Автор Тема: Новый вездеход. Дизель ниссан 2.0 л МКПП. Мосты Тойота.  (Прочитано 48359 раз)
Николай63 и 1 Гость просматривают эту тему.
Евгений -hi-. Я бы наверно лобовину тоже оставил,с куском крыши.
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
слишком плоский этот ниссан
посадка лежачая
долго домал как оставить кусок кабины побольше
двери с замочками ручками, окна открываются
уплотнения все есть
но никак не вписывается такая кабина у меня  -hi-
Сообщение понравилось: kot 03
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
Подкатил колёса на перед
Определился с расположением моторного щита и закрепил его
Развёл и прокачал тормоза  :yahoopnevmo:
процесс идёт
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
Также подключил топливные трубки от бака до топливного фильтра
и от фильтра до ТНВД
Разборка и распиловка ниссана заняла много времени и сил
Боевой дух строительства в этот момент упал из-за не правильного вектора деятельности
надо стоить а я разрушаю
Теперь процесс пойдёт веселее я думаю
Скоро выезд!  ::cheesy:::
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2025, 05:51:07 am от sinindas »
Я перфоратором разрезал . 20 минут на осмотр , 30 на разметку резов , три часа на рубку плюс час полтора на демонтаж нужных коммуникаций (трубки , основная проводка)если таковые имеются и еще три на складирование нарезанного .
Если выколупывать всякие пистоны  и пластмасски , вырезать стекла из рамок , разбирать двери , выкручивать болты то не менее двух дней провозишься .
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
Сделал из профиля 40х20х1.2 ровный пол, его основание.
Все неровности на раме остались внизу.
К нему закрепил моторный щит. Отрезал всё лишнее.
Сдвинул немного эту конструкцию в право от центральной оси.
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
Подключил и прокачал сцепление.
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
вид снизу
жаль что сзади места мало и колёса не влезают нормального размера) если поставить будут мешать коллегам по цеху
Оффлайн вовочка
прям намертво к раме? я что-то пока все разборное делаю....
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
да привариваю
делать разборное у меня терпения не хватит
если что буду резать потом )
вот думаю поперечные балки под раздаткой и МКПП нужно сделать съёмными
чтобы агрегаты снимались но это позже
Делай сразу пока доступ хороший  чтоб не жалеть что поторопился а уже не подлезть куда надо .
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
Сделал глушитель
Взял от ниссана и переварил его по месту
оставил полностью резонатор и банку как было на авто.
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
сделал переключалку тросами
купил в сборе ручку переключения с двумя тросами
за несколько дней собрал крепление механизма на коробке  0*)
скорости переключаются чётко)
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
вид снизу
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
схема переключения перевернулась на 180 градусов
на фото было/стало
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
начал городить контур задней арки
убрал пружины из подвески и прихватил каркас
теперь думаю не много ли я оставил запас в арках
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
ходил вокруг и много думал про задний свес
хочется удлинить назад и добавить пространство)
Но жаба давит ::diablo:::
думаю оставить так как есть по заднему краю рамы
или удлинить...
или удлинить...
А в чем плюсы и минусы ?
По моим условиям много .
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
Ну как
Удлинить - больше будка, больше места
Но зато задний свес будет большой, будет цеплять на больших колдобинах и виснуть на нём
« Последнее редактирование: Декабря 08, 2025, 07:37:13 am от sinindas »
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
Вездеход "Любор"
Автор Pomor
Ответов: 313
от Pomor
"Вездеход ЕлиКа"
Автор Вован Я
Ответов: 154
Последний ответ Июня 04, 2018, 22:51:48 pm
от Вован Я
Вездеход 4*4 "Леший"
Автор Леший-32
Ответов: 194
от Леший-32
Вездеход "КРАКОМОТ"
Автор Тихомиров
Ответов: 52
от Тихомиров
