Автор Тема: Тундровый из Норильска  (Прочитано 32663 раз)
Оффлайн ЫуЕЕ
  • Техника: Ноги
« Ответ #20 : Ноября 10, 2025, 07:20:09 am »
Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается :)
Всем привет.
По порядку.
1. Разобрал морду полностью. Добрался до навески. Скинули стартер и генератор. Отдал в ревизию. Стартер оказался новым. Сделали ему профилактику в виде чистки и смазки.
С генератором всё интереснее. Гена оказался CAT. Подшипники устали. Причем в него уже лазили и соответственно подшипники меняли. Но, вместо одного широкого стояло два узких, которые ещё к тому же и закрытые. Как итог они умерли от грязи и перегрева. Второй подшипник тоже устал аналогичным образом. Нюанс в том, что аналог на 2 мм ниже(уже) выточили втулку, посмотрим как походит.
2. Озадачило глушение обратки на ТНВД и форсах. Может в этом причина того, что мотор так жестко и дымно работает. Буду восстанавливать обратку.
3. Прилетели все запчасти на кулаки и ступицы. В нашем городе из наличия почти ничего нет, а что есть - цена космос. Приходится заказывать через интернет - магазины и маркет плейсы. Выкрою время и наконец-то приступлю к переборке.
4. Параллельно ищу бензобаки из ГАЗона или ПАЗика. Решил от своего мега тяжелого и объёмного избавиться.
Двигаемся дальше.
Сообщение понравилось: kot 03
Оффлайн ЫуЕЕ
  • Техника: Ноги
« Ответ #21 : Декабря 17, 2025, 13:44:04 pm »
Потихоньку продолжаем.
По совету старших товарищей приобретена раздатка от зил 157.
Также приобрел две лебёдки на перед и на зад. В субботу ребята поедут заберут со склада и вместе с раздаткой отправят морем.
самое интересное, что раздатка до этого стояла на самодельном Гелике 6х6  ::mail1:::
Оффлайн zlobez
  • это Норильск!
« Ответ #22 : Декабря 17, 2025, 20:44:28 pm »
Много у нас таких монстров бегало... Всё это строилось во времена, когда соляра лилась рекой и расход в 1л/1км никого не смущал, у нас в гаражах, в Талнахе 2 подобных стоит... Только раньше выезжали на выходные, а теперь раз в год, и то не в каждый.
Удачи с облегчением!
И да, по нашему снегу такое не ходит, разве что на север по горам или по зимнику. По буранке треколы колею делают, а такой и подавно проваливаться будет.
Сообщение понравилось: ЫуЕЕ
Оффлайн ЫуЕЕ
  • Техника: Ноги
« Ответ #23 : Декабря 18, 2025, 06:49:56 am »
Как раз в Талнахе и забирал. Последнее время стоял на р-ке Октябрьском.
Про снег даже не спорю. Предхоз зимой как раз на север и ходил. Себе же брал на лето. Под перспективу ободрышей (изучаю тему) и облегчения конструкции (в процессе).
Оффлайн _Ерема
  • Техника: Восточный Экспресс
« Ответ #24 : Декабря 18, 2025, 10:27:25 am »
Дело двигается, молодец! Послежу за творчеством, аки агрегаты у нас с Вами в общем замысле близки друг другу  -hi-
Выбор раздатки правда немножечко ставит под сомнение всю концепцию по облегчению аппарата, ну да ладно, на вкус и цвет,как говорится ::crazy:::
Оффлайн ЫуЕЕ
  • Техника: Ноги
« Ответ #25 : Декабря 18, 2025, 13:15:30 pm »
Тоже так думал. Но, вернуть всё обратно ничего ведь не мешает. Продавать раздатку от 66 ведь не собираюсь. Я ещё тот хомяк.   :smiley:
А где вес скинуть в этом вездеходе есть.
Сообщение понравилось: _Ерема
Оффлайн bdm2009
« Ответ #26 : Декабря 18, 2025, 18:25:34 pm »
Для такого аппарата лишние 60 кг  никакой роли не сыграют, а вот в плане надежности как раз наоборот.
Оффлайн ЫуЕЕ
  • Техника: Ноги
« Ответ #27 : Февраля 05, 2026, 07:18:51 am »
Пока раздатка и лебёдки по объективным обстоятельствам застряли в Нерезиновске потихоньку разбираю салон и срезаю всё лишнее по наружке. Сделал заказ на электрику в плане панели управления всеми потребителями (кнопки) и панелью запуска ДВС (кнопка старт и тумблеры). Также заказана мелочевка, которая в дальнейшем понадобится.
Вставили окно в Европу тундру. Спонсор окна - какой-то бусик Ниссан, с которого благополучно снята сдвижная дверь, разрезана и имплантирована (заклепки + герметик для лобаша по периметру) в борт вездехода двумя некромантами.
Оффлайн ЫуЕЕ
  • Техника: Ноги
« Ответ #28 : Февраля 12, 2026, 08:34:20 am »
Процесс идёт. Каждый вечер после работы стараюсь заниматься вездеходом.
Вырезана вся проводка. Демонтирован руль и торпеда Кировская.
Вопрос к знатокам по ГОРУ. Хватит ли производительности штатного насоса ГУРа для перехода на ГОРУ?
Оффлайн zlobez
  • это Норильск!
« Ответ #29 : Февраля 14, 2026, 11:53:18 am »
Смотря какой гидроцилиндр у тебя стоит на рулевом управлении, насколько быстро хочешь ехать и отсюда насколько быстро надо рулить. Может форумчане поправят, но я считал для себя так: себе планирую Гц. 40-100 2шт встречно= штоковая +поршневая полость (шток 20мм) V(пп) = 2²*3.14*10=125.6cm³. V(шп)= 125.6-(1²*3.14*10) =94.2  2шт гц= V(пп+шп)=94.2+125.6= 219.8, ~220мл.
