Думаю что хорошая ... только не гвоздями а скобами - ибо квозди то ты загнешь с той стороны а шляпка у них плохо держит.
А скобы загнутые это считай тот же сшей и склей.
ПС Правда я еще не пробовал пневмопистолетом в 15 мм фанеры (даже гвозди, не  что скобы  колотить) - надо попробовать.
Да и фанеры то расход будет коппечный - брусок 10 на 15 ну даже с расходом на загиб...
ПС2 Кстати скорее всего если брать брусок пожирнее (20 на 40) и мягкой легкой древесины (хвой сушеной) может так даже и лучше будет ::undecided:::. Уж такой то бутерброд 5 мм фанеры и дерево нейлер даже бытовой бьет на раз и даже гвозди без  загиба лучше саморезов и всего остального (просто в силу массововости крепления )  Ну и, естественно, клей (да и обмотку несушиз стоек стеклом) никто не отменял.
Надо построить и сравнить.
Согласен  ::cheesy:::
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2025, 23:40:17 pm от SLOW »
Оффлайн рубикон
  • Техника: машина
« Ответ #41 : Ноября 23, 2025, 23:46:28 pm »
Пчелам норм ?
Крыша с пчёлами не соприкасается, только  атмосферными осадками.
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #42 : Ноября 24, 2025, 03:03:07 am »
но до сих пор не понимаю зачем народ варит основу кабинета из проф трубы - из фанеры просто кабинет был бв в разы и прочнее и легче
При проектировании были мысли делать каркас деревянный. Из брусков. Но технология гораздо сложнее. Трудозатрат нее и по времени будет гораздо дольше.  Нада усиливать углы косынками на болтах. Вес наберётся такой же. .возрастёт толщина стен. И эксплуатация не по ровной дороге - расшатает 🌲.
С металлопрофилем гораздо проще. Вес каркаса из него примерно кг 15 по ощущениям.
Плюс из металла проще задать криволинейность чем из дерева.
ТУНГУС, Любая краска(даже грунтовка), бензин галоша, и тубу силиконгерметика.
Силикон разводишь в бензине и добавляешь в краску и кистью на два раза...
П.С. и да, проверял,(это для одарённых скептиков) два года крышки на ульях(нуклеусы) на открытом воздухе, как в песне И дождь и ветер и ....ночной полёт.
Можно поподробнее. Пропорции. Краска масляная , акриловая? Силикон конкретно какой и сколько?
« Последнее редактирование: Ноября 24, 2025, 03:11:36 am от ТУНГУС »
Онлайн SLOW
« Ответ #43 : Ноября 24, 2025, 07:18:21 am »
Конечно же без косынок и, тем более болтов.
Но трудозатратнее, тем более пока технологии (именно для будок) нет.
На брусках не просто: фанеру все же лучше криволинейно ставить, и это или пилить бруски из доски (лучше фанеры) или гнуть бруски (это вообще космически сложно) - обычно пилят.
Ну и да без раскроя построить сложно.  Технология то понятна "сшей и склей" - технология постройки самых легких плавсредств  1*11.  Ну только из уголя легче.
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #44 : Ноября 24, 2025, 07:32:55 am »
Сергей сделай и покажи нам! Фантазировать можно много....
Сообщение понравилось: Тalgat-53, SLOW, Oleg 54
Оффлайн рубикон
  • Техника: машина
« Ответ #45 : Ноября 24, 2025, 11:19:04 am »
 Любая краска(даже грунтовка), силиконовый герметик самый дешовый, прозрачный.Сделай немного, 1\1, намажь кусочек фанеры, высохнет и брось в воду, всё увидишь сам...
Адгезия кстати оч хорошая к любой поверхности, хоть металл хоть пластик, а уж фанеры то...
« Последнее редактирование: Ноября 24, 2025, 11:26:17 am от рубикон »
Сообщение понравилось: ТУНГУС, Тalgat-53, Adler
