Автор Тема: Строительство переломки на японских агрегатах.  (Прочитано 70066 раз)
Оффлайн Karabas
  • Техника: Вездеход
« Ответ #80 : Апреля 10, 2025, 14:35:38 pm »
Все привет. Немного подумал, пришла мысль: А что если вместо ГОРу, установить рейку и ЭУР. База моего вездехода не большая, дикашарых мощей в нем не будет. Посоветуйте пожалуйста, опыта ноль
« Ответ #81 : Апреля 11, 2025, 05:33:22 am »
У меня стоит РР газ3307 и ЭУР,меня всё устраивает. Главное есть механическая связь с рулём,и при поломке домой всяко доеду,и нет никаких жидкостей. -hi-
Сообщение понравилось: Karabas
Оффлайн Karabas
  • Техника: Вездеход
Прошу совета, при моем распоряжении рессор (серьги сзади) в каком положении устанавливать шлицевую кардана. Имею ввиду ход шлицевой при вывешаном мосту должен быть на максимум вытянут, верно?
Оффлайн DRON
 С любительской точки зрения примерно так, только не надо полностью вытягивать шлицевую, оставить запас 10-15 мм.
Оффлайн Alekceй
А разве не в максимально сжатом, до отбойников,  положении устанавливать нужно?
Онлайн МВП
Совершенно верно . Надо оставить только коренной , нагрузить до отбойников и даже больше если они резиновые то до полного хода отбойников а лучше до прямого положения листа рессоры , затем домкратом поднять хвостовик моста в положение когда его фланец расположен по линии фланца раздатки . Добавить 10мм на зю образный эффект листа и сжатие деформации сайлентов . В противном случае лопнет крестовина от удара в рк или крышки из нее повылетают , бывает что и морковку вбивает в гп деформируя распорную втулку , есть случаи раскола корпуса РК и раскалывает их именно торцевой удар кардана  порой от переизбытка смазки которая не сжимается .
А то что произойдет расстыковка сего космического аппарата вина архитектора по несоответствию хода самой шлицевой ходу подвески .
« Последнее редактирование: Мая 09, 2025, 09:22:36 am от МВП »
Онлайн МВП
Кстати эффект очень злобный даже при попадании воды в полость шлицевой . Соломон (если амнезия  не врет)выкидывает сальники шлицевых вместе с крышками карданов . Я только сальники , крышки оставляю . Так же краем уха слышал что сверлят дренажное отверстие в конце хода шлицов ибо ета штука в брод работает как поршневой насос .
Сохранить там вакуум или избыточное давление конструктивно не реально .
« Последнее редактирование: Мая 09, 2025, 09:36:31 am от МВП »
Оффлайн Alekceй
Не обязательно грузить, если рессоры не от камаза, вот такими ремнями подвеска хорошо сжимается
« Последнее редактирование: Мая 10, 2025, 11:16:08 am от Alekceй »
Оффлайн Alekceй
вот поэтому и надо серьги  не со стороны хвостовика  ставить
Оффлайн Karabas
  • Техника: Вездеход
Доброго всем времени суток. Подскажите, есть ли фланец крепления кардана Уаз с ушами длиннее оригинального? При скоадывании полу рам, закусывает кардан. Ограничитель поставить и вроде бы не критично, но хотелось бы немного больше угол поворота сделать
Онлайн АверС
Karabas, А двойная крестовина не поможет?
Шарнир Гука?  просто поставить двойную крестовину, наверное нельзя ::undecided:::.
Вроде бы были УАЗ крданы с шаниром Гука, но качество какое у них не знаю.
Я пока планирую ж от вопрос решать коротким карданом промежуточным - когда перелом распределяется между двумя крестовинами поровну (ну или примерно поровну)
Оффлайн Alekceй
Оффлайн Karabas
  • Техника: Вездеход
Но я тоже думал на счёт Гукка. Дороговато ::shocked:::
Оффлайн DRON
Есть примеры как его самому можно сварить из деталей карданов?
Оффлайн Bolt
Можно и самому сделать...
Две крестовины и рулевой палец с ответной частью.
Но по мне так лучше купить есть  и бу от Тойоты например.
https://youtu.be/DnT3M514XU4?si=z6xXuusPRgEml-1O
https://m.avito.ru/irkutsk/zapchasti_i_aksessuary/krestovina_kardana_toyota_hilux_ln90_4734384910
Оффлайн Bolt
Есть еще такие . от МТЗ. Но на какие они обороты и как будут работать не знаю .
На кардане с третьей крестовиной он тоже будет провисать без внутреннего упора в двойной крестовине.
https://agro-sfera.com/shop/sharnir-sdvoennyj-pvm-na-balochnyj-most-mtz-892-102512211523/?ysclid=mbj1n71ckv44973611
https://m.avito.ru/barnaul/zapchasti_i_aksessuary/sharnir_reduktora_konechnoy_peredachi_sdvoennyy_1521_4145388012?context=H4sIAAAAAAAA_wEmANn_YToxOntzOjE6IngiO3M6MTY6IjZrQVB4WUF6ZHRDaUFZeEQiO32p5mcGJgAAAA
« Последнее редактирование: Июня 05, 2025, 12:23:36 pm от Bolt »
Оффлайн Alekceй
или от Т150
размеры представляете?
Автор Xandec
Ответов: 21
от Xandec
Автор Авоська
Ответов: 48
Автор Петрович11
Ответов: 1346
от Петрович11
Автор макл63
Ответов: 57
от макл63
Re: ВездеВход Маламут 4х4. Строительство.
Автор Хаски74
Последний ответ Февраля 20, 2017, 19:47:27 pm
от Хаски74
