Автор Тема: КваТРИцикл  (Прочитано 57916 раз)
КваТРИцикл
« Ответ #20 : Февраля 17, 2025, 23:34:10 pm »
Я бы наверное сделал поверху растяжку, по типу как на стойках зубил делают "спортсмены".
Есть , ,сделал такую , но тут не хочу .
На первом аппарате ступица сломалась только на второй, год и под действием очень больших перегрузов . Видимо когда весь вес уходил на одно колесо , а там было 2 человека , в кузове дрова и прицеп с дровами . Дергал прицеп из канавы и весь вес и нагрузка от прицепа на одно колесо , да и ширина колёс была на 30 см больше чем сейчас .
КваТРИцикл
« Ответ #21 : Февраля 22, 2025, 23:48:23 pm »
Начал варить кашу из топора ...
Если кому нужны запчасти от Урала , пишите , что не использую можно приобрести .
Сообщение понравилось: Саныч
КваТРИцикл
« Ответ #22 : Февраля 22, 2025, 23:55:33 pm »
Не торопись  подумай , из ГП неплохие лебедки получаются и передний привод на оковских шрусах не плох .
КваТРИцикл
« Ответ #23 : Февраля 23, 2025, 01:51:08 am »
Я ни разу не воспользовался даже механикой лебёдкой , два раза толкал , теперь я знаю , что в зелёный мох с водой лезть не надо ...
Если бы я хотел полный привод , я бы его уже сделал , но похоже он мне не нужен , а если и будет полный привод , то наверное это будет минитрактор мтз.
КваТРИцикл
« Ответ #24 : Февраля 23, 2025, 11:03:00 am »
Госпожа энтропия она такая , несколько лет без дела пролежит деталь а избавишься так сразу назад запросится . Еще из ураловской гп можно привод поросенок моста классики на прицепе сделать .
КваТРИцикл
« Ответ #25 : Марта 02, 2025, 01:32:54 am »
Сегодня немного позанимался , была задача понять , нужно ли переделывать вилку .
И вот вопрос к знатокам , каким должен быть След (Trail) для колеса размером 750мм .
Был занят , фоток не сделал , но у меня получилось , что на сегодня , Трейл составляет 80мм .
Почитал много статей и пишут , что для мотоцикла Трейл равен 75мм .
Сейчас уже не помню , но по-моему , на большом колесе я выставил 40 мм .
КваТРИцикл
« Ответ #26 : Марта 02, 2025, 19:41:10 pm »
Я делал как на велосипедах=50 мм.
КваТРИцикл
« Ответ #27 : Марта 02, 2025, 22:22:07 pm »
КваТРИцикл
« Ответ #28 : Марта 07, 2025, 21:55:10 pm »
Вот такой аппарат получается .
КваТРИцикл
« Ответ #29 : Марта 07, 2025, 21:56:50 pm »
У меня даже остаются, родные передние тормоза .
КваТРИцикл
« Ответ #30 : Марта 07, 2025, 23:06:07 pm »
Взвесил , под передним колесом 61 кг , под задними по 85 , но пока ещё не отпилены руки , а там очень прилично . Думаю , что в конечном итоге из 250 кг не выйдет .
КваТРИцикл
« Ответ #31 : Марта 10, 2025, 00:30:04 am »
Ещё немного и можно будет ехать.
Отрезал всё лишнее и ещё раз взвесил .
Под передним колесом 63кг , под задними по 74кг .
Сообщение понравилось: Adler, Тalgat-53, Лесник-61
КваТРИцикл
« Ответ #32 : Марта 19, 2025, 18:59:28 pm »
У меня сегодня первый выезд .
Надо было понять , как он будет рулиться .
Думаю , что разверну переднюю покрышку и будет ещё лучше . Перед выездом колёса забыл стравить .
На мой взгляд всё получилось отлично !
https://rutube.ru/video/9be7c82e71e5f30dbd117c46716189cb/?r=a
Сообщение понравилось: Саныч, Тalgat-53, Adler, SLOW, kot 03
КваТРИцикл
« Ответ #33 : Марта 19, 2025, 21:04:28 pm »
Понижения не маловато?
КваТРИцикл
« Ответ #34 : Марта 19, 2025, 22:15:30 pm »
Аппарат несомненно интересный и легкий и маленький (думаю в кузов пикапа влезет ::undecided:::
А если сравнить его с квадриком по ... проходимости - выше , ниже... такая же ::thinking:::
КваТРИцикл
« Ответ #35 : Марта 19, 2025, 22:30:31 pm »
Это максималка , четвертая передача , я наоборот буду повышать скорость .
КваТРИцикл
« Ответ #36 : Марта 19, 2025, 23:09:15 pm »
Будет много от квадрика зависеть , если квадрик на 25 колёсах , это одно , а если на 30 , то совсем другое , но одно понятно точно , что цена квадрика просто заоблачная.
Вот сравнение колёс 25 10 12 и 30 10 14 , 30ки на узких дисках , а 25 почти без протектора .
КваТРИцикл
« Ответ #37 : Марта 19, 2025, 23:36:51 pm »
Это несомненно, к тому же твой аппарат много легче, в каких то условиях это важно для.... Поотаскивания ::thinking:::
КваТРИцикл
« Ответ #38 : Марта 22, 2025, 21:44:17 pm »
Сегодня доделал бак , переключение передач и немного покатался .
https://rutube.ru/video/5a86bedbed4ea8f0722fab21b6618efe/?r=a/
Сообщение понравилось: Тalgat-53, Юрич
КваТРИцикл
« Ответ #39 : Марта 22, 2025, 21:45:59 pm »
Объехал все горки в округе .
Сообщение понравилось: Юрич
