Автор Тема: Джимни, шерпы, треколы1600, лифан.  (Прочитано 31653 раз)
« Ответ #40 : Марта 12, 2025, 22:20:09 pm »
 Неужели не интересно посмотреть на чужом опыте, как поедет такая схема?
Интерестно, наверно будет отличная проходимость и плавучесть,
« Ответ #41 : Марта 12, 2025, 22:27:46 pm »
часть которую занимает диск водоизмещением не обладает
До диска ему далеко .
с суперлегким вездеходом, к которому стремится автор проекта, на тороидах в виде пневматических колес диаметром 1600мм
Я просчитывал (примерно)виражи Петровича 11 . ;) Там еще запас оставался до 50 градусов крена , но ему сказал кончай дурковать , чать не на самолете .
« Ответ #42 : Марта 13, 2025, 13:10:29 pm »
Опять о себе в третьем лице. И опять самый первый, единственный и неповторимый...
Тут уже явно какая то проблематика прослеживается
Мой, Юрича, троллинг, похоже, слишком тонок... Даже вызвал озабоченность моим здоровьем.
Alekceй, спасибо, всё нормально у меня, Юрича, со здоровьем, не дождешься!
Моё утверждение было о колесах на фото, у нормально накачанных пневматиков одна складка или вмятина на боковине должна быть, на фото бублики до звона!
Человек, который и спускал шины и выезжал на спущенных, мой пост подтвердил. Чего вам еще нужно, суд двенадцати присяжных, чтобы доказать, что белое-белое, а черное - наоборот?
PS: обратите внимание на мой русский, спасибо Элеоноре Петровне Мироновой, светлая память!, с грамматикой и пунктуацией у меня твердая четверка!
Сообщение понравилось: Fiacher12
Оффлайн DRON
« Ответ #43 : Марта 14, 2025, 09:25:45 am »
 Первоначальный замысел не идёт. Мотор спереди можно поставить только моноблоком, я так делал уже. Но высота большая будет. Не то..
 В середине мотор будет тамк, где должны были быть ноги водителя.  У меня лежат колеса 1300*600 трекол, они под эти мосты куплены. А меня опять потянуло на большие колёса. Возможно проект прийдётся переформатировать.
 Пока буду пробовать без раздатки КПП Ока в середине+ вариатор и Лифан. Так то схема тоже рабочая.
« Ответ #44 : Марта 14, 2025, 11:25:01 am »
Ой, не знаю, рабочая или нет
КПП Ока 4.54, сцепление, вариатор, Лифан 20
Лифан 20 выдает же какой-никакой крутящий момент, дальше передаточное вариатора, кажется до 3,0... Выдержит ли коробушка от Окушки такую "рабочую" схему?
Оффлайн DRON
« Ответ #45 : Марта 14, 2025, 21:29:32 pm »
 Как сделать вал на двух опорах, на одной стороне ведомый шкив вариатора а на другой фланец под кардан?
Оффлайн DRON
« Ответ #46 : Марта 14, 2025, 21:32:27 pm »
Когда то фоткал какую то Аврору, там был 2 цил зонгшен или лончин, ремень на промвал .. Не найти.
Оффлайн DRON
« Ответ #47 : Марта 14, 2025, 21:39:09 pm »
Вот сюда какими судьбами кардан привести?
« Ответ #48 : Марта 14, 2025, 21:40:30 pm »
Насколько понимаю тебе просто вал нужен (без крестовин или иных шарнриров).
Тогда точишь вал с подадкой на опоры (подшипники нужно брать с диамтером больше чем посадочный у фланца и шкива) ну а на оконечностях протачиваешь под посадочные и режешь пазы под шпонку или шлицы режешь.
ПС
Поскольку шлицы резать трудно можно взять какой то вал с нужными шлицами (например вал привода или полуось и еще что)
И посадить на него муфты под подшипники (если лиамтер позволяет проточить то проточить, если нет то посадить на горячую муфту с нужным диамтером.
Под шпонку продолбить обычно возможно в мастерских ::undecided:::
Оффлайн DRON
« Ответ #49 : Марта 14, 2025, 21:47:56 pm »
Ну так то я тоже понимаю в теории. Хотелось слепить что то новенькое по бырому..
Оффлайн DRON
« Ответ #50 : Марта 14, 2025, 21:50:32 pm »
Такая схема должна быть на переломках, где мотор спереди, а привод с КПП в месте перелома
« Ответ #51 : Марта 14, 2025, 21:54:16 pm »
Мож я чо не понимаю но он сам туда просится .
Сообщение понравилось: Дмитрий Р
Оффлайн DRON
« Ответ #52 : Марта 14, 2025, 22:02:17 pm »
Подскажите как это сделать?
Оффлайн DRON
« Ответ #53 : Марта 14, 2025, 22:03:11 pm »
Как эту схему реализовать на практике?
Оффлайн DRON
« Ответ #54 : Марта 14, 2025, 22:05:13 pm »
Нужен вал на двух опорах с ведомым вариатором с одной стороны и вланцем под кардан с другой.
 Кардан есть, вариатор есть..Вал где взять?
« Ответ #55 : Марта 14, 2025, 22:21:57 pm »
Так вот тут и поспрошай. И Вариаторы двух опорные есть и фланцы
http://shop.motodog.ru/catalog/81/
Оффлайн DRON
« Ответ #56 : Марта 14, 2025, 22:22:23 pm »
Всё равно движок не лезет вперёд и с пром валом...
« Ответ #57 : Марта 14, 2025, 22:23:31 pm »
Дак вроде бы продают массово стандартные узлы "опора вариатора"  или "кронштейн трансмисси"- с одной стороны под ведомый с другой вал со шпонкой
вот у Сайгака на сайте https://rubinskdog.ru/index.php?route=product/product&product_id=411&search=%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://rubinskdog.ru/index.php?route=product/product&product_id=97&search=%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD
У твоих же swamptoos https://swamptools.ru/shop/val-dvuhopornyj-pod-shkivy/
« Ответ #58 : Марта 14, 2025, 22:24:37 pm »
На чермете от циркулярки . Сельхоз машин .Оставишь подшипники и кусок вала прифланцуй .
Вариант 2 . чего то из ступиц переднеприводных .
« Ответ #59 : Марта 14, 2025, 22:32:04 pm »
Чота у свамптула дороговато получается .
Автор Б Ро Ник
Ответов: 265
от Igas
Автор Сеня
Ответов: 33
от Сеня
Автор sinindas
Ответов: 395
от sinindas
