Автор Тема: Самодельная блокировка дифференциала . ВАЗ  (Прочитано 17281 раз)
Оффлайн OFF-ROAD36
Гениально. Прошу прощения, если баян.
На легкий вездеход идеально.
https://www.youtube.com/shorts/LMqXUoujdMY
Сообщение понравилось: Вячеслав., boris_a
Блокировка ВАЗ
« Ответ #1 : Ноября 30, 2024, 09:45:26 am »
Нифига не видать , сделайте кто нить скрин девайса . В комментах под видео тоже мало инфы . Думаю что то из области принципа заварки меж зубов свободного сателлита то биш некий полностью свободный или не совсем свободный (ограниченный по оборотам дифференциальный ) ход п.оси на дозволенный угол .
Оффлайн артем18
  • 89120143756
  • Техника: катлета
Блокировка ВАЗ
« Ответ #2 : Ноября 30, 2024, 09:50:47 am »
Так и есть.
Блокировка ВАЗ
« Ответ #3 : Ноября 30, 2024, 10:39:31 am »
артем18, Спасиб  -hi- Все видно , ход полуоси не дифферный (совсем свободный)угол ограничен проемом коробки дифера . Раньше подобного не встречал .
Сообщение понравилось: boris_a
Блокировка ВАЗ
« Ответ #4 : Ноября 30, 2024, 11:19:06 am »
Тему переназовите, пожалуйста, эта шняга к ВАЗу никакого отношения не имеет!
Сообщение понравилось: болтик
Сообщение не понравилось: Вячеслав.
« Ответ #5 : Ноября 30, 2024, 11:51:37 am »
« Ответ #6 : Ноября 30, 2024, 12:17:24 pm »
Почему сразу шняга? Человек старался делал испытывал, для себя не на продажу, откуда такой негатив, нехорошо это так относится к самодельщику, если вы считаете что блокировка работать небудет, напишите почему
Оффлайн boris_a
  • Техника: Трактор
« Ответ #7 : Ноября 30, 2024, 12:42:13 pm »
Лучшая самодельная блокировка. Мужику респект! Такую можно сделать на волгомосту или на других 2-х сателлитных редукторах. Обязательно повторю в конструкциях с такими мостами. Запил окна дифа можно сделать так, чтобы площадка уса падала не на острый угол пропила, а на такую же площадку. Посмотрел, легко на фрезерном сделать.
Оффлайн болтик
  • Техника: мопед. нива
« Ответ #8 : Ноября 30, 2024, 13:21:14 pm »
Наш преподаватель автодела посмотрел сказал это не блокировка диференциала.
 Это выкинули диференциал и соединили полуоси. На асфальте поломает все что можно.
Сообщение понравилось: МВП
Оффлайн boris_a
  • Техника: Трактор
« Ответ #9 : Ноября 30, 2024, 13:26:34 pm »
Ваш преподаватель не имеет представления как работает колесо на пневматиках низкого давления применительно к легким вездеходам, на низких скоростях и на мягких грунтах. Самодельщики давно и во многих местах порвали мнения преподавателей и конструкторов обычной техники. И успешно ездят, примером тому в том числе и это видео.
Оффлайн болтик
« Ответ #10 : Ноября 30, 2024, 13:58:06 pm »
он имеет представление как работает диферинциал и для чего он нужен.  -hi-
 Сказал если ездить по снегу или воде то можно и выкинуть диференциал. По асфальту не надо выкидывать.
Сообщение понравилось: Юрич, МВП
« Ответ #11 : Ноября 30, 2024, 14:06:22 pm »
"Блокировка" полуосевых шестерен, как раз, и будет осуществляться...
Дифференциала не будет, со всеми вытекающими "ништяками". Проблема в этом.
По сути мы это уже обсуждали, я только попросил от ВАЗа отстранить это "Изобретение".
Помню на заре производства литых дисков прислали из Красноярска один, на испытания, для получения разрешения на установку на ВАЗовские машины. Барахлянская отливка крякнула через три часа испытаний на стенде, а должна была хотя бы пару суток выстоять... Производитель запротестовал, показывает авторское свидетельство на полезный образец, где уже ж написано "Цельнолитой диск колеса ВАЗ". Объяснили ему, что "цельнолитой" должен оставаться цельным в течении не менее стольки то циклов нагружения, это закон. Сломается раньше и не на стенде - тюрьма! Всё понял, через пол года предоставил доработанный образец, отлитый по промышленной технологии, который успешно прошел испытания и поступил в продажу в следующем году. Я к тому, что было время, когда название "...ВАЗ" было получить довольно трудно, но почетно!
Оффлайн boris_a
  • Техника: Трактор
« Ответ #12 : Ноября 30, 2024, 14:06:58 pm »
Пусть ваш преподаватель ездит как хочет. Его никто здесь не отговаривает. Лично мне он вовсе не интересен, мне интересна эта блокировка вопреки мнениям всех преподавателей в нашей стране.  :)
Мужик красиво придумал и это реально работает.
