Автор Тема: Бензопровод на переломку.  (Прочитано 5310 раз)
Оффлайн Власов Андрей
  • Техника: DUSTER
« : Сентября 20, 2024, 21:06:41 pm »
Как провести бензопровод с задней полурамы на переднюю к двигателю?
Проложить в месте перелома бензостойкий шланг а основные магистрали металлической трубкой или тянуть все шлангом?...
Тенденция у современных авто - полиамидная трубка и быстросьемы.
Для инжектора 3 кг давление надо держать.
« Ответ #1 : Сентября 20, 2024, 23:34:10 pm »
Начало хорошее  1*11. После УП,  если рама из проф. трубы, то из проф. трубки соответствующего размера проложить своеобразный "кабель- канал", в котором поместятся и другие коммуникации. На таком конструктиве  от PSM проехал 3т км, сделав только отбортовку граней на входе, чтобы не резало провода. Бензиновый фильтр перенёс под сидение, убрав из моторного отсека, от греха. Он от нивы или ваза 07 инжекторного с резьбовыми входами. Если рама из швеллера, то коммуникации внутри его, как на авто грузовых.
« Ответ #2 : Сентября 21, 2024, 01:14:28 am »
РВД ду4-6 и достаточно, проверить на бензостойкость для собственного успокоения можно но если не дешман то необязательно. РВД до 50МПа очень прочные.
  • Техника: DUSTER
« Ответ #3 : Сентября 21, 2024, 08:34:54 am »
Как снять это?
  • Техника: DUSTER
« Ответ #4 : Сентября 21, 2024, 08:37:28 am »
 это не снимается...
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
« Ответ #5 : Сентября 22, 2024, 17:24:07 pm »
Пилить болгаркой на 4 части, кусачками разжать и снять. Потом одеть быстросъём российский
  • Техника: DUSTER
« Ответ #6 : Сентября 22, 2024, 17:29:24 pm »
P_S_M,
А Аккаунт вообще как он должен сниматься? От руки
Просто сдергиваться?
