Автор Тема: Запускаю двигатель Honda P07A  (Прочитано 26794 раз)
Оффлайн Скат
« Ответ #40 : Ноября 21, 2025, 17:12:55 pm »
Вес двигателя P07A по каталогу составляет 63 кг
Ну вот нет у меня доверия такой информации, хоть убей. Вот фото на весах было бы предпочтительнее. У меня, наверное, дурацкая привычка, взвешиваю все агрегаты, из которых строю снегоходы или вездеход. Если б строили бульдозеры, я бы и не парился.
Оффлайн Renegat
« Ответ #41 : Ноября 21, 2025, 17:51:18 pm »
Вес двигателя P07A по каталогу составляет 63 кг ·
Мутноватая схема замера веса. Это без навесных агрегатов :стартера, гены, компрессора кондиционера , без жидкостей. Может и будет 63
Оффлайн Renegat
« Ответ #42 : Декабря 03, 2025, 16:44:14 pm »
Двигатель установлен
Сообщение понравилось: Скат
Оффлайн Ed.
« Ответ #43 : Декабря 05, 2025, 10:51:44 am »
Двигатель daihatsu ef ve с акпп с опорами с маслом и ТП весит 116кг, акпп взвесить забыл кг 25-30 может весит.
Сообщение понравилось: Скат, Renegat
Оффлайн Renegat
« Ответ #44 : Декабря 05, 2025, 20:47:11 pm »
Двигатель 1sz от Toyota Platz в сборе с АКПП 166кг
Что-то отошли мы от темы...
Оффлайн r8aleks
  • Техника: вездеход AchimKery
« Ответ #45 : Декабря 23, 2025, 12:01:23 pm »
купили панель приборов, идет с данным двигателем. что смог прозвонил. если есть информация добавляйте
Оффлайн r8aleks
« Ответ #46 : Декабря 23, 2025, 12:02:59 pm »
« Ответ #47 : Декабря 23, 2025, 12:22:05 pm »
Трампец!!  Добавил.)
« Ответ #48 : Декабря 23, 2025, 18:26:58 pm »
r8aleks-hi-
Потеплеет когда, поможете  установкой О/D на JF405Е?
Но будет сложно с второгодником. ::shy::: за руку водить надА.
Оффлайн r8aleks
« Ответ #49 : Декабря 24, 2025, 10:03:02 am »
кнопку надо будет к мозгам подключить. свой вездеход модернизируем, вместо оковского k6a ставим. до него очередь дойдет скоро
Сообщение понравилось: Renegat, лесник 83
Оффлайн r8aleks
« Ответ #50 : Января 12, 2026, 16:34:03 pm »
процесс идет. залит антифриз. . к приборке нашли шину данных, чек в таблице распина мозгов не соответствует, поправлю выложу позже. на приборке по шине идет тахометр, индикаторы температуры, ошибки сыплет общие. мигает D- ошибка акпп. оборотит до 4.5 тыс. на следующем этапе будем колхозить датчики скорости, заказали на дроме.
Оффлайн r8aleks
« Ответ #51 : Января 12, 2026, 16:40:38 pm »
еще для истории
Оффлайн r8aleks
« Ответ #52 : Января 12, 2026, 16:49:54 pm »
еще информация. датчик включения вентилятора стоит на радиаторе.
Оффлайн Renegat
« Ответ #53 : Января 12, 2026, 19:05:30 pm »
А как видео вставлять ? Не нахожу нужного тега
https://youtube.com/shorts/5j0VH-QoPf0?si=nPlU9C2radpOP_wt
« Ответ #54 : Января 12, 2026, 22:22:55 pm »
Опоры радиатора какие-то свои? Расположение его другое. ::thinking:::
Оффлайн Renegat
« Ответ #55 : Января 12, 2026, 23:16:15 pm »
Всё кастомное. Радиатор от "оки".
Оффлайн Ден38
  • Техника: Митсубиси Паджеро2,Рысь113,Луаз969
« Ответ #56 : Января 26, 2026, 20:25:32 pm »
Приветствую,приобрел двигатель Р07А,атмо,нужна помощь с запуском,отсутсвет часть косы,как выяснилось позже,нет левой серой фишки на ЭБУ,так же мамы на широкую белую фишку,как решили проблему с бензонасосом,двигатель планирую устанавливать в снегоход.
Оффлайн Renegat
« Ответ #57 : Января 26, 2026, 22:35:40 pm »
всю тему прочитал? Давай фото, что у тебя есть.
Оффлайн Ден38
« Ответ #58 : Января 27, 2026, 06:33:32 am »
не могу фото сюда с телефона добавить почему-то.
Оффлайн Ден38
« Ответ #59 : Января 27, 2026, 06:36:59 am »
тему прочитал мельком, надо в гараж попасть чтобы сфотать, холодно у нас пока что, под 40, подскажите по топливной системе, обратки на рампе нет, она в модуле бензонасоса находится штатно в бензобаке, я поторопился и купил волговский насос, как лучше поступить, купить штатный модуль?
Двигатель от "Таврия".
Автор Karga
Последний ответ Ноября 19, 2009, 01:18:16 am
от Sovok
Купил Окушку, не могу запустить двигатель. Может кто подскажет.
Автор Максим Алехин
Ответов: 61
Последний ответ Мая 16, 2020, 00:34:22 am
от lexx
Двигатель ваз 21083,карбюратор,подтраивает на холостом.
Автор logza
Последний ответ Ноября 09, 2019, 19:58:19 pm
Двигатель ИМЗ (установка автомобильного карбюратора)
Автор Valdemar
Последний ответ Октября 29, 2010, 01:49:02 am
от Вова механик
Двигатель Matiz объемом 0,8 л (F8CV)
Автор CosmoWolf
Последний ответ Сентября 22, 2011, 11:59:23 am
от Art`m
