Автор Тема: Вездеход Фант-2 среднемоторный полноуправляемый  (Прочитано 82085 раз)
« Ответ #120 : Февраля 07, 2025, 19:32:41 pm »
Почитал про эти грибки... Да, печалька. Буду по-началу поаккуратнее ездить, а там посмотрим
Вообще то, если не перегружать машину, КР УАЗ-469 ездят нормально. По моим наблюдением до двух тонн полной массы с колесами 1300 (ТрЭкол шашка) держат. Проблемы начались у длинных и тяжелых Маршей типа Лонг, Кунг, и т.п.
Еще хорошо то, что у тебя колеса не вывешиваются, нагрузка на колеса в контакте не удваивается.
Ну, и гашетку топтать поаккуратнее!
Должно всё получиться тики так!  1*11 Успехов!
Оффлайн Ondr
« Ответ #121 : Февраля 11, 2025, 15:04:48 pm »
Начал по-тихоньку обвязку. Жизненное пространство примерно так.
« Ответ #122 : Февраля 11, 2025, 15:31:45 pm »
Профиль на обвязку не тяжеловат?
« Ответ #123 : Февраля 11, 2025, 19:31:51 pm »
Английский двухэтажный автобус.
Оффлайн Ondr
« Ответ #124 : Февраля 11, 2025, 21:02:03 pm »
Ну это не совсем обвязка, а пространственная рама будет :) . Профили 60х60, 60х40, 60х30 толщина 2 мм
Оффлайн Ondr
« Ответ #125 : Февраля 11, 2025, 21:02:58 pm »
Так кажется. Над головой водителя 15 см.
« Ответ #126 : Февраля 11, 2025, 21:47:38 pm »
А до пола? 120см? Лесенка нужна.
Оффлайн Ondr
« Ответ #127 : Февраля 11, 2025, 21:55:35 pm »
До пола примерно метр. На предыдущем примерно так же было. Одной ногой в колесо упираешься, рукой за руль и - там.
Оффлайн Ondr
« Ответ #128 : Февраля 20, 2025, 20:48:06 pm »
Ожидаемо долго делал рабочее место. Несмотря на то, что был готовый педальный узел УАЗ. К нему приделал кронштейн для насос-дозатора. Пока руль регулируется по вылету и наклону, а весь узел  влево-вправо.
Оффлайн Ondr
« Ответ #129 : Февраля 22, 2025, 20:55:37 pm »
Начал переключение передач мастырить. Пока для понимания размеров, углов и плечей все буду делать регулируемым.
Оффлайн Ondr
« Ответ #130 : Февраля 22, 2025, 20:58:57 pm »
За основу хочу взять известную схему. Только с изменениями.
Оффлайн Ondr
« Ответ #131 : Февраля 25, 2025, 15:49:21 pm »
Сделал гидравлическое сцепление. Главный и рабочий цилиндры УАЗ. Прокачал, вроде работает. Двигатель еще не запускал, так что основные испытания впереди.
Оффлайн Ondr
« Ответ #132 : Февраля 25, 2025, 15:51:30 pm »
Диапазон руля.
Оффлайн вовочка
« Ответ #133 : Февраля 25, 2025, 22:01:18 pm »
а я взял тросик ручника газика или газели, он почти 2 метра длиной и пустил вокруг двигателя, соединю с родным девятошным тросиком сцепления.
« Ответ #134 : Февраля 26, 2025, 00:26:21 am »
тросы с большим загибом очень туго работают,я пробовал от митсубы трос ручника.самое лучшее тяги,рычаги типа как на газ 51,зил130.потери на трение минимальны и надежность максимальная. у гидроприводов из отечественных комплектующих минус в качестве этих комплектующих и самой жидкости.то разбухнет,то потечет,и замерзает в морозы...
Оффлайн вовочка
« Ответ #135 : Февраля 26, 2025, 07:45:39 am »
окружность приличная получилась, вроде легко ходит, пока все разобрал для заварки дифа.
Оффлайн Ondr
Сделал переключение передач. 1,2,3,4 включаютя четко, 5 и зх туговато. Порядок включения штатный. Пока на прихватках.
Вряд ли что по фоткам можно понять. Но что есть.
Оффлайн Ondr
Двигатель не заводится. Засада. Три года стоял, присохли поршни. Поршни расшевелил, все равно не заводится. Похоже и клапана присохли. ::girl_cray:::
Оффлайн Ondr
Работа механизма переключения передач.
https://studio.youtube.com/video/Irm9EngEsyo/edit
Оффлайн Ondr
Раскидал движок. Клапана вроде ничего. Керосин налил, без пружин все держат час. В трех поршнях кольца залегли. Компрессия была 6.
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
Автор Евгений 103
Ответов: 85
от Евгений 103
Вездеход "КРАКОМОТ"
Автор Тихомиров
Ответов: 52
от Тихомиров
Вездеход "Национал"
Автор Varg
Ответов: 12
от Varg
Вездеход 4*4 "Леший"
Автор Леший-32
Ответов: 194
от Леший-32
