Автор Тема: Вездеход Тактик эксплуатация.  (Прочитано 110810 раз)
« Ответ #340 : Апреля 24, 2026, 12:11:46 pm »
провода по цветам найти, проследить. они гдето должны висеть в воздухе (не подключены).
Т.е. если искомый красно-чёрный провод в малой колодке (44-й) не имеет ответной части в коробке блока, то его и пустить через кнопку на массу? Болты крепления ЭБУ к панели не имеют отношения к схеме подключения, просто крепёж? Не добраться ладом к колодкам  "на посмотреть", не сняв коробку блока, тесно.
диагностикой я только проконтролировал что работает од. просто нет визуального контроля включения, может у тебя панель покажет включение од по кан шине, либо по приборам (тахометр спидометр) ориентироваться (будет обороты перекручивать значит нет 4ой, типа того)
Диагностика пока под вопросом у меня, бум поискать. Знать бы ещё что есть кан шина.. ::undecided:::
А если снять кардан с акпп и провести эксперимент, потянет? А на ходу, в движении обычном, пожалуй смогу определить блокировку 4-й передачи- тахометр работает, слух пока есть. Но кнопка- сигнализатор  световая не помешала бы. Искать пробником и где?
Оффлайн r8aleks
  • Техника: вездеход AchimKery
« Ответ #341 : Апреля 24, 2026, 14:36:17 pm »
провод од если не подключен значит висит в воздухе где-то. поискать и подключить к кнопке.
про кан шину условно говорю, на моем точно ее нету. приборка по какой-то шине своей общается. либо на диагностике либо сигнал mtr
кардан не надо откручивать. можно нейтралку на раздатке воткнуть. хз потом как парковать акпп? у меня пока не подцеплен кардан, после включения скоростей вал крутится, на парковку ставишь- втыкается с хрустом
« Ответ #342 : Мая 10, 2026, 23:08:45 pm »
 -hi- O\D нужная штука в акпп, не забыта проблема. Но навалились всякие нагрузки, надо катать переломку в лес. Два дела одновременно делать не берусь.
 На УП  в шланге тормозном ( раздача на п/рамы) надулись грыжи, начались подмарывания тормозухи. Найти такой же шланг на замену не смог (65см длины). Собрал из уазовского и переходника, автомаг и озон. Время на поиски ушло прилично. :(
Подтянул гайки  вертикальной и горизонтальной осей УП. Ходовой ключик 55, долго лежал без дела, пригодился.
Провёл проводы сигнала звукового и музона/радио  динамик (как без оного ?) в кунг.
При движении по неровной дороге идёт какой-то стук, не определился. Предположительно- касание штыря блокировки полурам (для плавания ) подвижной части УП. ::thinking:::. Та ещё штука, но позже о ней.
« Ответ #343 : Мая 11, 2026, 00:16:50 am »
Дела лесные связаны с ЛК ( лесные культуры), грозят грозными проверками. Ездим подправлять недостатки. Вообще есть такая установка негласная (министерская причём  ::crazy:::)- в лесу без недостаков/нарушений быть того не может! Поскольку невыполнимы требования.  И сколько себя помню, лх держалось на столбах, ими и занимались, уточнение отвода, кой-где дополнение лк. Без переломки пришлось бы туго, расстояния, речка. ::omg:::
Не, ну обглодать яблоню, лежащую осину мышами- дело знакомое. Но чтобы обгрызать сосны!- честно, в первые вижу.
Местами целый рядок обглодан, офанареть!
Едем в лес, препятствие речка. Берег спуска крутоват, а выезд на противоположный берег тоже  и на течении.
 Страхуемся верёвкой, двое в лодке для выхода на берег.
Видео, что успел снять из кабины, особо некогда разевать роток.
https://rutube.ru/video/de1699b199b0589d8f8404a80fc88e76/
Дальше по л.дороге, бывшей лежнёвке, с переездом малой речки. Мост просел, вода вымыла один берег, провалился задком.
Заложили чураками 1-1,5м из поваленных ветров дерёв. Назад без проблем проехали.
Вторая переправа. По течению с сотню метров с выездом на пляж. Не рискуем, а уже по инерции- лодка, верёвка, страховка.
Выход на берег завален, пилим, катаем.
