двигатель нива,кпп -ваз 2106 (4-х ступка) неизвестный редуктор 1 к 5
На данный момент выглядит трансмиссия так -двигатель нива с кпп классика +кпп ваз 2108 с блокировкой ну и т.д. Выбор передач огромный , а вот с надёжностью кпп 08, призадумываюсь лишний полтинник топлива кинуть.Коробку конечно можно переднеприводную поставить , но нужно раму переделывать (не влазит по ширине)расширить раму-мешать повороту колёс будет и потянулась цепочка.
неизвестный редуктор 1 к 5 ,рк газ 66
КПП Газ 53.
Я думаю что газоновская коробка на 1-ой и 2-ой передаче при 5500 оборотов тоже будет выть мама не горюй... И веса в ней почти 60 кг.
Я не думаю, что на первых передачах двигатель будет крутиться до максимума,
А на пятой передаче?
А на пятой передаче, на максимальной скорости?
А оно на таком передатке поедет ?
Ведь понятно, что можно переключать обе КПП .
А оно на таком передатке поедет?
В чем там смысл пятая
при включенной четвертой прямой передаче в первой КПП (ваз 06) всегда будут передаваться максимально возможные обороты двигателя. А на пятиступке они будут даже увеличиваться.
В максимальной скорости.
Идея с кпп от газика вполне реальная. Оставить две передачи 1 и 2 остальное выкинуть.
Автор Юрич
Автор Юрий.
Автор Лев