« Ответ #13 : Ноября 30, 2024, 14:12:31 pm »
boris_a, как раз лично тебя мы еще очень плохо знаем, авторитета у твоих мнений, извини, - 0!
Мы же не против, пробуй, потом расскажешь, как всё хорошо получилось, и мы все дружно кинем по камню в огород преподу!
PS: Соррян! опять вылез из-за прилавка...  ::shy:::
Оффлайн bdm2009
« Ответ #14 : Ноября 30, 2024, 14:16:32 pm »
Это не блокировка. Там вообще нет того, что можно блокировать.
Оффлайн bdm2009
« Ответ #15 : Ноября 30, 2024, 14:20:35 pm »
Все что можно не сломает, угол рассогласования полуосей довольно большой. Там  от ударных нагрузок может либо сам этот шпенёк сломаться, либо корпус дифференциала. Но если резко не газовать, наверное ничего страшного нет.
Оффлайн boris_a
  • Техника: Трактор
« Ответ #16 : Ноября 30, 2024, 15:12:30 pm »
Соблюдаются все данные блокировки. Есть свободный ход и при пробуксовке одного колеса через некоторое время начинают грести оба. Это блокировка. Я бы назвал её именем создателя. Кулачковая блокировка работает в разности вращения колес. Принцип с этой блокировкой разный, а результат одинаковый.
« Ответ #17 : Ноября 30, 2024, 15:53:46 pm »
Через четверть оборота колеса этот шпенёк упрётся и колеса будут вести себя как будто они насажены на лом. Если поворот будет в другую сторону , то опять половина оборота будет свободный ход у колеса, а потом опять наступит эффект лома. Это я говорю применительно к свободной езде по лесной дороге с поворотами туда-сюда. Как поведет себя вездеход, когда при повороте наступит *эффект лома*? При пробуксовке в болоте или на воде этот *эффект лома* - прекрасно, ну а на дороге при скорости 30-40км\ч? Причем это наступит внезапно, и предугадать сколько можно колесу провернуться до блокировки неизвестно. Половина оборота колеса - примерно 1,5 метра по беговой, значит разница в пробеге колес по внутренней и внешней траектории только 1,5 метра. Представьте, что вы едете на переломке по дороге на скорости 30 км\ч и вдруг у вас все четыре колеса начали грести одновременно. Как поведет себя вездеход? Я думаю или сложит его в кучку или выкинет наружу из поворота. Это смотря который мост первым заблокируется. На цельнорамном с управляемым мостом чуть легче это можно пережить, но из порота тоже может выкинуть легко. Это зависит от коэффициента сцепления колес с грунтом.
   Мне кажется, что такая блокировка позволительна только в мотоблоке или маленьком тракторке с узкой колеей.
« Ответ #18 : Ноября 30, 2024, 15:56:09 pm »
Будем честными, там не изобретение а "полезная идея" или ...
И таки она имеет ПРЯМОЕ отношение к ВАЗ ибо идея то именно для гараж - монтаж и там описано где брать эту деталь с усиками для ВАЗ полуосей. На другие полуоси нужна другая идея (другую ступицу брать).
« Ответ #19 : Ноября 30, 2024, 16:05:40 pm »
По честному надо проводить испытания - ибо при реальном повороте на скорости 30-40 км\ч радиус поворота не должнен вызывать разницы в пробеге в метр - можно прикинуть геометрию, достаточно легко.
При развороте - да заблокиреутся скорее всего, но дак разворачиваются на скорости 2-4 км\ч обычно.
Дело в другом - этот узел это потенциальная бомба в трансмиссии - мы же не можем контролировать в каком положении будут эти "усики" перед поворотом направо - они дадут метр разницы пробега или 5 сантиметров только.
Ну и один водитель справится с вездеходом у которого резко включится в повороте на ходу блокировка моста, другой нет. Точнее один раз ты машину поймаешь, а другой раз нет ::crazy:::
Ну и поломать трансмиссию такое, возможно может. Ну тут вопрос больше к процессионалам к Геннадию Юрьевичу. Он может прикинуть насколько реально сильный динамический удар из такого узла получить.
так то риск обрыва полуоси в дороге может покруче риска потери управления оказатся (для вездеходов)
Блокировка диффа японской кпп (двиг 5А)
Автор Димас 07
Ответов: 36
Последний ответ Декабря 11, 2019, 16:09:20 pm
от Димас 07
Блокировка в мост ГАЗ-3110
Автор Deamon
Ответов: 26
Последний ответ Февраля 05, 2020, 20:29:38 pm
от Deamon
Блокировка на дифф от газ-69
Автор Шуплецов
Ответов: 30
Последний ответ Июня 05, 2009, 22:32:44 pm
от andrey
Блокировка ИЖ-ТЕХНО
Автор Юра 76
Ответов: 19
Последний ответ Апреля 07, 2017, 23:28:38 pm
Блокировка Бтр-70
Автор LESNIK
Последний ответ Февраля 07, 2019, 09:24:28 am
от LESNIK