Вечером в том же месте переправа, но уже против течения. Наростили верёвок, был в запасе фал, раскатал лебёдку, хватило до противоположного берега. Начали. И дёрнуло меня включить блокировку полурам штыревого типа (штырь/ухо). Включить легко из кабины, зажигается ещё и сигналка. Плыть с заблокированными рамами удобно, даже управлять движением слегка можно.
А вот вернуть штырь в выкл. положение- хреново выполняется. Рамы поджимает течением, закусывает.
Это на ровном пляжу, подъехал бы, назовём Василием ;), заблокировал полурамы, посадил девушек с  уже оформенными округлостями, поплавал под их восторженные  возгласы, вернулся, разблокировал полурамы. Фсё.
А у меня бабушка. ::undecided::: ::cheesy:::
Поэтому приткнулся к бережку- крутику, а выйти смог только на третий раз и с помощью лебёдки. Блокировка п/рам штырём вывешивает п/рамы. На берегу не сразу разблокировался.
Блокировка полурам для плавания ( по край мере у нас) нужна с применением тормозной гидравлической машинки, что делал на предыдущей переломке.
Но здесь не встанет конструктивно, из-за УП и громадной кабины, хрень.
Видео и фото нет. Помощник сдёрнул кожу с пальца руки, сунул куда ни попадя. Не критично.
Сообщение понравилось: Тalgat-53, Скат, _Ерема
« Ответ #344 : Мая 16, 2026, 21:53:23 pm »
Короткая видюшка в продолжение темы водных переправ.  Мне кажет, что при крутом спуске главное чтобы не включились эл. вентиляторы. Поэтому погонял на принудиловке снизил t ОЖ.
https://rutube.ru/video/28de084cab56ffc46195fe99150c921c/
« Ответ #345 : Мая 16, 2026, 22:52:25 pm »
В лес на пару ночей, проверить избы. Везу в лес.. бетон, второй раз в жизни.
Про первый раз как-нибудь позже, а сейчас- бетонные под фундамент печи. Всё прозаично, четверть века назад кирпичную печку в избе сложили на листвах- кряжах (постоит, мол!). Лц сдали, печь закосилась. На смену варганю железную печку с укладкой кирпича внутри и с полатью под кирпичный колодец и дымоход. Печка на выходе. Смутило то, что нет размеров/габаритов, т.е. как встанет  ::undecided:::
Поехал. Напарника нет, им стал пёс Друган, пенсионер уже, 16-й годик.
Начало дороги- пески, по ней всякая живность ходит. Польники (тетерева) всё ещё гуляют, тетёрки бегают как курицы. Кстати, глухарки уже сидят на кладках, время не теряют. Что удивило, так это ещё и голуби пачками сидят вдоль дороги, на песке!
Потом лесная трасса, водянисто. Спиливал "подросшие" пеньки, снеголом деревьев. Не быстро, но добрался до избы.
Выгрузка бетона в одного.  ::undecided:::
Перекусил и покатил в верхнюю избу. Опять пеньки, снеголом.. по дороге.
Поменял сгнившую/прогоревшую за 15 лет железную печку, повозился с поднятие чугунной трубы, блин тяжеленнная. Эта хоть размыта на фотке, исправно согрела чайник. С потолком (поворотом дымохода). Когда уж утром проснулся, было осЧущение, что по тебе походил гусеничный трактор.
Прекусил и обратно в центральную избу, там светлее, теплее, радио. На песке давление от начальных 220 ед. стало от пробега 230+. В лесу стравил до 100 ед (0,12атм). Видющка по бывшей трассе, идёт вдоль болота, сыро.
https://rutube.ru/video/bb858ba19edf08b5b0ff2523e29671ff/
Сухим болотом пару км, всё  бы так!
В озере поймал рып  :)
Управился с делами, отдохнул, назад.
Трасса лесовозная  заболочена, проехал для проверки шин Маршленд 1380.
https://rutube.ru/video/1af219819c53a730113f40a1d8326fc1/
Пробег к 120км, расход к 35л. Ветеран 20км пробежался, сотню км вылежал в кунге. :)
На песке накачивал шины, провозился долго. Шланг накачки шёл с завода, но видимо и с спец предложением: изначально арматура (стальная спираль) была лопнувшей, в колючках. А тут и сдала наружная оболочка, травит сильно. На озоне цена такого "счастья" что-то запредельная- к 7,5 т.р за 5м.
