Автор Тема: Нива - амфибия!  (Прочитано 58506 раз)
Оффлайн -Вадим-
  • Будь выше "грязи"!
  • Техника: .
Нива - амфибия!
« : Декабря 28, 2024, 14:42:21 pm »
 Добрый день форумчане  -hi-
Всех с наступающим!
Простой везд, почти «котлета» но букавок из-за «хотелок» будет много в описании – извиняйте господа!
Купил машину «легенду» 2011г хочу её учить плавать!
Колеса Бел 79 тоже имеются и РК нива с ВОМ для винта тоже изготовил ранее. Ссылка на ВОМ: https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=12293.0
Корпус будет лодка, для этой цели закупился листами нержавейки 0,5 …0,6…0,8…1,5 и 2мм. А также взял нержавеющий профиль 60х40х1,5 и 50х25х1,5
Основная скорлупа корпуса 0,6мм…толще листы для усилков. Тонкие листы в закрой на точечную сварку, чтоб не париться не прожигать автоматом. С последующей проваркой стыка аргоном. Пробывал заготовки делать...хорошо получается и главное герметично для лодки!
Скажите, почему опять «котлета»?
Потому, что так и не смог определиться или смириться с классикой жанра – слабый двиг и как следствие малой крейсерской скоростью. А также считаю, что мощный двиг тоже способствует увеличению проходимости! Легче берет с наскока затяжные подъёмы и уж снежный наст точно лучше пробивает, коих у нас хватает!
Время для поездок на рыбалку у меня ограниченно да и скучно мне по два три дня рыбалить. Лучше чаще выезжать по вечерам, после работы.
Поэтому плестись со скоростью 60км/ч…  50км до рыбалки и обратно, чтоб порыбачить пару часиков времени нет!
А также суровых условий для везда и болот нет. Мне как правило надо соскочить с асфальта до 5км к речке.
 Основная задача: - вездеход должен уверенно плавать продолжительное время вплоть до сплава по речке. А также смело переплывать на другой берег без сноса по течению! Река до 100м шириной.
Почему почти котлета?  Так как хочу менять ГП с 3,9 на мечтающие 5,38 от иж техно или хотя бы 4,7.  Тут сразу вопрос: - есть такие в продаже для нивовских мостов и какое качество?
Знаю, что у самураев есть пары 5.38, если что придется, что то колхозить от них. Но не хотелось бы.
С парой 5.38 и колесами Бел 79 скоростные характеристики останутся, как у стоковой  нивы.  Есть оказывается и 5.1 если что их.
РК тоже буду брать с 3.15 понижением и внедрять ВОМ к ней.
Также затрону коммерческую часть проекта:
- хочу делать такие кабины на продажу, чтоб можно было клиенту купить ниву и легко адаптировать трансмиссию и вообще всё с салоном корпус лодка. Без каких либо переделок, просто конструктор.
- нужно влезть в вес тону, для перевозки на заводском прицепе.
Подвеску надо делать пневмо, чтоб мост поднимался выше ватер линии и не сифонил воду в себя для продолжительных заплывов. Да и скорость на плаву увеличится!
Мои вопросики к Вам:  -hi-
       - какую пневмоподвеску посоветуете? Где купить всё что нужно к ней?
       - какой винт и привод к нему?  (обороты на прямой передаче около 3000)
       - ещё будут много много ::cheesy:::
Оффлайн -Вадим-
  • Техника: .
Нива - амфибия!
« Ответ #1 : Декабря 28, 2024, 14:57:41 pm »
Донора взял после аварии, удар в жопу. Что интересно...заднее стекло лежало между сиденьями абсолютно целое
Оффлайн -Вадим-
  • Техника: .
Нива - амфибия!
« Ответ #2 : Декабря 28, 2024, 15:00:09 pm »
Очень удобная вещь плазморез 1*11 за два часа всю жопу раздербанили 1*11
Блин все фото повернутые 0*)
в следующий раз буду боком держать фотоаппарат, извиняйте!
Оффлайн Igas
Нива - амфибия!
« Ответ #3 : Декабря 28, 2024, 15:08:14 pm »
  Какое вращение на винт пойдёт ? Если левое --от лм "привет 22лс". Правое вихрь ,нептун. На двигатель от газ 21 (водомёт) ставили от привета, с левым вращением.
Нива - амфибия!
« Ответ #4 : Декабря 28, 2024, 16:29:20 pm »
Подскажите , а вот это ( - нужно влезть в вес тону, для перевозки на заводском прицепе.) это вы про кабину или про весь аппарат?
Нива - амфибия!
« Ответ #5 : Декабря 28, 2024, 17:49:50 pm »
Как с быть с параметром скорости ?
Маркировка:
16,5-18 Бел-79 НС-4
Слойность:
4
Наружный размер:
1020мм*
Ширина профиля:
420мм*
Вес:
39,5 с камерой
Макс. допустимая скорость:
50 км/час
И вообще у меня куча вопросов . ::shy::: Ты взялся за одну из сложнейших машин и между прочим скорость , вездеходность и мощность ет ее второстепенные параметры в отличии от всех остальных болотоходов машин и тракторов .
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2024, 18:09:56 pm от МВП »
Нива - амфибия!
