Автор Тема: Гору на зис-5  (Прочитано 16753 раз)
Оффлайн Igorek1904
  • Техника: ЗИС-5
Гору на зис-5
« : Октября 29, 2024, 19:26:46 pm »
Подскажите пожалуйста на мотор лифан 15лс возможно поставить гидрообьемное рулевое управления или мотор слабенький для насоса гидроусилителя, планировал поставить от газели.
Гору на зис-5
« Ответ #1 : Октября 29, 2024, 19:44:43 pm »
 -hi-  вот тема где давали рецепты по ГОРУ на стационарник
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=10877.0
Гору на зис-5
« Ответ #2 : Октября 29, 2024, 19:45:54 pm »
Можно. С Д100 ведущий примерно как генератора, Ф56, ведомый ф127 Шнива, десятка
Оффлайн Igorek1904
  • Техника: ЗИС-5
Гору на зис-5
« Ответ #3 : Октября 29, 2024, 23:25:32 pm »
И двигатель нормально будет работать при максимальной нагрузке на гидравлический насос? Глохнуть не будет?
Гору на зис-5
« Ответ #4 : Октября 29, 2024, 23:57:08 pm »
Глохнуть не будет?
Чувствоваться нагрузка будет, особенно при руль до упора, глохнуть не будет.
Можно ведущий и Ф46, но на хх немного не хватает подачи для Д100+ГЦ МТЗ
Оффлайн Igorek1904
  • Техника: ЗИС-5
Гору на зис-5
« Ответ #5 : Октября 30, 2024, 00:04:54 am »
Ну а допустим вот на таких шкивах собрать как думаешь тягу поворотного кулака рвать не будет?(не на шпильках а литой) или раму еще пишут может рвать
Гору на зис-5
« Ответ #6 : Октября 30, 2024, 00:17:02 am »
Постарайся гц на мост закрепить, ход штока ограничить 160-170 мм. Шток удлини куском поперечной тяги уаза, да, на рычаг кулака тяга. Полный выворот в одну сторону= полный выход штока, полный обратно 160-170 мм= ограничь приваркой уголка чтоб упирался во втулку или гайку ГЦ Раму может рвать конечно, на зисе жиденькая.
Автор Помор
Ответов: 29
от ВикторК
Автор Bodynatur2
Ответов: 18
от Uran88
Автор logza
Ответов: 179
от solomon
Гидрообъемное рулевое управление ГОРУ.
Автор Юра 76
Ответов: 1292
Последний ответ Вчера в 08:31:41
от Ondr
Автор Deamon
от Лесник-61
