Автор Тема: Шустроквадрик на пневматиках  (Прочитано 34384 раз)
« : Декабря 17, 2024, 18:08:07 pm »
Две недели назад начал делать новый проект.
Заднеприводный.
Увидел в В Сыктывкаре на авито о продаже такого квадра. Конечно не такое состояния. Убитый, но движок вроде как живой. Кое как смог завести, только плеснув под свечку бензина, потом глохнет. Привез домой, посчитал передаточное в мосту, оказалось 1:2. Нашел во Владике мост Сузуки Джимми с редуктором 5,375, он мне подходит по расположению кардана на квадре, заказал его вместе с карданом.
    Подошло время, занялся постройкой.
Сообщение понравилось: Adler, Тalgat-53, SLOW, Вячеслав., SolovyevAndrej, Скат
« Ответ #1 : Декабря 17, 2024, 18:16:01 pm »
Задний мост убрал, всё пообрезал лишнее. Срастил переднюю часть родного кардана и заднюю со шлицевой от джимкиного кардана. Шаровую для оси качания взял вместе с рычагом или от Прадика или от Хундай Старекс. (не помню чья была прибрана). Вроде как от Хундая. Отрезал сколько нужно  и срастил с помощью уголка 70*70 с рычагом качания от квадрика . Поставил пока один амортизатор для того , чтобы не падал квадр. Еще два буду ставить на мост. Когда поставлю колёса, сделаю кузовок и вот к нему прюслюню аморты.
Это примерка, выставление размеров .
Пока фоток нет как сделал. Сделаю вечером.
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2024, 18:22:28 pm от Лесник-61 »
Сообщение понравилось: Adler, SolovyevAndrej
« Ответ #2 : Декабря 17, 2024, 19:44:02 pm »
Че за движок, какая кубатура?
« Ответ #3 : Декабря 17, 2024, 20:09:18 pm »
квадроцикл казума gator 250
250см3 , вариатор, реверс без понижайки, задний привод.   Кардан на мост, мост цельный.
Не хватает одного амортизатора. Нужен 40-42см длиной. Может есть у кого?
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2024, 20:13:40 pm от Лесник-61 »
« Ответ #4 : Декабря 17, 2024, 23:03:11 pm »
250см3
Возможно мотор от макси скутера "Ямаха маджестик 250". Это я у тому, что если понадобятся з/части, то от скутера дешевле, чем от квадра.
« Ответ #5 : Декабря 18, 2024, 01:04:41 am »
Как мне объясняли сервисмены этот мотор в интернете называется 172мм (что это значит, площадь поршня или что еще не знаю, но да в интернете по этому ключу этот мотор находится). Не знаю есть ли на алиэкспрессе на ебэй точно хапчасти были.
Опять же авито - там вские разные странные штуки бывают и порой не дорого.
Для покупки важно знать как называется вещь. Часто зная правильный код находишь сразу и намного дешевле.
ПС Если будет вот прям очень нужно могу попробовать организовать привоз с ebay (только долго очень - через Грузию) ну и с надежностью не знаю - просто знакомые есть, а так товар не вожу.
« Ответ #6 : Декабря 18, 2024, 07:39:10 am »
     С этим движком делается другой проект 4х4, но сейчас заморожен, пока этот делаю. Движок катается на самодельном мокике. Столько в нём мощи, что страшно ручку крутануть резче. Для самодельного мотика много, как на родном не знаю.
     А этот квадрик идеален для переделки на большие колёса без больших переделок ходовой. На нём мост убит(зубья на шестернях съедены в ноль), шаровые в ноль все. Как раз для переделки вариант. Запросил мужик полтинник, я решил брать. Пока зуд в руках есть  ::morning1:::
     Шаровые купил от Гольфа 2 , рулевые будут от Ваз 2101-07. Электроруль надо  возможно поставить, посмотрю как рулиться будет.
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2024, 07:52:47 am от Лесник-61 »
Сообщение понравилось: SLOW, болтик
« Ответ #7 : Декабря 18, 2024, 08:01:58 am »
Да, он. Шикарный мотор! Стоит на квадре Стелс-300.
« Ответ #8 : Декабря 18, 2024, 11:24:01 am »
Повернул аппарат задом к лесу, передом ко свету и делаю передок.
« Ответ #9 : Декабря 19, 2024, 19:33:35 pm »
Межшпилечное расстояние на квадрике отличается от ВАЗовского, поэтому делаю грибки-конуса , сверлю новые отверствия в диске ВАЗ корончатым сверлом на 18мм. Проточил центровое до нужного размера. Собрал со ступицей и осталось проварить. ВАЗовские остались.
« Ответ #10 : Декабря 19, 2024, 22:24:56 pm »
Проварил на обеих колесах. Прошёлся сверлом после сварки. Резьбы на шпильках хватает.
Сообщение понравилось: SLOW, LEONID 69, Александр В.М.
« Ответ #11 : Декабря 20, 2024, 10:58:13 am »
Сообщение понравилось: mutant323f
« Ответ #12 : Декабря 20, 2024, 12:23:27 pm »
Крутится, вертится...
https://youtube.com/shorts/8_PWuT2gclA?si=fTLvO_rKIkdDKhpF
У нас ютуб перестал крутиться...
« Ответ #13 : Декабря 20, 2024, 15:13:51 pm »
SolovyevAndrej, Я крутанул колесо из потроха КФ 97, закреплённое на ступице и снял это. Нет вообще биений. Совсем. Удачно получилось.
« Ответ #14 : Декабря 20, 2024, 18:17:00 pm »
Грузите на рутуб , всё адекватно работает .
« Ответ #15 : Декабря 23, 2024, 07:50:42 am »
Оффлайн bmv1962
« Ответ #16 : Декабря 23, 2024, 10:25:23 am »
Показывает как колесо крутится.
« Ответ #17 : Декабря 23, 2024, 17:36:06 pm »
Не могу умолчать!
Тема интересная: "ШУСТРОКВАДРИК"
Слово "квадрик" подразумевает, вообще то, полный привод, 4х4!
Ну и "шустро" с такими железками и дохлым односкоростным 250-кубовиком от мотопеда..., это врядли!
Извините, Лесник-61, истина дороже.  -hi-
Сообщение не понравилось: bmv1962, Вячеслав.
« Ответ #18 : Декабря 23, 2024, 18:39:42 pm »
Не могу умолчать!
Ни каких проблем. Это же не Ослик, которого нет, но трепотни вокруг него куча. Это тоже истина.
А квадрики и 2*4 есть. Это зависит от того, где ездить.
« Ответ #19 : Декабря 23, 2024, 19:25:47 pm »
У знакомого была Пума-250 с задним приводом на кардане - доволен был дюже!