« Ответ #6 : Декабря 28, 2024, 18:21:25 pm »
Кинул на комп, посмотрел, повернул, и сюда.
Оффлайн -Вадим-
  • Техника: .
Нива - амфибия!
« Ответ #7 : Декабря 28, 2024, 21:14:25 pm »
Весь аппарат!
Красная граница 1100кг.
К примеру:
Вес двери нивы 24 кг из них стекло 4 кг. Дверь будет из нержавейки 0,6мм. Метр квадратный, которой весит 4,7кг и его должно хватить на дверь.
Поэтому думаю дверь будет весить моя кг 10. И так во всём.
Одной общивки на полу нивы с поликами более 20кг. Сиденья нивы переднее  одно 18кг...мои будут по 5...6 кг.
Задние стекла литой поликарбонат 2мм они намного легче родных.
Мечтать конечно не вредно, но буду жёстко стремиться к тоне.
Оффлайн -Вадим-
  • Техника: .
Нива - амфибия!
« Ответ #8 : Декабря 28, 2024, 21:18:22 pm »
Маркировка:
16,5-18 Бел-79 НС-4
Слойность:
4
50 км/час
У меня 2х слойные вес 35кг.
А вот про индекс скорости не подумал 0*) Будем пробывать гонять, только испытания покажут их живучесть ::morning1:::
Может кто юзал на таких под 100км?
Нива - амфибия!
« Ответ #9 : Декабря 28, 2024, 21:19:46 pm »
У меня два . Но она выше непроницаемой главной палубы .
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2024, 21:25:46 pm от МВП »
Нива - амфибия!
« Ответ #10 : Декабря 28, 2024, 21:21:52 pm »
Видимо производитель .
Оффлайн -Вадим-
  • Техника: .
Нива - амфибия!
« Ответ #11 : Декабря 28, 2024, 21:32:11 pm »
У меня два .
Это просто шторка?  ::cheesy::: фото есть?
Нива - амфибия!
« Ответ #12 : Декабря 28, 2024, 21:32:18 pm »
Палуба , кринолин и даже "протопчина " очень важна амфибиям .
Оффлайн -Вадим-
  • Техника: .
Нива - амфибия!
« Ответ #13 : Декабря 28, 2024, 21:32:34 pm »
Нижняя часть по ватер линию будет запениваться для непотопляемости и дополнительную жесткость придаст "консервной банке"
Нива - амфибия!
« Ответ #14 : Декабря 28, 2024, 21:37:07 pm »
Да нет , дверь типа гусеничных плавающих ГТС ГТТ , только верх крыши тоже к ней прилеплен , открывает проход не ныряй в нору  . А как люк минного тральщика.
Нива - амфибия!
« Ответ #15 : Декабря 28, 2024, 21:41:47 pm »
Ну первый критерий плавучесть  и остойчивость . Причем вдруг не потопляемость взялась ? Его кто топит тут непревзойденным способом ? Уже силы стихии буйствуют ? Непотопляемость есть совсем иное и оно даже у трешек кверх колесами соблюдено до последнего не сдутого колеса .
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2024, 21:46:20 pm от МВП »
Нива - амфибия!
« Ответ #16 : Декабря 28, 2024, 21:42:35 pm »
Весь аппарат!
К примеру:
Гала весит 900кг и это скорее всего без всего и в минимальной комплектации и немного приврали , как все любят..
Сообщение понравилось: -Вадим-
Оффлайн -Вадим-
  • Техника: .
Нива - амфибия!
« Ответ #17 : Декабря 28, 2024, 21:50:16 pm »
На этом аппарате какой движёк?
Надо почитать про него, может они сотку гоняют? ::cheesy:::
Нива - амфибия!
« Ответ #18 : Декабря 28, 2024, 21:52:28 pm »
У меня почти такой же есть . Но из железа холодильников  . И мотор полегче и средне моторная и задне моторная и силы будут все порежется в отбраковку . Ет крыто не плывет .  ::shy::: Да и физически не может . Ставка была на роторные движетели , но оно ... оно погрузилось так что они не могут работать как на рисовых полях . Водомет ? Фу ! Двинуть не глиссирующий элемент ? Да проще бревно поперек перед плотом толкать .
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2024, 22:06:44 pm от МВП »
Оффлайн Леха 273
Нива - амфибия!
« Ответ #19 : Декабря 28, 2024, 22:01:02 pm »
на амфибии? ::thinking::: Циалковского смотрели, или читали? -hi-
КВАДР"МАРС" 4х4 с двумя раздатками "Нива"
Автор Евгений 103
Ответов: 81
Последний ответ Сентября 30, 2018, 23:10:00 pm
от Евгений 103
Первый опыт. Мосты УАЗ, двс и кпп Ока, раздатка Нива, Ви-3. Остальное "самовар".
Автор Максим Алехин
Ответов: 237
Последний ответ Июня 04, 2020, 23:35:56 pm
от игорь в.
Мосты уаз раздатка нива колеса урал лапоть
Автор Николай Карел
Последний ответ Мая 24, 2020, 20:12:46 pm
от Николай Карел
Колеса ураган, двигатель нива, мосты самодельные.
Автор Дмитрий-64
Ответов: 68
Последний ответ Ноября 16, 2024, 13:20:51 pm
от Дмитрий-64
Автор Megaric
от Серега СКО