Заказал силикон. Насадка для закрепления шланга на выхл. трубе понравилась.
Сообщение понравилось: МВП, Тalgat-53, SLOW, Митрий75, mutant323f, r8aleks
« Ответ #346 : Мая 18, 2026, 21:08:32 pm »
лесник 83, Лопасти крепятся к "крестику" и на нём остаются, а он на четыре болтиках к бедлоку.
https://rutube.ru/video/0572ada51ac8bfb709a73517a10a4eef/?r=plemwd
Простота- залог здоровья. 1*11. Мини-каляев. :)
Плюс конструкции съёмных лопастей- быстрый демонтаж после заплыва. Если болты крепежа вкручивать в внутреннюю резьбу колец бедлока (приварить гайку), то нет выступающих болтов (шпилек), что не маловажно при лесной эксплуатации. Оч часто идёшь в притирку с деревьями. Лопасти можно и оставить у реки, когда наездившись по лесу- болоту, будешь возвращаться домой.
Про передачу вращения от РК (или КПП, когда есть свободный выход) на винт. Сложноватая видится конструкция. ::undecided::: По-моему, она должна быть с регулируемым положением винта по высоте- трудно угадать загрузку вездехода на каждый случай. Да и при выходе на берег не сломать. Герметизация вала- тоже немаловажно. Защиту винта от топляков, камней и т.п., у нас её звали "лапой". Да, работает, но и отнимает неплохо тягу и скорость. И главное- всё это добро надо возить с собой, а плавать- может в 1 из 100 раз. Но как говаривал тов. Сухов: "можно и помучиться". ::morning1:::
В младые годы работы в ком.молодёжном сенокосном звене для переправы за Двину была нам дадена посудина с ЗиД-4,5 с валом через корпус и винтом. Тяжеленная кораблина.. Винт не ломали (пески у нас), а шпонки в корпусе лодки часто. Так скорость передвижения по течению реки у "Варяга", его название, была куда ничто. А вот против течения, да, в ветер... в пору было запевать известную песню.
 У АверС колёсник быстрее идёт на плаву.
« Ответ #347 : Мая 24, 2026, 08:55:53 am »
 -hi- Вот продажа моя на авито шин форестеров 1370 на дисках, с колпаками:
https://www.avito.ru/verhnyaya_toyma/zapchasti_i_aksessuary/shiny_n.d.forester_1370mm_na_diskah_s_kolpakami_7881080826
Может кому-то в пору  ::thinking::: Ушёл на маршленды, с другими дисками. Два комплекта иметь ни к чему. Для вездехода 1600кг они недобор по плавучести. В болоте показали себя неплохо.
Если есть вопросы- в ЛС.
Оффлайн r8aleks
« Ответ #348 : Мая 26, 2026, 21:36:57 pm »
маршланды больше размером?
« Ответ #349 : Мая 26, 2026, 22:17:13 pm »
1380х640 на диске 510 маршленды 800л прим.
1340х580 на диске 450мм форестеры 600л прим.
при одинаковом давлении 0,2атм.
Сегодня проехал по довольно топким местам болота, при Р= 80ед маршленды только "присели". До складки можно ещё спускать. Более грубая резина, форики мягше и легче на 15кг. Некую долю + веса внесли новые диски. Причём шум протектора обоих колёс мало отличается.
Акпп вроде справляется с новыми тапками, нагрелась до 85гр.
Оффлайн r8aleks
« Ответ #350 : Мая 26, 2026, 22:27:06 pm »
цифры вроде почти не отличаются а объем прилично добавился ). акпп с радиатором? теплообменника подогрева нету? я всееще не покатался на своем, мост в ремонте. я убрал теплообменник поставил внешний радиатор через термостат. вывел датчик температуры. рабочая схема будет?
« Ответ #351 : Мая 26, 2026, 22:48:28 pm »
Цифры взяты с рекламы. Но форестеры пишут о полезном водоизмещении. Диски на них ещё заужены (что может и правильно работают при спускании), в накачанном состоянии шины ужаты.
