Автор Тема: Вездеход 4х4 независимая подвеска  (Прочитано 22881 раз)
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #20 : Декабря 11, 2024, 22:12:09 pm »
Оффлайн вовочка
« Ответ #21 : Декабря 11, 2024, 23:07:31 pm »
то придётся использовать угловые редуктора, чтобы руль вперед вынести.
с таунайса
« Ответ #22 : Декабря 12, 2024, 12:22:38 pm »
чтобы была герметичная лодка
Проходы рулевых тяг сквозь корпус  есть ужас любого корабля , коленки на них (тягах) есть ужас скорого крушения .
Проще всего уплотняется гидравлика и меньше всех зависит от дальности расположения от оператора .
Сообщение понравилось: болтик
Оффлайн phreaker
  • Техника: Honda Freed, ОКА
« Ответ #23 : Декабря 12, 2024, 14:23:23 pm »
Выход сделан под пыльники шруса.
После того как обварю лодку, поставлю кулаки, перепроверю углы и отфоткаю что получается.
« Ответ #24 : Декабря 12, 2024, 18:16:19 pm »
У них хода маленькие . И ликвидирует  их по счету раз если ездить , ой , плыть , ой одновременно быстро меняя одно на другое . Руки трубы они же защитные кожуха типа плавающий луаз (там они наоборот стоят внутрь) тоже на один недобрый брод или с песочка в тиховод под зрительские симпатии . Для трудной работы не годятся . Я ничо не осуждаю может для твоих условий именно так надо .
С приводами у меня даже до психоза доходило , говнососную армированную гофру сальниками и буксами глушил . (в принципе опять мост луаза но в дико ином исполнении ) Резиновый мост  ::cheesy::: ::cheesy:::
С удовольствием осмотрю новые решения . Если поедут то точно скопирую , обязательно с твоим именем на борту .
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2024, 18:38:34 pm от МВП »
« Ответ #25 : Декабря 12, 2024, 18:58:47 pm »
Я это имя прочитать до сих пор не могу...чертова латиница!  0*)
Хуже только иероглифы...
У меня однокашник работал на проекте "Река", водоизмещающий корпус и все проблемы, связанные с ним, много сил тогда отняли. Несколько лет, только к третьей серии удалось все порешать...
Герметичность, охлаждение агрегатов, выхлоп, откачка трюмных вод и т.п.
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2024, 19:04:08 pm от Юрич »
« Ответ #26 : Декабря 12, 2024, 19:05:28 pm »
имя
Павел .  -hi- Ник может быть просто набран тычиньем ладони куда влезла или набором цифр и гласных и ни о чем не информирует но не идентичен иному из тысяч зарегиных . Форум не есть филиал ЗАГС .
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2024, 19:23:31 pm от МВП »
« Ответ #27 : Декабря 12, 2024, 19:26:04 pm »
Не пугай население иначе так и будем на месте топтаться .
« Ответ #28 : Декабря 12, 2024, 20:47:39 pm »
Главное - не топтаться по граблям!
Есть хорошая книжка по проектированию амфибийной техники, не могу найти точное название, переезд = пожару, особенно моего архива и библиотеки...
Оттуда много можно заранее почерпнуть, не до всего же доходить методом проб и ошибок!
Прошу прощения, если высказал спорное мнение! Я же конструктор старой школы, бумажной...
Кстати, сегодня познакомился по телефону с создателем очень неплохого пневмохода, который не имеет и не пользуется компьютером! Снимаю шляпу!  -hi-
Оффлайн болтик
  • Техника: мопед. нива
« Ответ #29 : Декабря 12, 2024, 22:50:40 pm »
А.Степанов "Проектирование амфибийных машин" -  не эта?
Оффлайн phreaker
« Ответ #30 : Декабря 13, 2024, 14:48:15 pm »
Можно сделать просто кожуха из литьевого полиуретана и оставить родной пыльник рейки. Что смотреть на луаз, технологии не стоят на месте и появилось много решений, причем не дорогих.
Оффлайн phreaker
« Ответ #31 : Декабря 13, 2024, 14:50:56 pm »
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #32 : Декабря 13, 2024, 18:43:32 pm »
Вопрос по рейке.Усилия рук,повернуть колеса,даже с усилителем, хватит?Есть сложности даже с ГОРу
« Ответ #33 : Декабря 13, 2024, 19:06:56 pm »
Смотря где . В канаве  не хватит .
Оффлайн phreaker
« Ответ #34 : Апреля 22, 2025, 13:02:25 pm »
Давно не писал. Вездеход был обварен металлом 1.2 мм и покрашен.
На фото в кислотном грунте и швы промазаны кистевым шовным герметиком.
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2025, 13:12:12 pm от phreaker »
Сообщение понравилось: Алексей 51, Леха 273, Вячеслав., МВП, _Ерема, sinindas
Оффлайн phreaker
« Ответ #35 : Апреля 22, 2025, 13:10:54 pm »
Вес кузова только с редукторами и сиденьем вышел 312 кг. Колесо в сборе 60кг.
Двигатель - 35кг, коробка+вариатор -30кг, кулаки+рычаги - 35кг, рулевое+карданы+шрусы+стойки - 50кг.
Уже 700 набирается...
Сообщение понравилось: Леха 273, Вячеслав., Алексей 51, МВП
« Ответ #36 : Апреля 23, 2025, 09:29:51 am »
phreaker, Огромное спасибо за подробные данные и фото .
Оффлайн phreaker
« Ответ #37 : Апреля 24, 2025, 18:32:29 pm »
Сообщение понравилось: Митрий75
« Ответ #38 : Апреля 24, 2025, 20:12:09 pm »
 Многовато веса на две шпильки выпускного патрубка повесил. Я бы сделал стык как можно ближе к головке. Типа такого
« Ответ #39 : Апреля 25, 2025, 04:30:05 am »
phreaker, ремень генератора, по такой схеме долг не проходит. Ролик по обратной стороне ремня клинового , не должен работать. Я на первом вездеходе несколько ремней поменял, переделал по обычной схеме.
Сообщение понравилось: lexx
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
Автор Евгений 103
Ответов: 85
от Евгений 103
Вездеход "КРАКОМОТ"
Автор Тихомиров
Ответов: 52
от Тихомиров
Вездеход "Национал"
Автор Varg
Ответов: 12
от Varg
Вездеход 4*4 "Леший"
Автор Леший-32
Ответов: 194
от Леший-32
