Автор Тема: Запускаю двигатель Honda P07A  (Прочитано 37417 раз)
Оффлайн Renegat
« : Ноября 08, 2025, 21:00:44 pm »
Знаю ,что есть похожая тема в этом разделе.Но все закончилось тремя сообщениями .
Поэтому решил создать свою схему,чтоб тему изучить более подробно.Итак, в апреле прошлого года был куплен двигатель Honda P07A turbo.Судя по документам стоял на машинке Honda Life кузов JB7.Движок будет установлен на самодельный снегоход (в основе "Буран").Двигатель по всей видимости агрегатировался с обычной гидромеханической АКПП.Неприятная особенность зубчатый венец для стартера крепится к гидротрансформатору сваркой.Поэтому следующей покупкой был бублик АКПП.С которого был успешно срезан венец.
Оффлайн Renegat
« Ответ #1 : Ноября 08, 2025, 21:23:41 pm »
Бублик.
Двигатель приехал комплектный. Коса, гена, стартер, мозги. Всё вроде целое. Но незадача -часть проводки отрезана от жгута.
Оффлайн Renegat
« Ответ #2 : Ноября 08, 2025, 22:03:35 pm »
Мозги имеют такой номер
Оффлайн Renegat
« Ответ #3 : Ноября 08, 2025, 22:05:52 pm »
Эмпирическим путём было выяснено , что иммобилайзер отсутствует.
Оффлайн r_aleks
  • Техника: вездеход AchimKery
« Ответ #4 : Ноября 08, 2025, 22:59:02 pm »
буду ассистировать.  фото ecu
Оффлайн r_aleks
« Ответ #5 : Ноября 08, 2025, 23:11:56 pm »
нумерация разъемов
Колодка А (серая) идет в сторону салона, провода обрезаны
             Б (белая)
             С (черная) -идет на датчики АКПП
             Е (белая)
Оффлайн r_aleks
« Ответ #6 : Ноября 08, 2025, 23:15:07 pm »
также в сторону салона торчит колодка
Оффлайн r_aleks
« Ответ #7 : Ноября 08, 2025, 23:21:59 pm »
2 силовых провода один от акб+стартер, второй к генератору. соединяем между собой. наверно там предохранитель должен быть мощный.
еще два конца рядом- одинарный на втягивающее реле (+12 от реле стартера). в другом конце 2 провода- питание по раздельности левая и правая сторона катушек.подключаем каждый через свой предохранитель к +12 IG
Оффлайн Renegat
« Ответ #8 : Ноября 08, 2025, 23:25:52 pm »
Рыл инфу по схеме подключения , перерыл весь инет. Есть обрывочные сведения типа , бери схему от двигателя типа L13, L15 Honda Fit/Jazz.. Даже сервисную книжонку заказал с Японии. Два месяца ждал. Приехала , стал курить. Там двигатель.. Е07А . Древний , как бивень мамонта, с трамблёром ещё
Оффлайн Renegat
« Ответ #9 : Ноября 08, 2025, 23:31:00 pm »
Ещё фотка, примерка к "Бурану"
Оффлайн Renegat
« Ответ #10 : Ноября 09, 2025, 00:09:43 am »
Получается эта вставка,которая в подкапотном блоке предохранителей.А блок предохранителей не достался  :(
Оффлайн r_aleks
« Ответ #11 : Ноября 09, 2025, 00:31:15 am »
https://www.drive2.ru/l/652860593711103491/ схема мотора l13a. цвета основных шин питания совпадают. нумерация ecu нет. начал прозванивать белую колодку в сторону салона которая. по памяти,  нашел там датчик масла, возбуждение гены, ig1 (после ключа зажигания), ig2 (ig1 далее гл.реле для питания форсунок и тп, включается мозгами, хз пока каким пином), лампа чек возможно, массы датчика 2 провода. провод толстый на лямдазонд. над колодкой 3пин колодка в сторону акпп. составлю табличку попозже
Оффлайн r_aleks
« Ответ #12 : Ноября 09, 2025, 00:37:16 am »
на серой колодке пины 1 и 7, судя по плате, входные напряжения с защитой от переполюсовки. питание видать. на какомто наверно + дежурит постоянно. т.к. от основной косы на колодки b с e приходит только + после зажигания
Оффлайн Renegat
« Ответ #13 : Ноября 09, 2025, 08:37:01 am »
Сделай табличку на основе
Как по аналогии с сузуки к6а.
Нарисуй ЭБУ , а снизу по колодкам распиши цвета проводов. Кто в теме , может подкинуть , что куда и за что отвечает.
Жалко, здесь редактировать нельзя.
Оффлайн Renegat
« Ответ #14 : Ноября 09, 2025, 08:38:05 am »
Да, еще подпиши , как нумерация фишек идёт. А то чуть мозг 🧠 не лопнул
Оффлайн r_aleks
« Ответ #15 : Ноября 09, 2025, 11:53:46 am »
почему наоборот? я промаркировал согласно подписям на плате
Оффлайн r_aleks
« Ответ #16 : Ноября 09, 2025, 18:57:09 pm »
в сторону акпп фишки. с датчиком скорости чтото думать придется. еще какие то сигналы от акпп нужны?
Оффлайн r_aleks
« Ответ #17 : Ноября 09, 2025, 18:59:35 pm »
все что нужно для запуска нашлось. Бензонасос, гл.реле напрямую пока подключим. в процессе может найдутся управляющие провода. завтра пустим дымок
« Ответ #18 : Ноября 09, 2025, 19:13:29 pm »
Почистил  -hi-
Ответ №15 соответствует теме ?
Оффлайн Renegat
« Ответ #19 : Ноября 09, 2025, 19:19:10 pm »
да
Двигатель от "Таврия".
Автор Karga
от Sovok
Автор Максим Алехин
Ответов: 61
от lexx
Автор logza
Какое масло лить в двигатель
Автор СаняТ3
Последний ответ Февраля 26, 2018, 22:02:13 pm
от s_smirnov
Двигатель тойота 1KRFE + АКПП
Ответов: 214
Последний ответ Февраля 28, 2022, 09:01:18 am
от LEONID 69