Даже с двумя, мелкими, последовательно. Что нашлось в тот момент. Теплообменник колхозно заглушен. Можно супчик подогревать в лесу.
Про термостат акпп читал и посчитал лишним усложнением.  Для морозной погоды. Датчик t- обязательная вещь. Для анализа тяжести работы.
Один из спарки эл. веников подключен на принудительный обдув доп. радиаторов. Но чтой то не очень радует. конструктивно радики встали может на 1/2 площади обдува, по другому никак.
Какие новости по O/D? Может подсветка кнопки нашлась?
Оффлайн r8aleks
« Ответ #352 : Мая 26, 2026, 23:18:34 pm »
вариантов вывода ламы состояния од не нашел. так, по тахометру, не сложно понять включен или нет.
через недельку две протестирую в деле вездик
« Ответ #353 : Мая 27, 2026, 23:23:07 pm »
Вот видюшка со стороны, Х-качества, переправы Т-П.  С 2.40мин по 3.20мин  вообще пробел, не обессудьте. ::shy:::
Видна осадка переломки на шинах маршленд 1380. С первой минуты по 1.50мин  переломку скрючило. Дело в блокировке полурам- заблокировал неправильном положении. Вернуть в нейтраль рычаг блокировки мне стоило  времени и сотню метров проплыва. Только потом уразумел, покрутив баранкой, нашё нужное положение, выключил и снова включил, уже правильно. 300м заплыва, течение спокойное, время было.
Нет, штырь для блокировки- не дело. Но в "цельнорамном" положении плыть  удобно/легче
https://rutube.ru/video/ebd829591d92c5b326221c8dcf5b9ecb/
Оффлайн r8aleks
« Ответ #354 : Мая 28, 2026, 23:30:20 pm »
лодка на веслах? чет не понятно.  вот я на своем на ураганах и еще оковском движке плаваю, только за счет колес
« Ответ #355 : Мая 29, 2026, 00:13:05 am »
Мне не посмотреть ютуб ::undecided:::
Выше в теме прояснено. Всё просто. Плыть за счёт колёс - это полдела и у Т-П другой альтернативы нет, рамы не лодка. Выскрести на берег- задачка. Особо в первую сторону. Страховка у берега верёвкой.
« Ответ #356 : Мая 29, 2026, 00:20:18 am »
Вот УП тактика, по фотке д. понятно. Вверху блокировка для плавания, штырь подпружиненный, что-то типа затвора винтовки, полувинт. (не разбирал ещё). Держит на воде нормально, но разблокируется плохо, закусывает. Что бы приладить эффективно блокируемое и надежно разблокируемое? Тесновато уж очень.
« Ответ #357 : Мая 29, 2026, 00:39:55 am »
Суппорт гидр. тормоза и полудиск на УП типа "краб" или может правильнее "Уват", делал.
 Но здесь не поместится тормозная машинка или поместится, если разворотить обшивку кабины, только  ::tongue:::
В теме:
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=10834.msg359895#msg359895
  богатым на советы/идеи челом (но не на практике!) была тема с секторами и приводом их гидравликой (РЦС)
Какие-то мысли есть?
« Ответ #358 : Мая 29, 2026, 08:59:01 am »
Может штырь не в отверстие должен входить а без отверстия . Мне визуально не сообразить что там за устройство . Если на конце штыря будет насажена тормозная колодка ? Велико ли усилие удержания рам в воде ? Один человек справится с задачей удержания ? У меня амортизатор от мотороллера справлялся .
« Ответ #359 : Мая 29, 2026, 09:17:04 am »
Один из простых выравнивателей рам без заморочек и фунциклеров видел в деревне на мини погрузчике , там верхний лист рессоры ( от волги кажись) от борта до борта концами на резиновые отбойники на углах второй рамы . Но ему не для плаванья а для нарастания упора при скренении одной рамы относительно другой при бюольшом перекосе на кочках .
Автор Asterix
Ответов: 215
от Asterix
Вездеход "Кама"
Автор расим
Ответов: 112
Вездеход "Циклоп"
Автор PaVLik
Ответов: 115
от PaVLik
Вездеход "Матиз"
Ответов: 478
от P_S_M
вездеход "поепухоход"
Автор sipa
от евгеха