Теперь за сколько руль надо переложить от края до края.. Попробуй на легковой, Думаю около 4сек, не меньше значит 220мл*15раз/мин=3.3л/мин.
По разным источникам производительность насоса более 5л/мин (ещё же от оборотов зависит) так что у меня должен справляться. Пересчитай для своего ГЦ, если он у тебя один, считай бОльшую полость- поршневую.
Да, кстати! Ещё надо бы знать какой насос-дозатор у тебя стоит. В маркировке НД-ХХХ как правило указан объем масла, подаваемый ща один оборот, соответственно если у тебя полость условно 1л, а НД-100 например, то маслать тебе от края до края 10оборотов, замахаешься, а если всё наоборот, руль будет резкий как понос.
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2026, 12:03:11 pm от zlobez »
Оффлайн solomon
« Ответ #30 : Февраля 14, 2026, 12:47:54 pm »
Цилиндр наверное, 40 с ходом 200, тогда объем правильный, при расчете оборотов результат нужно на коэффициент 0.95 умножить, КПД. Считается нормой 100-120 оборотов в минуту у руля, максимально. Исходя из этого у дозатора есть значение потребного расхода, объём дозатора, умноженный на эти сто оборотов. Для нд100 это 10 литров в минуту, 160 -16, 200 - 20 и т.п. Исходя из этой потребности и подбирается насос.
Оффлайн zlobez
  • это Норильск!
« Ответ #31 : Февраля 14, 2026, 13:24:05 pm »
Если Вы про мой, то у меня именно 2шт гц40.100 будет. А если про агрегат ТС, то там вообще неизвестно что стоит, наши умельцы строили из того, что нашли от трактора, грузовика, горнодобывающей техники и тд. Машина крупная, не удивлюсь если на рулевом стоит гц60  или 75 со штоком миллиметров 35....
Хозяин померит, скажет поди.
Оффлайн solomon
« Ответ #32 : Февраля 14, 2026, 14:43:14 pm »
Все, понял, их два цилиндра, я думал один.
Оффлайн solomon
« Ответ #33 : Февраля 14, 2026, 14:45:16 pm »
Неправильно написал про кпд, нужно делить , а не умножать.
Объём цилиндра разделить на объём дозатора и разделить на кпд 0.95, получатся обороты руля.
Оффлайн ЫуЕЕ
  • Техника: Ноги
« Ответ #34 : Февраля 16, 2026, 06:56:35 am »
В том и проблема, что там редуктор ЗИЛовский, а ГЦ в рулевом никаких. Это пока мои фантазии. Накапливаю информацию, чтобы понимать стоит заморачиваться или попробовать первый год поездить так.
Оффлайн zlobez
  • это Норильск!
« Ответ #35 : Февраля 19, 2026, 21:29:27 pm »
Думаю действовать можно примерно так: измерить передаточное рулевого редуктора с учётом длины его сошки, диаметра руля и бизнесом например померить усилие на руле, высчитать усилие на сошке моста (в кг),
Давление в тойотошном насосе номинальное ~60-70 кг/см² (это максимальное за сотню, а ном. ниже) и с учётом требуемого усилия и давления посчитать требуемый диаметр поршня цилиндра.
Потом мерим ход сошки и получаем ход поршня. Если близких по ходу поршня подобрать не удалось, лучше взять чуть меньше- и ШРУСам легче будет, и ограничивать ход у бОльшего цилиндра проблематично. Ну а дальше исходя из размеров цилиндра по выше описанной схеме.  Колхоз с длинной сошек не рекомендую. Наращивать съемную сошку= насиловать её крепления. На УАЗ мостах часто ставят ГЦ на поперечную тягу, что синхронизирует левое и правое колесо, а она стоит на литых сошках. Но тут её надо выставить паралельно тяге, чтоб при вращении руля рулевые наконечники тяги не заламывало.
Оффлайн zlobez
  • это Норильск!
« Ответ #36 : Февраля 20, 2026, 02:22:58 am »
бизнесом
БизМеном конечно...  Т9 (земля ему пуховик)..
Оффлайн _Ерема
« Ответ #37 : Февраля 20, 2026, 09:49:40 am »
ЫуЕЕ, так и убрать это редуктор рулевой вовсе, поставить полноценное гору, руки целее будут как минимум)
Насколько понял, насосы гур л/а не совсем подходят только, у них производительность не бьется с потреблением насос-дозатора.
В основной массе это 8 литров производительности против потребления нд-100 10 литров, возможно нд-80 будет более подходящим..
Может поэтому и вой стоит...А может дело в сечении шлангов, кавитация типа получается и поэтому воют. Все это мои догадки. Были б средства лишние все бы проверил перепроверил.
Небольшой нюанс еще с гору, про который не говорят. С одним гц будет разное количество оборотов руля от центра к краям, если сделать так, чтобы обороты были одинаковые, то будет разный угол поворота в ту или иную сторону. Типичный тому пример трактор мтз. Дело в разных объемах полостей гц, имейте это в виду -hi-
Оффлайн ЫуЕЕ
  • Техника: Ноги
« Ответ #38 : Февраля 20, 2026, 11:08:16 am »
У меня двигатель Deutz f4l912w. Думаю тамошнего насоса ГУР должно быть достаточно. Наверное  ::crazy:::
Оффлайн ЫуЕЕ
  • Техника: Ноги
« Ответ #39 : Февраля 20, 2026, 11:09:57 am »
Этот нюанс знаю. Если мне не изменяет память, то ГЦ с двумя штоками этой проблемы лишен. НА МТЗ он заявлен как рулевой цилиндр нового образца.
